(W168): quanto tempo posso deixar a bateria desconectada?
Amigos, vou realizar a manutenção da chave de seta do meu Classe A190 2001 e tenho que desconectar a bateria por uma bom tempo. Pergunto, por quanto tempo posso deixar a bateria desconectada?
Se poderem me ajudar....
Adilson Pacielo- Usuário Iniciante
Re: (W168): quanto tempo posso deixar a bateria desconectada?
Acho que não tem um tempo determinado.
Quando você religar, vai acender a luz BAS/ESP no painel, aí é só você esterçar o volante todo para um lado e depois para outro.
Minha preocupação é perder a programação da central, acredito que devo realizar o procedimento em algumas horas.
Obrigado pela ajuda.
Não....não há desprogramação. É só acertar o relogio do carro e fazer o procedimento que te falei. Se fosse assim, já imaginou se você deixa seu carro parado por dias, a bateria descarrega e o sistema fica um tempão sem alimentar? Estaríamos ferrados...rsrsrs
É mesmo Kanduxo, ficou muito bom este novo Avatar do Kichute.
Valeu Douglas. Eu gostava muito do anterior, mas resolvi dar uma mudada. Tirei a foto de cima do muro...rsrsrs
Na foto já está com os pneus novos.
Ao se desconectar a bateria do Classe A W168 nenhuma programação se perde com os parâmetros da injeção,ASR e SRS.
A única coisa que precisa fazer ao ligara a bateria é:
Regular o fechamento de vidros, (vidros com fechamento por um toque);
Ativar o BAS\ESP e ABS virando o volante de batente a batente;
Colocar o código do radio.
Walter, um detalhe que notei agora: O tópico está no forum das W203, você poderia mover para os W168?
Obrigado, Kanduxo.
Tópico movido.
Tópico movido.
Disponha Walter, estamos aí é pra ajudar. Foi um detalhe que passa desapercebido, mas que faz bastante diferença na organização do forum. Valeu!
Regular o fechamento de vidros. o que quer dizer isso os vidros do classe A fecha automaticamente com um toque so?
como fazer essa regulagem
savinho- Banido
Idade : 29
Na Avantgarde é assim na Classic não na Elegance não sei Savinho.
a minha e classic
savinho- Banido
Idade : 29
Obrigado pessoal. Terminei o conserto da chave de seta e ficou muito bom, utilizei as dicas do Walter Paiva e do Kaduxo, as fotos ajudaram muito, parabéns. Desculpe-me por algum erro cometido é que estou me familiarizando com o fórum.
Parabéns e obrigado pelo retorno.
Savinho, todos os Classe A com vidros elétricos na quatro portas de fábrica possuem esta função, Avantgarde, Elegance e a Classic quando disponível.
As Classe A com vidros elétricos somente nas portas dianteiras não possuem esta função.
e uma pena, quero por os vidros elétricos traseiros tambem mais nao estou achando
savinho- Banido
Idade : 29
Sobre vidros elétricos nas portas traseiras, veja [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
» (W168): Mangueira do reservatório do radiador aparentemente solta/desconectada (ladrão)
» (W168): Problemas na ignição, bateria e painel
» (W168): Luz da bateria acessa de forma permanente - o quê pode ser?
