O led da chave do meu classe a 160, não funciona
Julio Cesar Fonseca
Boa noite pessoal, mais uma vez estou em dificuldade com meu classe a, agora é a chave ou melhor quando aperta o botão para travar ou destravar as portas não pisca nada, o led da chave não pisca, já troquei a bateria e nada, não funciona a tranca, alguém pode me dar uma dica?.. Obrigado desde já.
Um grande abraço.
Um grande abraço.
Julio Cesar Fonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2014
Re: O led da chave do meu classe a 160, não funciona
Amigo vc tem de verificar a bomba de vácuo no porta malas, se o carro esta pegando o transponder funciona, bateria nova, deve ser algo na bomba.
Douglas, obrigado pela resposta, mas as travas estão funcionando manualmente naquele botão no painel e quando ando com o carro ele trava normalmente, apenas não funciona na chave quando desço do carro e perto o botão da chave para trancar, o led da chave não aniona, não acende, troquei a bateria e nada.. acho que me expressei errado anteriormente.
Puxa este problema não conheço, boa sorte Julio.
Para verificar se o ler esta funcionando deve-se verificar com uma maquina fotográfica ou a câmera do celular. É só posicionar o led na frente da câmera e apertar o botão.
Caso esteja funcionando é só efetuar o sincronismo.
Caso não esteja funcionando verifique se os contatos - e + estão dando contato com as baterias.
Bom dia Douglas! obrigado pelo interesse, mas Walter, fiz este procedimento com a câmera do celular mas não funciona o led, e as baterias estão ok com contatos etc. levei em um chaveiro e ele me disse que vai passar um scaner na placa da chave e tentar descobrir o defeito,disse que talvez tenha que reprogramar. E se não der certo o problema pode ser na placa e tem que substituir... estou aguardando o horário para levar lá e ver.
Mas muito obrigado pelas informações, assim que tiver um resultado falo aqui.
Um abraço
Julio Cesar
Um abraço
Julio Cesar
ola, estou com um problema tb, mas o chaveiro disse q é na placa mesmo, e agora nao sei como fazer, onde consegue essa placa para substituir?
firritus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2014
firritus,
Problemas com as chaves codificadas dificilmente são resolvidos por "chaveiros". Por mais que se veja isso na Internet, tenho minhas dúvidas se funcionam mesmo... Quer garantia de que a chave vai funcionar corretamente? Vá à Concessionária Mercedes com os documentos do carro e compre uma chave cópia!! Isso tem um custo elevado, mas é a única solução possível, a meu ver. Nos outros dois posts onde você escreveu sobre problemas com a chave da Baby, alguns confrades postaram opiniões.
Um abraço!
Um abraço!
EfBauru- Usuário Platina
Complementando:
E a chave é um item de segurança classificado pela Mercedes, portanto só é vendida na concessionária que esta no país que o carro foi vendido, então não adianta ir até a Alemanha e tentar comprar a chave no concessionário de lá, pois eles não vão te vender.
Olá! Júlio você resolveu o problema? Grato
gcorrea33- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/12/2012
» (W168): Chave canivete e acionamento de portas - preço
» CHAVE CANIVETE Classe A 160
» (W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Chave e alarme - dúvidas
» Classe A 2003 manual perde aceleração e reseta na chave
