Módulo de acionamento de Faróis
+5
Mau71
euripedesmatos
rfcalvilho
BEREK
Renan_APPS
9 participantes
Re: Módulo de acionamento de Faróis
Bom dia Pessoal,
Primeiramente quero agradecer a todos os conselhos postados.
Por incrível que pareça, a 04 dias atrás meu farol baixo (xenon) voltou a funcionar normalmente. Essa semana estarei levando em um eletricista de qualidade ou na concessionária para dar um diagnóstico mais preciso antes que o problema volte e o prejuízo seja maior. Vou fazer um check up em toda parte elétrica que envolve o Xenon.
Até agora estou sem entender, porem muito FELIZ rsrsrsrs.
Obrigado pela ajuda pessoal.
Qualquer novidade postarei aqui!
Renan_APPS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/03/2013
Renan, foi o que te disse. As vezes o modulo do carro entra em estado de emergência para se proteger e nao se queimar! Se ele ja deu este problema, tem alguma zica em sua instalação do xenon xing ling.
Se eu fosse vc arrancaria esta porcaria, antes que o modulo queime!
rfcalvilho- Usuário Prata
Rfacalvilho,
O problema é que gastei R$1400 nesse xenon, porem vou ver oq os eletricistas irão me dizer, conforme for arranco tudo..
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Renan, se o modulo do carro queimar, esses R$ 1.400,00 não fazem nem cócegas!!!
isso é verdade, fui informado que o valor é em torno de R$3.000 ....vou tirar o mesmo.
Tks
Tks
"Só" 3.000,00??. Eu achei que o preço girasse em torno de uns 7.000,00, se for isto mesmo melhor para nós!! Abs!!
Na Divena, o módulo SAM dianteiro que eu creio controlar os faróis entre outros, custa 4.593,50
Cowboybootssp- Usuário Iniciante
» (R171): Módulo de acionamento da capota em movimento
» (T245): Diagramas elétricos do botão de acionamento dos faróis e controle de altura
» (VENDO) LEntes Bosch USADAS Faróis W116 + Carcaças e Chicotes dos Faróis - R$ 300.00
» Módulo ABS e Módulo BAS - ESP são peças diferentes?
» (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
