(W168): Após manutenção do sistema de embreagem semiautomática, carro não liga - o quê pode ser?
Ola amigos e obrigado por me asseitarem no grupo... tenho orgulho em ser proprietário e mecânico do meu próprio Mercedes mas me deparei com um problema serio...abaixei o motor para trocar o atuador de embreagem que desintegrou o rolamento, também fiz a substituição do disco da embreagem e fiz o reset do plato... troquei a válvula termostática porque apresentava rachaduras na carcaça de plastico e os tubos do suspiro que estavam ressecados... com a revisão do motor de partida e alternador em dia coloquei o motor de volta e religuei tudo... só que agora os números da marcha não aparecem no painel e não aciona nem a bomba de combustível e o motor de partida mesmo depois de sangrar o sistema de embreagem que agora esta funcionando certinho.. as baterias da chave são novas e funcionando e o atuador de embreagem também... quando liga a chave ouve-se ele atuando a embreagem e a roda fica livre mesmo engatada... mas a partida não funciona e depois de varias tentativas agora também o eletro ventilador funciona junto com a chave e o tempo todo... não sei se com o tempo parado possa ter desprogramado algo no modulo ou no imobilizador,,, já me disseram de um sistema de impacto que se for batida de frente ele atua e desliga a bomba e a parte elétrica para evitar incendios... não sei se isso e verdade pois e a primeira do gênero mas também ficou parada por um longo período, já que eu tinha outro carro em casa... mas peço encarecidamente a ajuda de vcs para resolver este problema por favor desde já agradeço
Valdir Gonçalves Pedrosso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/11/2015
Re: (W168): Após manutenção do sistema de embreagem semiautomática, carro não liga - o quê pode ser?
Pelo seu relato a sua Classe A é semi-automática, correto?
Sempre ao trocar a embreagem do semi-automático é necessário fazer a sangria do sistema de embreagem, o reconhecimento das marchas e o ajuste do ponto de agarre pelo o scanner ou o Star Diagnosis que é o scanner oficial da MB.
Quando não indica a marcha no painel o sistema impede que o motor entre em funcionamento para prevenir danos, pois o sistema não consegue identificar se há marcha engatada, por exemplo.
Lembre-se que o Semi-automático o kit de embreagem é exclusivo para ele, pois o kit de embreagem do cambio manual não serve no semi-automático.
classe A 190 nao da partida
Ola amigo... sim ela e semi automática e o kit que instalei e original da Mercedes a 190 completo, comprei na concessionaria local.. ainda não passei o Scanner mas devo faze-lo hj e ver o que acontece mas ainda ontem a noite encontrei uma avaria no miolo da chave de partida que estava um bom tempo dura e adicionei um desengripante pra ver se amolecia e ficou pior as vezes ela roda e as vezes não... então desmontei toda a coluna de direção pra fazer o reparo da chave e vi que dentro do interruptor de partida uma das pernas da aranha que da o contato do P esta quebrado então vou aguardar ate amanha pra fazer a substituição do interruptor...depois da substituição retorno com mais informação.. ate mesmo porque eu não tenho o diagrama elétrico da Classe e não sei o que esse fio verde com lista branca com nome de P no miolo da chave esta conectado então suponho que realmente aja um problema nele... mais uma vez obrigado pela atençao...
Ela já não dava partida antes dessa manutenção na embreagem?
Classe A190 nao da partida
Ola amigo...sim ela estava funcionando normal e começou a fazer barulho na embreagem e parou de engatar as marchas e vazou oleo do atuador pela carcaca do cambio e depois disso nao funcionou mais
ola amigos... boa tarde consegui fazer com que tudo voltasse funcionar na Mercedes...mas ainda apresenta problemas de embreagem...mesmo depois de fazer a sangria e fazer o acoplamento pelo computador algo ainda não esta certo... ela engata e não anda só anda depois de subir bem a aceleração e dai conseguente mente anda em socos ate firmar a velocidade... já refiz a sangria e o posicionamento varias vezes mas o problema insiste em continuar...quando eu parei ela por motivo da quebra do acionador da embreagem era só por a marcha e naturalmente ela já forçava a saída. agora preciso acelerar bastante pra isso acontecer... tai o problema se alguém puder me dar um apoio estarei aqui no aguardo...
» (W168): Quando retiro o relé do ABS, ESP e BAS o carro liga - o que pode ser?
» (W168): Freio segurando o carro quando chega a 40km/h após troca de amortecedores - o quê pode ser?
» (W168): Após alteração de Automático para Mecânico, carro não liga
» (W168): Embreagem funciona no elevador mas com o carro no chão, não - o quê pode ser?
» (W168): Classe A190 AKS - após rompimento da mangueira do radiador, carro não liga mais
