Óleos adequados para mercedes c180 kompressor 2003
Bom dia amigos do Portal,
tenho uma C180 Kompressor ano 2003 com apenas 31.000 Km's originais, realmente de garagem e sem nenhum retoque.
Minhas dúvidas são;
1: Qual óleo 100% sintético devo colocar? Medida e quantidade. Pq nem na mercedes-bez.com.br souberam me informar. Rs.
2: Qual óleo para o câmbio? Medida e quantidade.
3: Se teria uma loja para indicar em SP ou RJ com preços bons e de confiança, pq em BH-MG está complicado, não achei nem o filtro de óleo.
Sou novo no site e por isso peço uma orientação.
Minhas dúvidas são;
Alex Grande- Usuário Iniciante
Re: Óleos adequados para mercedes c180 kompressor 2003
1) Oleo de motor da classificacao BEVO 229.5
2) Oleo de cambio da classificacao BEVO 236.14
iveiga- Usuário Ouro
Alex, bom dia.
Além das dicas do confrade iveiga eu pergunto a você, as quantidades não estão no manual do seu carro?
Morei aí em BH e um bom mecânico é o Anderson, no Prado. Mesmo se vc já tiver o seu mecânico, da uma ligadinha pra ele ou dá um pulo lá e pergunta pra ele que ele manja bem do assunto.
Quanto aos filtros, não sei se os da W203 são dessa marca mas costumava comprar num revendedor hengst, por coincidência outro dia um confrade aí de BH postou um tópico sobre ele. Liga lá e veja se ele tem.
Já o filtro de óleo de câmbio talvez em importadoras, dê uma olhada no tópico abaixo:
ABs
ABs
Agradecendo de ante-mão ao Iveiga e ao Luiz129.
Assim que tiver um tempinho vou dar uma olhada nisso tudo.
Mais uma vez, obrigado!
Bom dia Iveiga, Luiz129 e demais membros.
Queria uma opinião de quem puder ajudar.
Fiz um orçamento pelo conselho dado pelo nobre amigo Luiz129, mas o cara me passou um valor total de quase 3.000,00 só de óleos, filtros e mão de obra. Posso passar o orçamento que ele fez posteriormente.
Queria uma opinião, se o carro fosse de vcs a C180 Kompressor 2003/2003 com 31.000 km's o que seria o principal ou os principais itens a trocar de imediato.
Fico no aguardo e agradeço a todos desde já.
Iveiga 229.5? Carro 2003?
João- Administrador
Alex não vi o orçamento e o valor pode assustar mesmo mas o seu carro já utiiza fluidos sintéticos mais caros mesmo, precisa ver tbm os preços dos filtros e etc. As vezes cotando fora vc consegue preços melhores, muitas peças eu levava e ele só instalava.
Vc está comprando um carro muito pouco rodado, eu realmente acho prudente trocar tudo antes de rodar, os fluidos não duram para sempre e muitas vezes os donos acham que têm de ser trocados apenas pela km e não por tempo.
Acho que vc comprou um carro bem legal e que esse investimento inicial é necessário e atá esperado.
Alex
A Mercedes Benz disponibiliza uma tabela de óleos e fluidos na internet. Se você der uma olhada no seu manual vai ver qual a folha da tabela que deve usar. Essas tabelas são atualizadas constantemente e devem ser seguidas. Não adianta colocar de uma tabela superior ou inferior, use exatamente a que é indicada no manual, porque nem sempre uma numeração maior é uma tabela superior, pode ser apenas uma aplicação diferente.
Quanto ao cambio é a mesma coisa, conforme a serie dele você deve usar uma folha especifica. No manual voce deve encontrar o numero do seu cambio, Aqui em um link para voce acessar as tabelas de aplicação e as folhas [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] .
Quanto ao orçamento, sem ver é difícil opinar, mas não precisa levar em oficina para trocar óleo de motor e filtros, vá numa boa troca de óleo, procure uma marca com a homologação correta da Mercedes Benz e faça a troca, não use filtros de segunda linha, use das marcas tradicionais. Todos os produtos homologados pela Mercedes Benz apresentam essa informação na embalagem. Por exemplo os óleos de motores vão estar escrito MB 229.3 ou MB 229.5. Eu acho super recomendável a troca do óleo do cambio e do fluido de freio, mas nesses dois casos é melhor procurar um profissional capacitado. Mas de qualquer forma, não deixe de conferir se o oleo colocado faz parte dos produtos homologados MB. Muito "entendido" confunde os fluidos e pode acabar mais prejudicando que ajudando.
Última edição por João em Qui 12 Jun 2014, 16:44, editado 1 vez(es)
João- Administrador
Exemplo, a folha de fluidos para cambio 263.14 é essa. Se for essa a especificação correta para o seu carro, basta voce encontrar qualquer um dos produtos listados.
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl MB 236.14 | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland |
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland |
Aral Getriebeöl ATF M14 | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland |
Fuchs TITAN ATF 4134 | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland |
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600 | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland |
LIQUIMATIC DX14 | Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM |
LUKOIL ATF SYNTH M 14 | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA |
Mobil ATF 134 | Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA |
MOTUL ATF 236.14 | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE |
OMV ATF M plus | LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich |
Q8 AUTO 25 | Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT |
RAVENOL ATF M 9-Serie | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland |
Shell ATF134 | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM |
Shell SPIRAX S6 ATF 134M | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM |
Total Fluidmatic 7S | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE |
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA |
Valvoline SYNPOWER ATF 134 | The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA |
João- Administrador
Boa noite amigos João e Luiz129,
estou postando o orçamento. Vou dar uma boa pesquisada e comprar os filtros e óleos por fora mesmo. Só queria saber as esécificações exatas dos óleos e filtros.
Agradecendo novamente aos amigos!
Veículo/Ano | C 180 Kompressor | ||||
Marca | Mercedes Benz | ||||
Placa | |||||
Nº Chassis | WDBRF46W63F407118 | ||||
Kilometragem | 31000 | ||||
Acessórios: | |||||
Laudo Técnico | |||||
Valores do Orçamento | |||||
Peças a substituir | QTD | Valor | |||
Oleo motor | 6 | R$ 252,00 | |||
Filtro oleo motor | 1 | R$ 68,00 | |||
Filtro ar motor | 1 | R$ 158,00 | |||
Filtro ar condicionado | 1 | R$ 79,00 | |||
Filtro oleo cambio automatico | 1 | R$ 98,00 | |||
Junta do carter cambio automatico | 1 | R$ 59,00 | |||
Oleo cambio automatico | 8 | R$ 384,00 | |||
Filtro combustivel com regulador de pressão | 1 | R$ 375,00 | |||
Velas de ignição | 4 | R$ 272,00 | |||
Oleo freio Dot4 Sintetico | 2 | R$ 56,00 | |||
Aditivo agua radiador | 3 | R$ 96,00 | |||
Serviços a executar | Horas | Valor | |||
Trocar oleo e filtro motor e reprogramar Assyst | R$ 120,00 | ||||
Trocar filtro ar motor | R$ 30,00 | ||||
Trocar filtro ar condicionado | R$ 30,00 | ||||
Trocar filtro, oleo e junta do carter cambio autom | R$ 230,00 | ||||
Trocar filtro de combustivel c/ regulador de pres. | R$ 50,00 | ||||
Trocar velas de ignição do mortor | R$ 90,00 | ||||
Trocar oleo do sistema de freio | R$ 120,00 | ||||
Trocar agua do radiador | R$ 60,00 | ||||
Totais | |||||
Mão-de-Obra | R$ 730,00 | ||||
Peças | R$ 1.897,00 | ||||
Deslocamento | R$ 0,00 | ||||
Serviço Guincho | R$ 0,00 | ||||
Outros | R$ 0,00 | ||||
TOTAL | R$ 2.627,00 |
Bom dia, compro óleo e filtro do motor em uma auto peças ZL, São Paulo, a troca é grátis.
marcos mello- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/04/2014
Nunca vi posto de troca de óleo cobrar mao de obra para trocar filtro ou óleo.
João- Administrador
Bom dia amigos!
Sou eu novamente e contando com a ajuda de vcs.
Estava sem tempo para fazer a manutenção mas esta semana vou fazer. Já encomendei o Mobil 5w30 6L e o filtro.
Me passaram esta lista.
BB00.40-B-0229-05PA Óleos multiviscosos para motor
(especificação 229.5)
16.11.2013
Óleos multiviscosos para motor - Classe MB 229.5
Aplicação:
Todos os automóveis, inclusive Smart e motores de veículos AMG
Denominação Empresa
Mobil 1 0W-40 Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Motul 8100 X-MAX 5W-30 Motul Brasil.
Pento High Performance 5W-30 Deutsche Pentosin Werke (Pentosin do Brasil Ltda.).
Shell Helix Ultra 5W-40 Shell Brasil Petróleo Ltda.
Syntium 3000 Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Queria saber quantos litros pega no câmbio automático, alguém sabe? E qual o modelo do câmbio? Pq estou em dúvida.
Me passaram esta lista de óleos para caixa.
BB00.40-B-0236-06PA Fluidos para transmissões automáticas
(ATF, especificação 236.6)
17.07.2013
Óleos lubrificantes - Classe MB 236.6
Aplicação:
Todas as caixas de transmissão automática Exceto 722.6, 772.7 nos modelos Classe A Brasil (W168), 772.8
(câmbio CVT) e 722.9
Denominação Empresa
AT Fluido Dexron II Ipiranga Produtos de Petróleo.
Castrol Multivehicle ATF Castrol Brasil Ltda.
Hidro ATF D III YPF Brasil Ltda.
Isamatic III Ipiranga Produtos de Petróleo.
Lubrax ATF TDX Petrobras Distribuidora S.A.
Motul Dexron III Motul Brasil.
Mobil ATF D/M Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Spirax S3 ATF MD3 Shell Brasil Petróleo Ltda
Texamatic 7045 Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Titan ATF 3000 Fuchs do Brasil S.A.
Castrol TQ-D Castrol Brasil Ltda.
É uma C180 Kompressor 2003 com apenas 31.000 Km.
Conto com a colaboração e agradeço desde já!
16.11.2013
Aplicação:
Denominação Empresa
17.07.2013
Aplicação:
Denominação Empresa
Verifique na tabela Wordwide, não Western Europe. Para o motor M271 (acho que seu carro usa este) a norma 229.5 está correta.
Não sei se este Mobil 5W30 atende esta norma.
Seu carro deve ter cambio 722.6 eletronico 5 marchas.
O padrão correto para este cambio seria 236.14.
Se for efetuar a troca, é necessário o filtro do cambio e a junta do carter.
Não sei a quantidade, logo o pessoal se manifesta.
Obrigado Iveiga, se fosse vc, qual óleo colocaria no motor? Teria como dar uma opinião?
Eu uso Mobil 1 0W40.
Mas, pode usar qualquer um da tabela.
» (Manutenção) C180 Kompressor 2003 2004
» (W203): Avaliação - Revista Quatro Rodas - C180 Kompressor - setembro/2003
» (COMPRO) Seguintes itens Mercedes C-180 kompressor 2003 2004
» (W203): Chave EZS para C180 Kompressor - onde encontrar a carcaça?
