(W168): Classe A190 Automático Luzes BAS/ESP acesas
+3
felippefranca
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde, tenho um A190 Auto 2002/03. Há dois dias as luzes BAS/ESP ascenderam e depois de andar um pouco aparece o F e fica alternando entre o F e D e depois fica no D normal.
Alguém poderia poderia dar uma dica do que pode sere?
Grato, Felippe
Grato, Felippe
felippefranca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/02/2013
Re: (W168): Classe A190 Automático Luzes BAS/ESP acesas
da uma olhada nesse. https://www.portalmercedesbrasil.com/t10958-w168-letra-f-no-painel-cambio-automatico
Obrigado, já fiz todos esses procedimentos sem sucesso,
Pode ser o alternador gerando pouca carga, bornes da bateria com mau contato/zinabre.
Boa noite Walter, o alternador foi substituído há 1 mês e a bateria também 60Ah. Chequei os bornes, ambos estavam com uma volta para aperto total. Andei um pouco e o problema não ocorreu, parece que resolveu. Mando notícias,
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Ola Pessoal.
Tambem estou com essa problema do BAS/ESP no painel. A190 2004 Aut.
Dou partida no carro e nao aparece nada de falha. Ando 15 minutos ou aproximadamente 5km e as luzes acendem.
Como é cambio automático as luzes de indicação do cambio desaparecem. Sinto que o carro entra numa marcha de emergência e em aproximadamente 1,5 minuto as luzes F e D alternam no painel e o cambio estabiliza, mesmo as luzes do BAS/ESP continuarem acesas. Se eu parar e dar nova partida as luzes desaparecem e o problema nao apresenta mais. Passei o scanner num eletricista que identificou " Falha de Comunicação CAN" . Vi que aparentemente o sensor do pedal do freio esta operante, pois quando eu tiro do suporte as luzes ficam acesas direta e inclusive acende o ABS também. Pedi prum mecânico dar uma descarbonizada no MAP e ele apenas passou o produto na entrada da borboleta sem retirar cabos e conectores, pra ver se dava uma melhorada, mas nao adiantou. Vi aqui no portal que um rapaz trocou o Rele DNI1020 acho que é o K40 e aparentemente o problema desapareceu. Vou fazer isso hoje. Se alguém teve o mesmo problema e conseguiu resolver eu agradeceria a dica. Muito Obrigado.
Wilson- Usuário Iniciante
BAS/ESP Acesas
Boa tarde Wilson,este relé fica na caixa da bateria?
Obrigado pela dica.
Luiz
Obrigado pela dica.
Luiz
Troquei o rele e nao funcionou. Felipe o rele fica abaixo do porta luvas, atras do carpete. segue o link do video
BAS/ESP ACESAS
Valeu Wilson, vou levar no Jorge da Sinal Verde ou no João Bosco, perto do Aeroporto de Congonhas.
Veja se a tomada do módulo no ABS esta oxidada.
O sensor do pedal de freio do seu Classe A é original?
Qual o código de falha que foi informado pelo Scanner?
Bom dia Walter, troquei o sensor qdo acendia as 3 luzes BAS/ESP E ABS, comprei na Divena eu mesmo troquei.
Desta vez só ascende BAS/ESP, acredito ser outro problema.
Pode ser baixa pressão no cilindro mestre do freio... O pedal de freio está na altura normal?
Walter, eu ja troquei o sensor de freio ha uns 3 anos, de acordo com os posts aqui parece que se ele estiver com problema acende a luz do ABS também, nao é mesmo? Estou pensando em comprar um mesmo assim.
O Scanner que foi passado é um genérico e apontou Falha de Comunicação CAN. A tomada do ABS nao mexi ( nao sei nem onde fica ), se tiver um link pra que eu possa visualizar eu agradeço.
Ulysses, dei uma olhada no reservatório e o nivel parece normal. O pedal também nao senti diferença.
Eu observo que parece que o problema tem algo a ver com temperatura ou alguma vazão de fluido, pois pego o carro pela manha e ando com ele por 10 ou 15 minutos e antes de dar o problema parece que a marcha lenta da uma variada e acende as luzes de BAS/ESP. em mais ou menos 1 minuto as marchas voltam a funcionar normalmente. Se eu parar o carro por umas duas horas e sair com ele de novo o problema nao aparece. Se ficar mais que isso parado o problema volta a acontece. As vezes observo um ruido como se fosse uma derrapada de embreagem, nao sei se o problema pode vir dessa parte da transmissão. Pode ser o nivel de oleo da caixa de cambio? Se alguém tiver um belo palpite do que possa ser eu agradeço. Abraço.
Pode ser problema com a pressão do óleo de freio, talvez na central hidráulica do ABS. Na minha última C43 acontecia isso, vc saía com o carro normalmente e depois de um tempo acendiam as luzes. E tb tinha esse comportamente que vc falou, de não aparecer novamente depois de parar por um breve momento. O defeito era no cilindro meste, que trocado resolveu o problema.
Mas pode não ser, portanto o ideal seria passar o carro no Star Diagnosis pois às vezes os scanners genéricos não apontam as falhas com precisão.
Sim Wilson, também acende a luz do ABS quando o interruptor esta com defeito.
Acho que a troca desse imterruptor não ira resolver.
Putz Moçada...é o maldito modulo do cambio com problema. O F apareceu ontem em definitivo. Passei aqui na Tradecenter ( Sr. Istvan ) e me derem um orçamento de 2.250,00. Alguém tem alguma indicação melhor de preço?
Abraço e Obrigado pela ajuda.
Aqui no estado de SP que eu conheço é só o Istvan e o Oswaldo da Magrovel, mas os preços são idênticos
Nesse orçamento esta incluído o filtro de óleo, a junta e o óleo do cambio? Se a resposta for sim o preço esta ótimo.
Problema é que essa é a segunda vez que vou trocar esse modulo. A primeira vez fiz com o Osvaldo da Magrovel. O carro voltou no guincho pra ele umas 4 vezes ate acertar. Vou tentar o Istvan dessa vez. Muito Obrigado Walter.
O Istvan da Tradecenter fica aí em Campinas, é mais fácil e prático para você.
Ele também já consertou módulos de Classe B dos confrades aqui e que gostaram do serviço dele.
poem no manual (se sair pouca diferença de preço) sobre modulo do abs, é esse aqui. lado direito do carro no cofre do motor, do lado onde coloca agua no reservatorio parabrisa. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Verifica esse módulo também que é do BAS+ESP
Esse é do lado esquerdo (do carona) voce tem que abrir a caixa preta que fica atras do reservatorio de agua do radiador. essa é a mesma caixa que da acesso, aos relés que eu fiz no vídeo meu (so que no meu video desmontei por dentro para tirar os reles) verifica com alguem, se pode te emprestar essa central (verifica pelo numero dela certinho) para voce testar. Eu tive sorte quando comprei o módulo ABS (primeira foto) , eu tava em dúvida, ai pedi para o vendedor no mercado livre me enviar essa central, caso sumisse o problema eu comprava, senao devolvia, ele sumiu por instantes mas apareceu de novo. ai eu devolvi. até descobrir que o problema era um simples relé.
Por isso é interessante o uso de um bom scanner...
metalth- Usuário Ouro
e tambem ser fuçador kkk se saber mexer sozinho, tipo se tem algum conhecimento, pode por em pratica.
eu ja cheguei desmontar painel inteiro e montar de novo.
Pessoal quem resolveu o problema foi o Osvaldo da Magrovel 11 99973-6990 no Ipiranga , São Paulo.
O carro ficou excelente.
Felipe França
11 9758-7886
Felipe França
11 9758-7886
Corrigindo meu cel 11 97528-7886
Felipe qual foi o diagnóstico do defeito? Era módulo?
Marujo- Usuário Ouro
» (VENDO): W168 - Classe A190 Automático 2005 - R$20.000,00 - VENDIDO
» W168 A190 Elegance Automático 2004/5 R$ 24.990,00
Página 1 de 2
