(W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
+8
sgtfonseca
TZero
danilo.teixeira
guizinho
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Quando vou destravar as portas sai um barulho alto na tampa de gasolina, o destravamento ocorre normal, apenas esse barulho que acho que tem coisa errado.....esse barulho alto começou a pouco tempo.
guizinho- Usuário Iniciante
Re: (W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
Há uma trava ali. Verifique se ela não esta torta enroscando em algo.
tem alguma coisa a haver com o compressor? tem algum segredo em mexer nele?
Estou falando do pino que efetua a trava. Se ele estiver enroscando ou raspando em algo, sempre que a trava for acionada ele vai fazer barulho.
Se o barulho tivesse algo a ver com a bomba de vácuo, e não compressor, o barulho seria na bomba de vácuo, e não na tampa de gasolina.
Depende do barulho, é normal fazer um barulho, que se da quando trava, mas se o barulho for de coisa enroscando ai pode ser algo de errado com a trava como o Epicco falou
danilo.teixeira- Usuário Bronze
Verifique o orifício por onde o pino da trava transpõe na tampa que dá acesso ao bocal de abastecimento. Pode ser que algum "curioso" tenha forçado sua abertura, danificando (desalinhando, entortando) o caminho correto do pino da trava, dificultando o trabalho de abrir e fechar a dita tampa, provocando o barulho anormal.
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
Tem frentista de posto que não tem paciência.
pessoal é mesmo esse pino....como posso arrumar, pois fiz o teste com a tampa aberta e realmente o pino tem dificuldade de entrar ou de sair daquele buraquinho....
Aquela peça pode ser retirada????
Então essa peça posso retirar pois vi que quando fecho ela nao passa muito bem pelo buraco.
O pino deve estar torto. Retire-o e endireite-o. Se não souber faze-lo, leve o carro num chaveiro.
Por isso que sempre fui chato com meus carros.......só EU abro e fecho tampa/bocal de combustível.
TZero- Banido
Experimente utilizar o WD-40, veja se resolve.
As vezes é falta de lubrificação.
Última edição por walter paiva em Qui 23 Ago 2012, 14:40, editado 1 vez(es)
Tzero, no caso do Classe A a portinhola que dá acesso ao bocal do tanque trava quando se travam as portas e destrava quando se destravam as portas.
No caso do confrade devem ter forçado a portinhola quando as portas estavam travadas.
O meu não trava mais. Onde posso acessar o pino (por dentro) para ver o que está acontecendo?
sgtfonseca- Usuário Iniciante
então a minha agora nem ta travndo mais , aquela borracha nao ta deixando o ferro passar para dai fechar..... existe um jeito de poder tirar ela..... vi que no porta malas do lado direito onde troca as lampadas posso ter acesso a esse ferrinho?
Sim, é pelo porta-malas, usando a abertura onde se encontra o porta lâmpadas do lado da portinhola. As instruções constam no manual de operação do carro. Veja em "Destravamento de emergência da portinhola de combustível" no manual. (tem fotos).
Idade : 77
Valeu amigo muito obrigado, agora so uma duvidazinha hehehehe o ferro da meio grande e quando passa pelo 1º buraco faz um barulho por estar forçando a entrada, sera que para deixar passar mais tranquilo tenho que usar um desingraxante ? SNão é perigo por estar perto da gasolina.....
o meu nao trava com ocarro em movimento sometem se eu fechar o carro pelo controle ai ele fecha como reprogramar para fechar quando eu movimentar o carro
savinho- Banido
Idade : 29
A minha trava tudo assim que começo a andar, acima de uns 10 km/h mais ou menos.
Programação via stardiagnose, se as travas forem originais.
trava portinhola com defeito!
trava da portinhola classe a 2001 não quer funcionar ;como retirar para fazer reparo;
akpm- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/01/2014
Você fala da portinhola de combustível?
sim! do tanque de combustivel;a trava não aciona gostaria de saber como retira
a mesma do compartimento onde ela esta fixada;obrigado se puderem me ajudar
Sera que a mangueira do ar não escapou ou rachou, vc ouve o barulho quando aciona o travamento pela chave?
a minha classe a tem alarme q ergue os vidros e trava as portas não é na chave-canivete porem funciona perfeitamente as 5 portas travam á vacuo mas a trava da portinhola quando aciono o alarme não fecha á portinhola ;retirei a trava á vacuo do lugar e notei que a mangueira de vacuo da mesma só assopra abrindo a trava mas não cria um vacuo de retorno para fechar a bombinha ;todas as outras portas tem bombinhas; e funcionam!! peço opinião; a bombinha aparentemente parece ser nova.
Página 1 de 2
