(AJUDA GERAL): Válvulas Pierburg - O que é ?
Boa tarde,
Algum dos Senhores poderia me informar o funcionamento/para que serve as válvulas Pierburg códigos PIERBURG 7.12961.00 e PIERBURG 7.12981.00. Aparentemente elas são iguais, apenas na parte de baixo, uma é branca e a outra verde. Estão em uma Mercedes W126 280SE
Achei esse link, mas não entendi.
Obrigado.!
Obrigado.!
Antonio Sabbanelli- Usuário Bronze
Re: (AJUDA GERAL): Válvulas Pierburg - O que é ?
Ins't that the valve which equlize the air pressure between the upper and lower side of the air-scale plate in the fuel distributer (air intake) when the throttle is closed. It's like a __af_placement_id--[AFF-PLACEMENT-ID].html]fuel cutoff when lifting foot of the pedal... the metall thing is a valve which opends and let vacuum open the big black vacuum valve when a microswitch or other device connected to the linkage is closed. |
iveiga- Usuário Ouro
» (AJUDA GERAL): Especificações das bombas de combustível Pierburg® para Mercedes-Benz - PDF - inglês
» (AJUDA GERAL): Troca de catalisador
