(W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário
+3
7 participantes
então, o escapamento do meu A190, ta fazendo barulho igual de blazer, porem sem a força da blazer. parece que esta atuando como " freio motor" ele da uma perda de potencia, ao acelerar, levei em 2 lugares falaram que era o intermediário que soltou miolo. Alguem saberia me dizer qual é esse intermediário ? caso seja somente a parte do escapamento com problema, (que fica praticamente no meio do carro), da pra cortar e soldar o silencioso ali direto ?ai a fumaça vai sair pro chão, tem algum perigo ? to sem grana escape novo é caro, usado tambem.
tem um ferro velho aqui na cidade que tem um classe A 2004, sera que muda algo em relação ao escapamento ?
outra coisa, vi na internet um fiat strada com escape de caminhao. sera que soldar depois do catalisador fica legal ?
Re: (W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário
obs: se eu tivesse dinheiro colocava um desse no meu A190, ai motoqueiro da corte de giro eu ia fazer o mesmo no ouvido dele.
O Classe A não tem intermediário, só possui o catalizador e o silencioso.
Alguns chamam o silencioso de intermediário.
O sistema de escape de todos os classe A brasileiros sejam eles 1.6 ou 1.9 são iguais desde o 1999 até o 2005.
obrigado walter, acho que como percebi o barulho mais a frente, deve ter soltado o catalisador. , compra rum universal ja que a sonda lambda vai antes.
Leva em uma boa loja de escapamento, que eles fazem uma adaptação... na minha W169 tive que fazer isso, afinal não tem escapamento dela para venda e nem se acha com facilidade, ficou perfeito.
betowayne- Usuário Prata
betowayne eu achei escapamento para pedir de fabrica na CSS de Ciudad Del Este no paraguai, só 15,500 reais. valor do carro kkkk estava vendo acho que é o catalisador. Restante novo, (nenhum escape e igual original), um novo vi uns produtos da quimatic, que isola contra componentes que agridem a área e até acido diluido. Os gases nao sao mais forte que isso, espalhar uma minha pistola de pintura por dentro, e por fora, depois por fora pintar com tinta de alta temperatura.
walter, estava vendo aqui pelo jeito o problema é o catalisador, e vendo que a sonda lambda vai antes do catalisador (bem na solda quase) será que não tem problema comprar um catalisador universal, e soldar junto ali ?
tipo, não interfere na medição da sonda lambda ? obrigado.
rapais tenho que admitir o som que esse 190 fais chega a arrepiar de bonito,ficou muito imtimidador mesmo
garimpero- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/10/2017
carrinho do video legal. Epicco, como irei saber se esse catalisador nao é recondicionado ?
existem os falsificados .
Silencioso desse ser uma nota. Tire a porcaria então. Aproveite e tire o catalizador. Seu carro e seu bolso agradecem, os ativistas do Greenpeace que estão em suas casas climatizada no Canadá ou na Holanda, talvez não. Mas quem liga para esses caras?
Valderifs- Usuário Ouro
deixar so o cano kkkkkkkk. vou dar uma pesquisada sobre catalisadores falsificados e recondicionados. o chato é que vai solda, era bom se o escapamento fosse encaixado.
