(AJUDA GERAL): Pane na seta e limpador - quando aquece não funcionam
Bom dia a todos estou com um pequeno problema com uma 202 C280 ano 1997 quando fica por mais de 2 horas ao sol as setas;
pisca alerta e limpador de parabrisa deixam de funcionar se deixar ela a sombra por um periodo o defeito some , alguem ja viu isso
acontecer ?
acontecer ?
Perillo- Usuário Ouro
Re: (AJUDA GERAL): Pane na seta e limpador - quando aquece não funcionam
Por acaso essa sua W202 tem sensor de chuva? Ou não há esse opcional esse modelo?
Ué...que estranho. Vou esperar os confrades se manifestarem....
Problema na chave de seta o chicote da mesma? O acionamento é pela mesma alavanca.
Quando há este problemas, consegue acender os faróis ou o pisca alerta?
José Manoel- Usuário Prata
Defeito estranho ... O calor está fechando curto em alguma parte da fiação.
Professor- Usuário Platina
Jose Manuel voce quer dizer o flash do farol , nao fiz este teste o pisca alerta nao funciona
Eu verificaria talvez os chicotes! A minha W124 não lampejava farol alto, tampouco ligava os baixos. Os comandos de seta funcionavam perfeitamente. Quando o Alan bateu o olho: chicote (não só dos comandos dos faróis, mas do motor inteiro). Refeito o serviço: tudo funcionando perfeitamente.
Inclusive agora posso lampejar à vontade para darem passagem rsrs
Levei a várias oficinas daqui de SP e o diagnóstico era botao do farol, switch do comando... Cuidado com os vários diagnósticos errados!
Perillo,vai na cx de fusíveis ,tem uma relé grande responsável por essa tranqueira toda, vai abrí-lo e encontrar um monte de solda fria, mas mesmo remendando depois coloque um novo.....
Maluhy- Usuário Platina
Tb chamado de N10 relay,aqui tem boa info sobre isso....
Maluhy conheço esse rele aqui chamamos de rele de iluminação , bem lembrado obrigado pela dica.
» (AJUDA GERAL): Catálogo em PDF da Bosch® com códigos e aplicações de palheta do limpador
» (AJUDA GERAL): Compressor mecânico "chia" quando acelera o carro
» (AJUDA GERAL): Motor quando quente não pega. Solução: Parafuso regulador da mistura
» Classe A quando aquece começa a morrer, como se estivesse afogando
