(W168): Como remover o sensor de temperatura da água
como remover o
SENSOR TEMPERATURA DA AGUA
do classe a OBS somente o sensor
savinho- Banido
Idade : 29
Re: (W168): Como remover o sensor de temperatura da água
Voce deve retirar a válvula termostática e então remover dela o sensor.
Vlw vou fazer isso o meu sensor deu defeito fazendo com o que a ventoinha nao armasse entao o mecanico deixou desengatado e esta funcionando normalmente a ventoinha so que em velocidade maxima
savinho- Banido
Idade : 29
Mesmo o sensor sendo vendido em separado é aconselhável trocar a válvula termostatica, pois o sensor vem junto com a válvula
walter comprei o sensor de temperatura, a valvula esta funcionando perfeitamente o que ouve com o antigo sensor e que ele quebrou o encaixe, a ventoinha esta rodando em alta velocidade direto o sensor novo chegou hoje, isso acontece mesmo a ventoinha esta em velocidade maxima por estar quebrado?
savinho- Banido
Idade : 29
Acredito que quando este sensor para de funcionar, ou a central não recebe informações dele, a ventoinha fica funcionando direto e em alta velocidade por medida de segurança!!
Mas os mestres aqui logo vão te dizer o certo...
paulo_afs- Usuário Ouro
o produto chegou hoje vou mandar colocar amanha e vamos ver se resolve o problema ne
savinho- Banido
Idade : 29
entao ja foi feira troca do sensor e o carro esta pinpa novinho denovo hsuahuhas a ventoinha esta funcionando pefeitamente
savinho- Banido
Idade : 29
Boa Savinho,
Obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
Quando o sensor de temperatura da água não funciona ou fica desconectado o ventilador sempre funciona no máximo.
Valeu Savinho!!
outra coisa que eu nao tinha percebido o ventilador nao esta funcionando de imediato quando liga o carro depois de alguns minutos o carro esquentou ele começa a funcionar e assim mesmo sendo que ta marcando 25c no paine do carro
savinho- Banido
Idade : 29
Precisa verificar como esta a programação de acionamento.
como faz isso?
savinho- Banido
Idade : 29
Deve ser via Star.
A temperatura que marca no painel do carro é a temperatura ambiente externa e não tem nada a ver com temperatura do motor ou mesmo do ar-condicionado não. Quer dizer que a temperatura da sua região esta em 25°C.
metalth- Usuário Ouro
Programação de módulos via stardiagnose.
posso deixar do jeito que ta?
savinho- Banido
Idade : 29
Pode sim.
» (W168): Sensor de temperatura ambiente/externa
» (T245): Sensor traseiro de estacionamento entrou no para-choque. Como remover?
» (W168): Como remover o banco traseiro - barulhos
» (W168): Vazamento dos tubos de água que saem da bomba de água e vão para o radiador
» (W168): Como remover a capinha preta interna do retrovisor (troca da lâmpada da seta)
