(W246): Dúvidas - valor do seguro e pneus runflat
vbeppu
Flygyn
Bom dia a todos.
Sou o figueiredo neto e estou quase para adquirir uma B200 sport 13/13. Gostaria se possivel da ajuda de vcs para algumas duvidas que tenho.
- Se o carro tem um preço de seguro alto?
- Se posso no futuro substituir os pneus Run flats por normais?
As duvidas são pequenas em relaçao a vontade que estou de engreçar no mundo das MBZ.
Abraço a todos e uma otima semana
Flygyn- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/04/2015
Re: (W246): Dúvidas - valor do seguro e pneus runflat
Seja bem vindo Figueiredo Neto. Adquiri um B200 Sport 13/13 a quase 1 mes e posso te falar que o carro é excelente para quem procura conforto e espaço e logicamente uma marca de qualidade como a MB.
Aproveito para um breve relato do que estou achando do carro nesses 20 dias, levando em conto que sempre tive carro Hatch e meu ultimo um A3 Sport (2 portas) e nunca havia entrando para o mundo MB.
Externamente o B200 Sport é um belo de um carro com curvas que o deixam bem esportivo e possui um campo de visão ampliado devido o longo para brisa e o vidro traseiro não ser tão pequeno (a tendencia dos tempos de hoje) e um ponto negativo seria a altura do carro el relação ao solo onde ele pega facil em valetas e em lombadas mais altas (mas na minha opinião não seria um ponto que decidiria a compra do carro).
Internamente começa pelo amplo espaço desde o motorista, passando pelos passageiros e ate o porta malas. Acabamento de primeira e um design clean. Como ponto negativo (nao sei se acontece em outros) seria um barulho na parte de tras, acho que vem do banco ou to tampão, que faz um barulho de algo solto quando passo por ruas onduladas ou irregulares, mas nada fora do comum.
Sobre a performace, motor, cambio e consumo são bons e cumpre bem o papel, mas poderia ser melhor.
Enfim, espero ter ajuda em relação aos itens que o carro oferece e não o que ele deveria ter ou não.
Sobre o seguro não posso te dizer, pois o meu foi endosso e não tive que pagar nada.....para ter uma ideia o meu seguro do carro anterior estava na faixa de 4mil.
Sobre os pneus estou no mesmo dilema, pois não gostei do Run Flat e estou querendo trocar pelos convencionais. Tenho pesquisado na internet e ate mesmo na concessionaria e parece que o carro fica outro, mais macio, menos ruido e assim aumentando o conforto. A unica questão seria em relação ao estepe, alguns compram o estepe (ao meu ver não seria o ideal pois teria que colocar no porta malas já que não existe um compartimento próprio para estepe). Outros compram um kit de reparação e outros compram somente aqueles spray de espuma que em caso de furar ele sela e assim é possivel rodar ate um lugar para arrumar. Ou tem aqueles que contam com a sorte e não possuem nada. Se for trocar acho que vou comprar somente o spray.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
vbeppu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/02/2015
Muito obrigado pelo seu relato Vbeppu, estou indo comprar o carro amanha. Um abraço.
Confrade:
Sobre os pneus:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t13286-pneus-run-flat?highlight=pneus
Sobre o seguro, apenas para ter uma referência, veja os debates do modelo antigo (W245):
https://www.portalmercedesbrasil.com/t7749-w245-precos-do-seguro?highlight=seguro
Sobre os pneus:
Em relação ao valor do seguro (prêmio), a verdade é que a maior influência é a questão do roubo/furto (que nos últimos tempos fez aumentar significativamente o preço dos seguros), e portanto o CEP de circulação ou pernoite (depende de cada seguradora) faz o prêmio ter oscilações bastante grandes.
Não sei como andam os preços em Campinas, mas mesmo dentro da mesma cidade o valor varia muito.
O perfil do segurado (sexo, idade, estado civil, filhos habilitados etc) é o outro fator que muda muito o prêmio de um caso para outro. Sem contar eventuais bônus, Então acho difícil uma opinião sobre o que é barato ou caro, na comparação com a experiência de outros companheiros do fórum, exceto se cada um expusesse exatamente a composição de sua apólice.
Mas num "chutometro", meu parâmetro é: 4 a 5% seria um valor adequado, podendo ficar em até 8% do valor do carro (já meio caro aqui). Acima disso, o modelo não está adequado ao seu perfil, busque outro carro (claro, se o seguro for condição para o fechamento do negócio).
Tem que sentar com o corretor e testar vários cenários/modelos.
Abraços e boa sorte!
JF2015- Usuário Bronze
Comprei, que carro show. Agora faço parte da familia MB. Muito satisfeito com o carro.
Que legal, ParabenZ!
Alguem sabe dizer se a B200 e montada no brasil ou vem da Alemanha. A minha e 2013
100% dos carros de passeio são importados.
Parabéns pela aquisição! Respondendo sua pergunta, salvo engano, as B200 são montadas na Hungria. Corrijam-me se estiver errado. Uma curiosidade: você comprou zero?
rsbuz- Usuário Bronze
Aliás, tenho uma dúvida com relação aos pneus runflat. Quando calibrar? Apesar de ter lido no manual não encontrei a pressão ideal para os goodyear 225/40 18. No computador de bordo a pressão acho que está ok, pelo menos não há aviso de baixa pressão mas nunca calibrei desde que comprei ha 05 meses. Está com 2800km. Alguma ideia ou sugestão? Obrigado.
Confrade:
Em tese (favor aferir), a pressão correta para cada circunstância é adesivada do lado interno da tampa de combustível.
O medidor de pressão no painel se não me engano também deve ser "atualizado" a cada vez que os pneus forem calibrados.
» (W246): Troca dos pneus runflat por convencionais
» (W176): Pneus Runflat
» Gla 200 amg line vem com pneus runflat?
» (W246): Não uso pneu runflat - qual macaco e chave de roda usar?
