Lâmpadas para os faróis da Classe A160 e 190 - Diamond Blue®, Night Breaker®, Diamond Vision®, Xtreme Vision® e similares
+22
Renato Scarpelin
minssama
nazarenotorres
Jonatas Andre
Raphael Hagi
erickdib
Darlan Alves
26 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Olá!
Estou pesquisando sobre que tipo de lâmpadas utilizar no Classe A W168, me deparei com as possibilidades de colocar Xenon ( já descartada ) ou lâmpadas tipo Diamond Vision de 5000k (luz branca levemente azulada) e Xtreme vision de 3400k, segundo anúncios leva a luz para mais longe. Do ponto de vista de eficiência na iluminação qual seria o mais recomendado na opnião dos confrades?
Darlan Alves- Usuário Bronze
Re: Lâmpadas para os faróis da Classe A160 e 190 - Diamond Blue®, Night Breaker®, Diamond Vision®, Xtreme Vision® e similares
Não sei a eficiência mas a de 5.000k deve ficar bem mais bonita.
Eu tenho X-Treme Vision, são boas e com 3.400k, ficam proximas as originais (são um pouco mais brancas, pouco). Acredito que são mais caras que a Diamond.
As Diamond Vision com 5.000K são muito mais brancas (próximo as Xenon).
Quanto mais alta a temperatura de cor, pior fica em condição de chuva e neblina.
Agora, é questão de gosto pessoal.
iveiga- Usuário Ouro
Bah é um dos poucos casos em que a beleza não compensa.
Eu uso a Night Breaker da OSRAM H4 e H7 no Classe A. Elas são mais fortes que as X-treme Vision. Em vias sem iluminação são impressionantes!
Futuramente, devo colocar na C280.
erickdib- Usuário Prata
As minhas tem os farois originais e realmente os acho muito fraco, é difícil ou caro comprar e trocar estas lampadas?
Eu recomendo a night breaker ! eu usei as diamond blue e ate a cool blue e são horriveis em condições de piso molhado ! parece que o farol nem esta ligado !
eu coloquei as H4 night breaker na minha 129 e estou satisfeito com o resultado !
borba- Usuário Platina
Lâmpada branca e super branca são muito ruins mesmo em condições. Como já foi dito, quanto maior a temperatura de cor, menor a eficiência da iluminação. Por exemplo uma lâmpada de 3000k ilumina mais que uma de 5.000k.
Lembrando que quanto mais branca for a lâmpada, pior será a iluminação no asfalto molhado.
Eu não sei quais estão no Kichute, mas são bem eficientes. Quando comprei uma estava queimada e trocaram antes de me entregar.
Talvez as minhas sejam originais desde 2005 por isso acho muito fracas.
Ótima dica da Osram Nigth Breaker! Trabalho a noite quase sempre chove. Não as tinha levado em consideração e serão agora minhas escolhidas!
As lâmpadas Osram Nightbreaker são muito boas. Utilizo no meu A160.
Os preços estão ficando razoáveis. Quando comprei pela primeira vez, as H4 custaram cerca de R$90 o par. Hoje já é possível encontrar por menos de R$60:
Marcos Santos- Usuário Bronze
Recuperando informação:
Eu tenho Osram Nightbreaker no Chevette e no Omega e em breve vou colocar no A-190.
Ótimas lâmpadas, resultado incrível, e o melhor, não exigem qualquer modificação elétrica ou mesmo no corpo dos faróis.
Raphael Hagi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/08/2013
Comprei um par de lampadas Osram Nigth Breaker h7 R$ 108,00. Melhorou muito a eficiência da iluminação. Não concordo com o custo beneficio do produto porém cumpre o que promete. Mais luz, mais longe e dentro da lei.
Você colocou essas lampadas no farol baixo, Darlan?
metalth- Usuário Ouro
Também gosto das Nightbreaker. O único problema é que a durabilidade é bem mais baixa do que as convencionais. Eu ando o tempo todo com o farol ligado, e normalmente não duravam mais que seis meses. No exterior existem as Nightbreaker Plus e Unlimited, que teoricamente duram mais, mas ainda não as encontrei por aqui.
Por conta disso, atualmente estou usando as Silverstar. Não são tão boas como as Nightbreaker, mas são melhores do que as convencionais e custam o mesmo que estas.
Guilhermino- Usuário Ouro
Estou pensando em colocar xenon 4300K (mais próximo ao original), com os farois de lente lisa, creio que não terei problemas em ofuscar a visão de quem vem a frente, e ainda terei maior visibilidade a noite ou em condições de chuva, só não instalarei nos neblinas do para-choque, por eles terem foco aberto espalhando luz pra todo canto.
Jonatas Andre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/08/2015
Idade : 26
Jonatas, eu coloquei xenon 4300K no meu, porém eu coloquei farol projetor, eu abri o farol coloquei projetores (recomendo de 2 polegadas) tive que "gastar a rosca" com a micro retifica, para prender o projetor no bloco, está uma beleza, exceto pelo detalhe do farol liso que comprei, ser usado e estar com trava quebrada, para melhor regulagem, caso opte por projetor, regule para iluminar a placa do carro da frente, assim nao cega motoristas , o farol do meu projetor liguei junto com a alta, ai se dou um flash de luz , ele abre a solenoide do projetor, pra deixar a alta, e aciona tambem a luz alta.
Esse tema já foi muito comentado aqui no Fórum nos mais diversos chassis.
Sem adentrar no mérito do ofuscamento do motorista que trafega no sentido contrário (que é uma questão de segurança máxima), é salutar lembrar que é proibido o uso de farol com lâmpadas xênon sem que haja, integrado, o sistema que lava os faróis e outros detalhes. É lei.
Lei é lei. Ou obedecemos ou vamos para a av. paulista bater panelas porque os outros não cumprem as leis.
É proibido o uso de Xenon em carros que não tenham saido de fábrica com xenon. Ponto.
à(s) 20:04
Olá mais uma vez. Estou com um problema de primeira viagem. Fui no Mercadocar, loja de acessórios para veículo aqui em São Paulo, e comprei lâmpadas para os faróis da Classe A. Pois bem, quando cheguei em casa e fui trocar, embora fossem H7 12V 55W, o modelo é totalmente diferente. E ainda, como estava com o manual de Portugal, comprei H4 para o baixo e H7 para o alto, contudo ao ver o meu manual de papel brasileiro, tanto o alto, quanto o baixo, é H7. É fácil encontrar essas lampadinhas?
Valderifs- Usuário Ouro
h7 voce compra no mercado livre valderfis. Se tem duvida, retire a lampada, e leve para comprar igual, não tem segredo.
Valeu, é isso mesmo que irei fazer. Vou tirar as lâmpadas e mostrar ao vendedor.
Mecânica
Alguém conhece alguma oficina mecânica que saiba mexer com o Classe A no Taboão da Serra?
nazarenotorres- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/12/2014
» ENCAIXE DAS LAMPADAS DOS FARÓIS - CLASSE A 190
» (ANÚNCIO): Grade Diamond para Classe A200 - W176 - Mercado Livre
» Faróis de neblina para o Classe A W168
» (C216): Vídeo - CL500 x BMW x Audi - teste do sistema Night Vision - Car and Driver® 2012
» (W168): Dificuldades para dar a partida no Classe A160
Página 1 de 4
