(T245): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
+22
betowayne
Ricardo junqueiro
FabioNeumann
Fusaro
carlos alves
Wilsinho50
wagnersuzart
Haroldo N B de Castro
claudir
scarela
L.FRANÇA
herlonmoitinho
minssama
olimpioa
26 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (T245): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
Caro João,
Tenho um B180, ano 2010, 52.000 km. Pode me indicar um óleo mais acessível para o câmbio do meu carro? Na oficina onde faço revisões o pessoal utiliza o FUCHS ATF CVT, a um preço módico de R$ 150,00 o litro. Me informaram que o câmbio usa 7 Litros. Estou na busca do óleo mais em conta. Tenho preferência por usar esse FUCHS mas com um preço mais em conta.
Wagner
Wagner
wagnersuzart- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/11/2013
Wagner,
Primeiro voce tem que definir qual o modelo do seu cambio.
Depois achar a folha que contem a especificação correta, ou seja a relação de fluidos homologados, e aí partir para uma pesquisa de preços na internet.
João- Administrador
João,
Obrigado pelo direcionamento.
Este óleo da Motul atende a norma 236.20.
L.FRANÇA- Usuário Bronze
Classe B 170 (W245) - Caixa do câmbio suja de óleo
Olá pessoas.
Sou novato no fórum. Estou em minha segunda MB. Tive uma classe A 190 automática, fantástica!. Como pararam de comercializar, fiz o upgrade para B 170. Muito boa, mas a classe A 190 era melhor, mais ágil e menos pesada. Com a classe A, rodei 130 mil km e nunca troquei o óleo do câmbio. Andei lendo alguns posts no fórum, e me surpreendi, pois alguns colegas trocaram o óleo com 65 mil km. Já ouvi dizer que o óleo do câmbio não deve ser trocado a não ser por problemas. Então, estou com um problema, a caixa de câmbio da classe B esta ficando suja de óleo, numa análise junto ao mecânico, parece ser mesmo da caixa de câmbio, ou um eventual problema na caixa de direção, alguém já teve esse problema?
claudir- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/04/2014
Claudir,
O óleo do câmbio das W168 deve ser substituído a cada 40.000km no caso das automáticas e 60.000km no caso das manuais. Acredito que isso também vale para qualquer outro carro automático.
Qual o ano e a quilometragem do seu B170? Logo confrades mais experientes vão te orientar sobre o seu problema!
scarela- Usuário Bronze
scarela,
Agradeço seu contato. Ano 2009 e está com 65 mil km.
Prezado Claudir,
Provalvemente seja na junta, compre a junta da caixa de cambio e troque, bem como o oleo nao me lembro mas deve ter filtro tambem.
A minha a cada troca de oleo verificava se estava bem apertada, apareceu o mesmo problema com 40 mil troquei a junta na epoca e resolveu.
Runge- Usuário Platina
Se for comprar, aqui é 1/10 do preço da CSS:
Runge,
Muito obrigado pela informação. Estarei vendo junto ao mecânico.
Você sabe me informar se para trocar a junta tem que descer o motor todo? Ou a troca é simples?
AEP,
Quando você fala "aqui é 1/10 do preço da CSS", você fala de onde? e como faria para comprar?
Abs a todos.
AEP,
Abs a todos.
AEP,
Me desculpe, não havia reparado o link logo abaixo da sua mensagem.
Valeu irmão. Muito obrigado.
Óleo câmbio
Confrades:
Como o assunto é câmbio CVT, e já andei lendo outras matérias no fórum sobre o tipo de óleo a ser usado.
Peço que deem uma olhada num óleo chamado:
Top Tec ATF 1400
Como não posso postar o link, pois não tenho permissão, gostaria que dessem uma olha nesse óleo como mais uma opção de uso além dos 3 já homologado pela MB.
No site que já efetuei algumas compras no Estados Unidos esse óleo custa U$ 12,68.
Um custo muito bom mesmo tendo que importar
germanautoparts.com na opção de menu: chemicals and Oil - transmission fluids, CVT
Top Tec ATF 1400
L.França,
Obrigado pela orientação mas consultei as características desse óleo no site do fabricante e ele não atende a essa norma específica da MB. Segue abaixo o link da pagina:
Wagner
Wagner
wagnersuzart não confunda Motul Multi Cvtf com Motul Multi ATF.
Desculpe o engano!!!! Obrigado pelo alerta.
Wagner
Wagner
Se não tiver certeza que está colocando o oleo da especificacao correta recomendada pela fabrica, deixe como está. Não coloque oleo errado, o prejuizo será grande.
iveiga- Usuário Ouro
Não coloque oleo errado, o prejuizo será grande (x2).
Concordo . Óleo errado é prejuizo na certa.
Cuidado para não confundir ! O correto é o Multi CVTF , que é APROVADO pela norma MB 236.20 e inclusive é o óleo que está no câmbio do meu carro .
Confrades,
Realizei uma compra num site dos Estados Unidos do óleo aprovado pela MB 236.20, para minha classe B 170 ano 2009, O Titan ATF CVT da Fuchs. 7 Litros por US$ 180,05 já com frete. Não sei quanto vou pagar de imposto, mas pelas minhas contas sai mais barato do que comprar aqui no Brasil. Meu usuário não tem permissão para postar o link. Se alguém interessar entre em contato.
(W245): Fluido para câmbio B200
Bom dia adquiri um B-200 2008. Estou no interior de Mg e preciso do fluido do câmbio, alguem pode me indicar qual seria o fluido correto e o volume para eu adquirir.
Obg
Haroldo
Obg
Haroldo
Haroldo N B de Castro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/06/2014
Haroldo basta um tópico para um mesmo assunto. Tópico movido para a área correta.
João- Administrador
Haroldo,
Já procurou no manual do carro?
A resposta, se não souber olhar a BEVO (é a 236.20), está aqui:
7 litros e tem que ser específico para câmbio CVT.
Pela BEVO, são estes:
MB 236.20 Getriebeöl ATF 28-CVT A 001 989 46 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Fuchs Titan ATF CVT Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Shell CVT Fluid 0282 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Última edição por AEP em Sáb 07 Jan 2017, 18:28, editado 1 vez(es)
E realmente o Motul CVTF também atende, em que pese não estar na BEVO.
Veja que na ficha técnica desse óleo ele atende a norma 236.20:
Tem a venda no Mercado Livre: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Está por R$95,00.
Ligue no Jair Óleos de BH que eles também costumam ter: (31) 3295-3033
Se precisar, despacho para você!
Está por R$95,00.
» (T245): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (R170): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Página 1 de 4
