(FAQ-TUTORIAL): Como converter PDFs e outros arquivos em imagens para postar diretamente no Forum
+4
MMbenz
8 participantes
Amigos,
uma questão que sempre recebemos por parte dos membros do Forum é sobre como postar aqui arquivos em PDF. Infelizmente não é possível fazê-lo diretamente pois somente imagens podem ser hospedadas e exibidas direto nas mensagens. Como há muita informação legal em PDF atualmente, saímos em busca de uma solução e ela existe!
Basta instalar um programa tipo "impressora virtual" em seu computador e está feito! Neste tutorial eu usei como exemplo um programinha gratuito chamado PDF Creator, que muitos devem conhecer. Originalmente ele destina-se a criar PDFs a partir de documentos ou imagens diversas, porém o que nos interessa é o modo como ele faz isso.
Ao instalar o PDF Creator ele funciona como uma impressora virtual no Windows e a partir dele você "imprime" num arquivo PDF aquilo que desejar. A grande sacada é que ele não imprime apenas em PDF mas também em vários outros formatos, entre eles JPG, BMP, PNG, TXT, RAW, etc. Provavelmente existem outros programas semelhantes ou até melhores mas para este tuto vamos usar o PDFC mesmo. Esse programa roda em todas as versões do Windows, mas não roda em MAc ou Linux. Para quem usa esses SOs será preciso procurar um programa semelhante.
Além disso, sendo uma "impressora" as possibilidades são infinitas, pois qualquer coisa que possa ser impressa em tese pode se transformar num arquivo de imagem. Por exemplo, aquele anúncio "imperdível" do Mercado Livre, hehehe... Mas vamos então ao que interessa:
Primeiro passo: instalação do programinha PDF Creator
Ele é gratuito e pode ser baixado em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] . Quem preferir baixar de outro site não tem problema, é só procurar. Leiam as críticas e comentários sobre o programa que tem no Baixaki, bem como as instruções para instalação. É bem simples e segue o padrão de qualquer outra instalação em Windows.
Após a instalação ele irá aparecer nos seus programas no menu Iniciar e também na lista de impressoras do seu computador, assim:
Segundo passo: "imprimir" um PDF numa imagem JPG
- Abra um PDF qualquer usando o Acrobat Reader ou o leitor de PDFs de sua escolha:
Não importa a quantidade de páginas ou o nível de zoom que estiver na visualização. Contudo, PDFs com mais de uma página não são impressos automaticamente e podem travar o programa portanto é preciso imprimir uma página de cada vez. Pode parecer trabalhoso caso sejam muitas páginas, mas pegando o jeito vai rápido.
- Com o PDF aberto, vá em Arquivo / Imprimir:
- Na tela de seleção de impressora, escolha o PDF Creator:
As demais opções podem ser deixadas no padrão que estiver, a não ser a quantidade de páginas a serem impressas. É o mesmo processo que se usa ao imprimir um documento de Word em papel, por exemplo.
- Definida a quantidade de páginas, clique em Imprimir e vai aparecer a seguinte tela:
- Clique em salvar, aí vamos à parte principal, que é criar a imagem JPG. Na tela padrão de salvamento do Windows, clique na setinha para baixo no campo "Tipo" e aparecerão os tipos de arquivos disponíveis para salvar o PDF:
Notem a quantidade de formatos disponíveis para salvamento. O que nos interessa aqui é o JPG, portanto selecione-o, mude o nome do arquivo se desejar e clique em Salvar.
Pronto! O PDF foi salvo em JPG e já pode ser postado normalmente:
Notem que há uma pequena perda de qualidade na imagem, porém aceitável pelo benefício que conseguimos. Em alguns casos se usarmos o formato PNG a imagem fica um pouco melhor e com menor "peso" (tamanho em bytes), mas isso vai depender muito da qualidade do PDF original também. Portanto caso o arquivo JPG não fique bom faça um teste com o formato PNG.
Algumas considerações:
- como falamos, qualquer coisa "imprimível" pode ser transformada em imagem, porém algumas coisas não saem exatamente como imaginamos. Por exemplo, se tentarmos imprimir uma tela de site alguns elementos não serão impressos pois nem sempre aquilo que vemos é uma imagem fixa. Às vezes trata-se de uma animação em Flash ou algo assim e isso o PDFC não consegue "entender" para imprimir. Vejam como ficaria este anúncio do Mercado Livre:
Tela original:
Tela impressa com o PDFC:
- o PDF Creator não é um primor de estabilidade ao funcionar. Nós usamos direto aqui na Empresa mas já houve casos em que ele conflitou com outros programas sabe-se lá por qual motivo e precisou ser removido. Eu pessoalmente rodo em Win7 e já usei no XP também e nunca tive problemas. Por isso, preparem-se para eventuais travamentos (para destravar abra novamente o programa pelo menu Iniciar, se não resolver, só reiniciando o computador) principalmente se forem converter muitas páginas em seguida. Mas, é grátis...
Divirtam-se!
Tela original:
Divirtam-se!
Última edição por AEP em Sex Mar 10, 2017 4:58 pm, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : Restauração das imagens perdidas)
Re: (FAQ-TUTORIAL): Como converter PDFs e outros arquivos em imagens para postar diretamente no Forum
Muito bom, outro dia mesmo estava querendo postar e qdo vi q er pdf desisti.
Puxa! O que seria do Portal... Sem o nosso Administrador Ulysses! Hehehehehehehehehe... Ele sabe quase tudo!!! Né???
Parabéns! Ulysses! Por dispor sempre do seu tempo para enriquecer cada vez mais o Portal!!! Eu não sou Puxa saco!!! É que vc merece mesmo o elogio!!! Tá!!! Rs... Aliás, são vários os amigos aqui, que também dispõe do tempo para o mesmo fim!!! Todos estão de Parabéns!!! !
MMbenz- Usuário Platina
Show. Acabou de bater a meta do mês Ulysses! Vai receber aumento!
Muito bom Ulysses.
Hahaha.... Vou pedir aumento então!
Vai é ser demitido! Demorou demais para encontrar uma solução!
Professor- Usuário Platina
Boa Ulysses!
Eu usei o PDFCreator aqui no escritório por um tempo, porém tive problemas com ele e troquei pelo DOPDF, entretanto, ele não salva arquivos em JPG, BMP, enfim, uma pena!
É verdade, ele às vezes apresenta umas incompatibilidades e não consegui descobrir o motivo. Eu não tive tempo de pesquisar mais porém deve haver outro programa que também faça as vezes de uma impressora virtual.
Isso era muito comum quando havia as placas de fax-modem, na década de 90. O programinha que enviava o arquivo direto via fax também era uma impressora virtual, ainda que bem rudimentar.
Quando preciso exportar um PDF escaneado para JPG, copio e colo no Paint...hahahahaha Só quando são 2 ou 3 folhas no máximo, caso contrário me viro nos 30...hehehe
Sim, essa é a saída mais trabalhosa hehehe...
Na hora do desespero, é a primeira coisa que me vem a cabeça...kkkk
Certa vez vi um programa que convertia PDF para JPG, só não me lembro o nome. Se me lembrar posto aqui.
Para quem usa o PDF normalmente e com frequência pode compensar fazer a assinatura, são 12,99 por mês e ele habilita varias ferramentas, inclusive a exportação como texto, imagem e outras extensões. Basta entrar no site da adobe.
João- Administrador
Alguém sabe se já existe versão para IOS?
» (FAQ-TUTORIAL): Como inserir imagens e fotos em suas mensagens - TinyPic®
» (DIY - SONORIZAÇÃO): Vídeo de como converter a entrada de fita cassete para MP3 nos Becker BE1432 ou 1435
» (W168): Viabilidade em converter câmbio automático ou semiautomático para manual
» (FAQ): Restrição para postar na área de classificados
» (FAQ): Banners/imagens do Fórum/Portal
