(W168): revisão de 100.000 km - quais são os itens?
+6
jefferson 250
Elchfan
Machado
10 participantes
Revisão 100 mil Km Classe A
Confrades,
No antigo Forum dos Classe A, havia um tópico sobre a revisão dos 100 mil Km, no entanto estive usando a ferramenta de pesquisa e não encontrei nada a respeito.
Os confrades que já passaram dos 100 mil km saberiam dizer quais itens deveriam ser avaliados/substituidos com essa kilometragem?
Machado- Usuário Bronze
Re: (W168): revisão de 100.000 km - quais são os itens?
Troquei apenas polias e a correia de equipamentos.
Os 100.000 km são apenas uma barreira psicológica. É como a data de validade do requeijão. O que acontece às 23h59min59s do último dia antes do vencimento?
Elchfan- Usuário Prata
Machado, considerando que é muito comum carros que não fizeram todas as revisões em concessionária, acho meio complicado responder essa pergunta pois tudo depende do que já foi feito.
Precisa ver ha quanto tempo foi trocada a correira Poly-V e seus roletes, ha quanto tempo está rodando com o mesmo fluido de freio, de arrefecimento e até da direção eletro-hidráulica, a quanto tempo foram trocados os filtros, inclusive o de combustível e etc.
Enfim, o que quero dizer é que pode até algum confrade aparecer aqui sabendo dizer o que o plano de manutenção do Classe A solicita aos 100 mil, mas se na última vc já trocou alguns itens, de nada adianta, correto?
Se fosse meu carro e faz um tempo que não faço uma revisão maior, aproveitaria agora e faria tudo o que descrevi acima, veja tbm estado dos discos de freio e calços de mola traseiros, que costumam deteriorar com o tempo.
O cotó agora tá com 97000.
Aos 62000 troquei:
Todos os fluidos, inclusive o do cambio, lubrificação total, pastilhas, liquido arrefecimento, filtros de ar/+ ar-condicionado/combustível. Verifiquei correia poly V e roletes, foram trocados pelo primeiro dono aos 55000. Continuo com eles.
Aos +- 86000:
Bomba dágua, válvula termostática (preventivos),4 amortecedores.
Todas as peças originais compradas em CCS e, com isso, seria observar pela experiência o tempo que duram esses componentes em condíções de uso urbano.
Aos 62000 troquei:
Aos +- 86000:
Já ia me esquecendo. Tb mandei fazer a limpeza do corpo de borboleta (Map/Maf???) aos 620000 km.
Pelo que foi descrito, ha muito pouco a fazer. Eu recomendaria nova troca da correia e polias e filtro de gasolina. No mais só verificando, como por exemplo coxins, discos pastilhas, velas e obviamente fluidos e filtros caso vencidos.
paulo brito- Usuário Platina
Concordo com vc confrade Paulo!
Tb estou pensando em pedir uma inspeção nas mangueiras que vão no habitáculo do motor.
Obrigado!
Obrigado!
Boa tarde meus amigos, tenho uma classe a 99 e gostaria de saber quais sao os itens de revisao para 100 mil km?
desde ja agradeço
desde ja agradeço
jefferson 250- Usuário Iniciante
Depende de qual o histórico de revisão do seu carro, Jefferson.
metalth- Usuário Ouro
Verificar;
Trocar todos fluidos; motor, freios, arrefecimento, cambio e direcao hidraulica,
Trocar todos filtros; combustivel, ar e ar condicionado,
Velas,
Verificar freios,
Trocar correia Poly-V e rolamentos,
Verificar ruidos na corrente de comando e esticador,
Verificacao completa dos itens de suspensão e direcao (no elevador),
Verificar juntas homocineticas ruidos e vedacoes.
Alinhar direcao e balancear rodas,
Na inspecao pode aparecer itens a serem reparados.
Acredito que não esquecí nada. Os itens acima depende do historico do carro.
Velas,
Verificar freios,
iveiga- Usuário Ouro
Tudo vai depender do histórico do carro e de como o seu dono fez suas manutenções e utilizou o carro.
Isto é que eu precisava amigo, obrigado.
Bom dia amigos
Gostaria de saber a quantidade de fluido que compro para cada iten:freio,transmissao,cambio,dir hidraulica.
E quais especificacoes.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Bem vamos lá:
Arrefecimento, Mobil GS 333 Plus deve ser trocada a cada 3 anos e diluído mais ou menos meio a meio e no total na 160 vão 5 litros então compre pelo menos 2 do produto( indicação do manual é 2,5lts), e com água desmineralizada que é a água para bateria, vende em postos de gasolina.
Fluido de freio é o DOT 4 Plus ou extra compre 2 lts e troque com bomba de preferencia. O fluido da direção eletro hidráulica é o Pentosin CHF 11S não me lembro quanto vai parece que 1 litro e para o cambio é o Esso Gear Oil 317 vão 1,8lts vá a uma autorizada e compre a granel, boa sorte.
Fluido da Direção Hidráulica vai aprox. 800 ml
Bah esse é o Walter, enciclopédia ambulante de W168 valeu amigo.
Faltou informar o óleo do motor.
Para troca a cada 5.000 km. utilize esse:
Atende a norma MB 229.1 e te fará muito feliz. Para trocar o óleo todo com o filtro você vai gastar 4,5 litros.
NÃO USE MAIS DO QUE ISSO. A recomendação é: troque o filtro, esgote tudo e abasteça o cartes com 4,2 litros. Rode 5.000 km e faça a troca novamente.
» (W168) : Revisão de 60.000 km - Quais são os itens?
» (W168): Revisão de 50.000 KM - quais são os itens?
» (X204): Revisão B0 GLK 300 - Quais são os itens?
» (X204): Revisão A1 GLK 300 - Quais são os itens?
» (W168): RPM e consumo - quais são os valores adequados?
