C280 - Parou do nada - Da partida mas não pega
Re: C280 - Parou do nada - Da partida mas não pega
Mensagem por EIN22480 em Sex 01 Nov 2013, 23:06
Pressão da bomba ok. Tem um resistor queimado na ecu, ou melhor, torrado.
EIN22480
Masculino Mensagens : 30
Mensagem por EIN22480 em Sab 02 Nov 2013, 01:25
Tenho a foto do resistor queimado na placa, se alguém quiser ver p me ajudar agradeço. Como ja disse, n consigo identificar o valor dele, esta torrado!
EIN22480
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Seg 04 Nov 2013, 13:12
EIN22480.
poste uma imagem da placa com o tal resistor.
Masculino Mensagens : 10332
Mensagem por EIN22480 em Ter 05 Nov 2013, 21:17
N consigo postar. Qual seu email p eu mandar a foto?
EIN22480
Mensagem por EIN22480 em Qua 06 Nov 2013, 00:36
Então caros confrades....minha estrela me enganou até agora. Troquei o relê de proteção, troquei um resistor da ecu e nada. Testei bomba e pressão ok. Tirei as velas e estavam secas.... Entao pensei que a gasolina n chegava p os bicos, fui investigar, soltei os canos do retorno e o q vem da bomba no compartimento do motor, adaptei duas garrafas pet, acordei a patroa e pedi p ela bater na partida.....encheu a garrafa, só q de ar! Soltei o cano q sai da bomba e a mesma só gospe ar, rsss a estrela marca mais de 1/4, agora vai a pergunta, o q pode ser? É uma c280 sport 95, ela tem dois tanques?
EIN22480
Mensagem por C-220 em Qua 06 Nov 2013, 04:40
O tanque é bi-partido, talvez esteja com problema na transferência de um lado para o outro.
Masculino Mensagens : 2435
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 06 Nov 2013, 11:48
Encha o tanque e insista um pouquinho na partida que ela pega.
Mensagem por EIN22480 em Qua 06 Nov 2013, 13:14
Coloquei gas e testei, esta mandando combustível corretamente. Fato que ainda não pega ...
Quando ela vai pegar parece que o motor gira ao contrário. Vou trocas velas e testar as bubinas mais uma vez....
EIN22480
Mensagem por AF em Qua 06 Nov 2013, 15:22
to acompanhando este topico várias vezes ao dia....aprendendo como vc.
Uma dúvida, conseguiu pelo ao menos alguém pra passar um scanner e ver se tem algum codigo? Tem alguma luz que permanece acesa depois de bater a chave?
AF
Masculino Mensagens : 218
Mensagem por EIN22480 em Qua 06 Nov 2013, 19:49
Na minha terra n tem scanner compatível, se eu quiser vou ter q guinchar até Curitiba. Luzes normais do painel. Comprei outro jogo de velas, o mecânico disse q n adianta limpar, tem q trocar mesmo. Outra dica dele foi abrir a tampa do óleo do motor p ajudar a desafogar....vou tentar!
EIN22480
Mensagem por SLAMON em Qua 06 Nov 2013, 20:08
Melhor é encaminhar o veiculo para um oficna que tenha o scanner pois ai mata a charada!
Masculino Mensagens : 278
Idade : 28
Mensagem por AF em Qua 06 Nov 2013, 20:14
estou comprando um scanner pq a minha 280 tá me dando um trabalhinho tb... dá uma olhada la no meu post que acabei colocando na área separada de ajuda técnica...
sim velas é melhor colocar nova e pronto, se não forem elas vc já esta fazendo algo de preventiva, então nem esquenta.
AF
Mensagem por EIN22480 em Qua 06 Nov 2013, 20:19
O q estou ficando maluco é q foram muitos problemas ao mesmo tempo....agora vem pulso e faísca nas velas, então pq não pega? Ela fica dando sinal.... Tipo carro carburado com o ponto atrasado!
EIN22480
Mensagem por Jorge em Qui 07 Nov 2013, 08:52
Não tem bico trancado aí?
Jorge
Masculino Mensagens : 1159
Idade : 28
Mensagem por EIN22480 em Qui 07 Nov 2013, 12:10
Pode ser a bateria? É nova mas de 60ha. ?
EIN22480
Mensagem por EIN22480 em Sex 08 Nov 2013, 15:19
Junta do cabeçote ?
EIN22480
Mensagem por Jorge em Sab 09 Nov 2013, 11:07
Se a junta do cabeçote ta queimada vai começa a consumir água até dar um calço hidráulico ou até derreter tudo de uma vez, eu acho que teu problema é alimentação por isso que o carro não liga.
Jorge
Idade : 28
Mensagem por EIN22480 em Dom 10 Nov 2013, 20:50
EIN22480
Mensagem por EIN22480 em Dom 10 Nov 2013, 20:53
Então pessoal, o resistor que torrou vai nessa mancha vermelha, foi adaptado um na parte superior, o problema é que eu preciso que um confrade faça o grande favor de me dizer de quantos ohms ele é, pq estou testando e não esta fácil. Se alguém deseja tirar uma foto, muito melhor, este é o módulo de injeção.
EIN22480
Mensagem por EIN22480 em Dom 10 Nov 2013, 21:01
Então pessoal, para ficar mais claro, o resistor vai na marcação azul que está dentro da vermelha. Obrigado.
EIN22480
Mensagem por EIN22480 em Seg 11 Nov 2013, 18:27
Coloquei uma bateria nova de 90 ampéres. Isso virou uma questão de honra consertar essa estrela!
EIN22480
Mensagem por Epicco em Seg 11 Nov 2013, 18:54
Olha estando em Mafra e sem acesso a mecânico com ferramental necessário, eventualmente voce vai gastar muito dinheiro na base da tentativa e erro.
Em seu lugar eu mandaria o carro de plataforma para o Rubens na VKR em Curitiba.
Masculino Mensagens : 6619
Mensagem por NAGIBENZ em Sex 17 Jan 2014, 12:28
Confrade EIN 22480,
Resolveu o problema da Estrela? Estou torcendo positivo para você, amigo.
Atenciosamente,
 NAGIBENZ farao
NAGIBENZ
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por SERGIO PFEFFERLE em Qua 12 Fev 2014, 09:46
ja balancei o relay, e o carro não pega, o que posso fazer, sera que o defeito esta no modulo?
SERGIO PFEFFERLE
Data de inscrição : 30/01/2014
Mensagem por carlostavaresfilho em Sex 28 Fev 2014, 00:37
E aí confrade EIN22480, sucesso?
carlostavaresfilho
Masculino Mensagens : 73
