(W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal
+11
VANDERBÁ
MILHO
josias marques
camilorafael
MMbenz
amdiniz
15 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Sofri um pequeno acidente frontal com meu classe a 160 2001, poucas avarias na dianteira, somente parachoque lado esquerdo e parabrisa, mas os airbags foram acionados, já arrumei o que precisava, so falta trocar parte superior do painel, mas não consigo fazer ele dar partida, acende todo o painel mas não da partida,motor nao vira, ja levei em 3 mecanicos diferentes e nada, desistem e inventam mil defeitos,,,alguem pode me dar uma dica de como proceder...
amdiniz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/11/2012
Re: (W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal
Eu nao sei informar no caso da classe A em especifico mas alguns carros tem uma chave de impacto que em caso de batida desliga a bomba de gasolina e em alguns casos corta o arranque, abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
Provavelmente voce vai ter que passar o carro no star. Leve em um mecânico que conheça MB, genérico não adianta.
João- Administrador
Verdade... O mais correto é levar em um especialista em Classe A... Qual a sua Cidade?
MMbenz- Usuário Platina
Creio que seja algo do tipo que o confrade c280 turbinho citou, deve estar faltando o combustivel, é preciso verificar se a bomba esta injetando combustivel, e se há sentelha nas velas de ignição... verifique o relé na caixa de fusivel identificado no manual como (K7) que é o responssável pela bomba de gasolina, um bom entendedor poderá inclusive tentar dar um pulso nele direto da bateria para ver se realmente a central cortou a corrente dele... comigo já aconteceu isso, tive um problema no motor de arranque e a central por prevenção cortou a alimentação deste relé, e o carro dava partida e não ligava pois não estava injetando gasolina...
camilorafael- Usuário Bronze
c280 turbinho e camilorafael, se o motor do carro do confrade não vira, que é o que o confrade informa, não adianta checar bomba de combustível ou faixa nas velas.....
Pra mim, Classe A que sofre acidente a ponto de acionar os airbags é PT.
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
Dvaldo,
se o veículo deflagrou airbags mas não sofreu grandes avarias, qual a justificativa para sua tese?
josias marques- Usuário Bronze
Am diniz o ideal e voce levar em um autoeletrico para ver o que houve, evite curiosos ,fazer pontes com fios ou coisa do genero podem acarretar grandes problemas ,e geralmente e o que fazem a maioria dos mecanicos tentando arrumar sem conhecimento de eletrica ,abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
Não C280 turbinho, o ideal é ele levar em alguém que tenha equipamento para diagnostico de MB, como ele falou, já levou em 3 mecânicos.
João- Administrador
O ideal e se tiver alguem na regiao que possua o aparelho, mas nem sempre e facil de localizar o equipamento em regioes remotas do Brasil nao sei onde ele esta localisado,desejo sorte na soluçao do defeito...
Convidad- Convidado
Josias Marques, eu fundamento a tese de PT, principalmente, entre outras, levando em consideração aos elevados custos de reparação em relação ao valor de mercado do carro usado com mais de dez anos de idade.
Idade : 77
Dvaldo
Se tiver seguro, sem dúvida, mas caso contrario pode ser que ainda de para arrumar sem gastar mais que o valor de mercado do carro.
C280Turbinho,
Como voce sabe que ele está em alguma região "remota"?
C280Turbinho,
João- Administrador
Joao eu nao sei pois no perfil dele nao especifica a regiao onde ele mora ,mas pelo que tenho observado no geral em cidades pequenas esta dificil de achar oficinas que possuam o STAR ,o ideal realmente e usar o equipamento correto porem existem muitos autoeletricos talentosos que muitas vezes resolvem usando outros equipamentos similares ao STAR diagnosis, abraço e desejo sorte no concerto...
Convidad- Convidado
Epicco, realmente não observei que o motor não vira, mas como eu relatei aconteceu cmg foi o relé da bomba de combustivel, o carro girava, mas não partia, e esse erro apareceu no estar, sendo substituido o relé...
Tópico movido para a área apropriada.
Amdiniz,
aparece alguma mensagem no painel (visor de LCD)? Tipo "start error" ?
Lembrando também que pode ser um simples mau-contato na fiação do motor de arranque ou mesmo nos cabos da bateria.
Bem lembrado, Ulysses.. uma vez meu carro (não a 160) parooou e dar a partida, como se o motor estivesse travado. Mas pegou fazendo chupeta.. constatamos que era no arranque, ou algo elétrico: por fim, o fio do arranque estava quase caindo, não tendo força de girá-lo.
Mas temos que esperar nosso colega amdiniz dizer se o motor não pega ou se ele não gira (travado). Poderia fazer um teste, se for manual, engrenar a terceira e empurrar o carro pra ver se o motor vira facilmente..
MILHO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/11/2012
AMDINIZ,
Estava com mesmo problema que o amigo menciona, levei no mecânico e disse que era bomba de gasolina e motor de parida que queimaram e a bateria descarregou.
Fiz a troca e está funcionado normalmente.
VANDERBÁ- Usuário Iniciante
Uma correção, é filtro de gasolina e não bomba de gasolina, ok.
Filtro de gasolina queimou?????
Deve ter sido um baita incêndio!
Não Luiz129, o filtro não queimou, só não estava passando combustível como deveria e Epicco também não incendiou, porque foi constatado na oficina o defeito.
putz minha baby ta com os mesmos sintomas,aciona a bomba, aciona o arranque mas não dapartida, levei em doismecanicos diferentes,e apos 3mesesnenhum conseguoiu diagnosticar o problema, agora vou testar os modulos... se alguem tiverf uma dica uma luz agradecido serei
guto viamão- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/12/2013
Desculpe se estiver falando besteira mas o Transpônder do amigo esta funcionando?
» (W168): Primeira partida demora a funcionar - após esquentar, não falha mais - o quê pode ser?
» (W461): Vídeo - análise de uma Classe G 1987 após colisão frontal
» (W168): Problemas ao abrir o capô do carro após colisão
» (W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
» (W168): Água no escapamento após partida - motor frio. É normal?
Página 1 de 2
