Sensor de ocupação - Luz do SRS
Sensor de ocupação - Luz do SRS Empty Sensor de ocupação - Luz do SRS
Mensagem por EfBauru em Dom 28 Jul 2013, 20:28
Confrades,
Há algum tempo atrás o prezado Confrade e amigo Alexandre - PR descobriu que todo o comando elétrico do banco dianteiro da W202 é realizado por um determinado relê existente no compartimento do porta malas que, tendo pequenas fissuras em suas soldas, inibe o bom funcionamento do sistema.
É possível que aconteça algo parecido com o sensor de ocupação do banco do passageiro, responsável pelo acendimento (por mau funcionamento) da luz do SRS no painel das W202?
Alguém sabe se o princípio de funcionamento desse sensor - que fica sob o banco - é parecido, ou seja, existem filamentos de solda em sua extensão que possam, porventura, apresentar defeito semelhante?
Esse sensor novo tem um preço bem salgado (R$800)...
Um abraço
Masculino Mensagens : 1622
Sensor de ocupação - Luz do SRS Empty Re: Sensor de ocupação - Luz do SRS
Mensagem por EfBauru em Seg 05 Ago 2013, 22:16
Confrades,
Ninguém pode emitir opinião sobre o assunto??
Mensagem por João em Seg 05 Ago 2013, 23:13
Jaguar,
O confrade Julio teve um problema com esse sensor na AMG dele, uma 202, que hoje pertence ao Ulysses. Lembro que ele comentou que a peça era cara e a unica solução correta seria a troca mesmo. Vamos ver se o Ulysses sabe de alguma coisa.
Mensagem por erickdib em Seg 05 Ago 2013, 23:18
Jaguar, tudo bem?
Pelo que eu sei, o sensor de ocupação é acionado de acordo com a pressão exercida pelo peso do ocupante, e em alguns modelos desativa o air-bag.
Tinha lido há algum tempo que estes sensores iriam levar em conta o peso do ocupante para evitar a abertura do airbag com pessoas de baixa estatura, o que em alguns estudos provou ser perigoso devido ao risco de asfixia e lesões no rosto.
Não sei se existe algum sensor para medir a estatura dos ocupantes, porque considerarmos apenas o peso pode ser complicado pois também existem pessoas de baixa estatura acima do peso.
 Há alguns meses atrás eu estava olhando uma E240 para comprar, a luz do,SRS estava acesa e quando passou o scanner, acuso falha no sensor de ocupação, e desisti de comprar porque além deste problema, ela tinha vazamento de óleo no motor, e o painel dela estava rachado bem em cima do compartimento do airbag do passageiro. As rachaduras eram pequenas, acima da moldura do airbag, em direção ao parabrisa.
erickdib
erickdib
Masculino Mensagens : 432
Mensagem por João em Seg 05 Ago 2013, 23:42
Erick
O sensor é apenas pelo peso e a preocupação é ele disparar com uma criança, ou seja, acima de um peso X ele dispara. O que algumas oficinas fazem é inibir o funcionamento da luz do painel, mas fazendo isso, em caso de acidente o air bag do passageiro não vai disparar.
Mensagem por Perillo em Ter 06 Ago 2013, 06:54
Os cintos de segurança tambem nao estao entreligados com SRS ?
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 610
Mensagem por rubenjensen em Ter 06 Ago 2013, 12:44
O sensor de ocupação tem filamentos de tinta, tipo o do desembaçador dos vidros, é feito de um material plástico e normalmente ocorre alguma fissura no filamento e deixa de funcionar. Já troquei no minha W163 e estragou novamente, estou achando que são os arames que moldam o assento que com a fricção do entra e sai acabam danificando os filamentos.
rubenjensen
rubenjensen
Masculino Mensagens : 145
Mensagem por EfBauru em Ter 06 Ago 2013, 15:55
Prezados Confrades,
Muito obrigado por suas considerações!!
Pelo preço que pedem apenas no sensor (R$800), quase que dá pra trocar o banco todo... rsrs
Encontrei um cara que tem o sensor usado pra vender, mas achei R$450 um pouco alto para uma peça que não tenho certeza de que está funcionando (ele afirma que não tem nenhuma luz acesa no painel do carro - que está batido - mas...).
Minha preocupação maior é justamente o fato de que o air bag não vai abrir em caso de colisão, ainda que o assento esteja ocupado...
Um abraço à todos.
Mensagem por João em Ter 06 Ago 2013, 16:01
Faça uma proposta para ele, você coloca a peça, se funcionar paga, caso contrario devolve para ele.
Mensagem por EfBauru em Ter 06 Ago 2013, 18:47
Sim, João. Faria, se fosse um confrade....rsrss Mas o cara é muito ruim de negócio e já sinalizou que "não dá pra mexer no preço. Daí já dá pra ver que não vai negociar..."
Mensagem por rubenjensen em Ter 06 Ago 2013, 21:45
Existem simuladores de ocupação, o único problema é que em caso de colisão os dois vão disparar, mesmo sem ocupação.
rubenjensen
rubenjensen
Mensagem por EfBauru em Qua 07 Ago 2013, 08:03
Já havia visto esses emuladores, rubenjensen. Acredito ser uma opção.
Prefiro que dispare os dois air bags do que não disparar o do passageiro com o assento ocupado...
Obrigado e um abraço.
