(W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por guizinho em Seg 13 Ago 2012, 11:48
Quando vou destravar as portas sai um barulho alto na tampa de gasolina, o destravamento ocorre normal, apenas esse barulho que acho que tem coisa errado.....esse barulho alto começou a pouco tempo.
guizinho
Masculino Mensagens : 22
Re: (W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Epicco em Seg 13 Ago 2012, 11:49
Há uma trava ali. Verifique se ela não esta torta enroscando em algo.
Masculino Mensagens : 6916
Mensagem por guizinho em Sex 17 Ago 2012, 09:08
tem alguma coisa a haver com o compressor? tem algum segredo em mexer nele?
guizinho
Mensagem por Epicco em Sex 17 Ago 2012, 10:41
Estou falando do pino que efetua a trava. Se ele estiver enroscando ou raspando em algo, sempre que a trava for acionada ele vai fazer barulho.
Se o barulho tivesse algo a ver com a bomba de vácuo, e não compressor, o barulho seria na bomba de vácuo, e não na tampa de gasolina.
Mensagem por danilo.teixeira em Sex 17 Ago 2012, 12:10
Depende do barulho, é normal fazer um barulho, que se da quando trava, mas se o barulho for de coisa enroscando ai pode ser algo de errado com a trava como o Epicco falou
danilo.teixeira
Masculino Mensagens : 229
Idade : 24
Mensagem por Dvaldo Dutra em Sex 17 Ago 2012, 12:25
Verifique o orifício por onde o pino da trava transpõe na tampa que dá acesso ao bocal de abastecimento. Pode ser que algum "curioso" tenha forçado sua abertura, danificando (desalinhando, entortando) o caminho correto do pino da trava, dificultando o trabalho de abrir e fechar a dita tampa, provocando o barulho anormal.
Masculino Mensagens : 563
Mensagem por douglas barddal em Sex 17 Ago 2012, 14:06
Tem frentista de posto que não tem paciência.
Masculino Mensagens : 2714
Mensagem por guizinho em Ter 21 Ago 2012, 14:10
pessoal é mesmo esse pino....como posso arrumar, pois fiz o teste com a tampa aberta e realmente o pino tem dificuldade de entrar ou de sair daquele buraquinho....
Aquela peça pode ser retirada????
guizinho
Mensagem por guizinho em Qui 23 Ago 2012, 09:43
Então essa peça posso retirar pois vi que quando fecho ela nao passa muito bem pelo buraco.
guizinho
Mensagem por Epicco em Qui 23 Ago 2012, 10:16
O pino deve estar torto. Retire-o e endireite-o. Se não souber faze-lo, leve o carro num chaveiro.
Mensagem por TZero em Qui 23 Ago 2012, 13:18
Por isso que sempre fui chato com meus carros.......só EU abro e fecho tampa/bocal de combustível. Mad
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por walter paiva em Qui 23 Ago 2012, 14:40
Experimente utilizar o WD-40, veja se resolve.
As vezes é falta de lubrificação.
Última edição por walter paiva em Qui 23 Ago 2012, 14:40, editado 1 vez(es)
Masculino Mensagens : 9073
Mensagem por Epicco em Qui 23 Ago 2012, 14:40
Tzero, no caso do Classe A a portinhola que dá acesso ao bocal do tanque trava quando se travam as portas e destrava quando se destravam as portas.
No caso do confrade devem ter forçado a portinhola quando as portas estavam travadas.
Mensagem por sgtfonseca em Dom 26 Ago 2012, 14:39
O meu não trava mais. Onde posso acessar o pino (por dentro) para ver o que está acontecendo?
sgtfonseca
Masculino Mensagens : 28
Mensagem por guizinho em Sex 31 Ago 2012, 11:45
então a minha agora nem ta travndo mais , aquela borracha nao ta deixando o ferro passar para dai fechar..... existe um jeito de poder tirar ela..... vi que no porta malas do lado direito onde troca as lampadas posso ter acesso a esse ferrinho?
guizinho
Mensagem por Dvaldo Dutra em Sex 31 Ago 2012, 12:05
Sim, é pelo porta-malas, usando a abertura onde se encontra o porta lâmpadas do lado da portinhola. As instruções constam no manual de operação do carro. Veja em "Destravamento de emergência da portinhola de combustível" no manual. (tem fotos).
Mensagem por guizinho em Sex 31 Ago 2012, 13:12
Valeu amigo muito obrigado, agora so uma duvidazinha hehehehe o ferro da meio grande e quando passa pelo 1º buraco faz um barulho por estar forçando a entrada, sera que para deixar passar mais tranquilo tenho que usar um desingraxante ? SNão é perigo por estar perto da gasolina.....
guizinho
Mensagem por savinho em Qua 11 Set 2013, 17:41
o meu nao trava com ocarro em movimento sometem se eu fechar o carro pelo controle ai ele fecha como reprogramar para fechar quando eu movimentar o carro
Masculino Mensagens : 761
Idade : 23
Mensagem por Kanduxo em Qua 11 Set 2013, 20:22
A minha trava tudo assim que começo a andar, acima de uns 10 km/h mais ou menos.
Masculino Mensagens : 3969
Mensagem por walter paiva em Qui 12 Set 2013, 08:59
Programação via stardiagnose, se as travas forem originais.
trava portinhola com defeito!
Mensagem por akpm em Dom 26 Jan 2014, 18:36
trava da portinhola classe a 2001 não quer funcionar ;como retirar para fazer reparo;
 Very Happy
akpm
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/01/2014
Mensagem por Kanduxo em Dom 26 Jan 2014, 19:21
Você fala da portinhola de combustível?
Mensagem por akpm em Dom 26 Jan 2014, 19:45
sim! do tanque de combustivel;a trava não aciona gostaria de saber como retira
a mesma do compartimento onde ela esta fixada;obrigado se puderem me ajudar
akpm
Mensagem por douglas barddal em Seg 27 Jan 2014, 00:40
Sera que a mangueira do ar não escapou ou rachou, vc ouve o barulho quando aciona o travamento pela chave?
Mensagem por akpm em Seg 27 Jan 2014, 18:09
a minha classe a tem alarme q ergue os vidros e trava as portas não é na chave-canivete porem funciona perfeitamente as 5 portas travam á vacuo mas a trava da portinhola quando aciono o alarme não fecha á portinhola ;retirei a trava á vacuo do lugar e notei que a mangueira de vacuo da mesma só assopra abrindo a trava mas não cria um vacuo de retorno para fechar a bombinha ;todas as outras portas tem bombinhas; e funcionam!! peço opinião; a bombinha aparentemente parece ser nova.
akpm
