(W168): Luz de freio acendendo ao ligar o farol
Caros, bom dia!
Esta semana algo minimamente estranho aconteceu com a minha Classe A160. Ao ligar o farol para pegar a estrada, as luzes de freio simplesmente ligaram também, e permaneceram acesas. Após algum tempo de condução, as luzes do ABS e do BAS/ESP também acenderam no painel.
Pra completar a doideira, tive a impressão, em uma retomada de velocidade, que o limitador de velocidade pudesse estar ligado, pois o acelerador não respondia. Dei um toque na alavanca do mesmo e tudo voltou ao normal. (este problema do limitador não voltou a acontecer, pelo menos até agora).
Este problema já persiste por dois dias... ao ligar os faróis, as luzes de freio acendem. E além disso, com os faróis desligados, quando eu piso no freio as lanternas acendem também (dianteiras e traseiras). Até seria legal o pisca-pisca se estivéssemos no natal, mas ainda tempos quatro meses pra chegar la!
Haha brincadeiras à parte, algum dos confrades já passou por isso??
Na sexta feira devo levar meu carro pro Jorge da Sinal Verde dar uma olhada... pois estou em SJC agora.
Abraços!
Alexandre Loos
Abraços!
Alexandre Loos
Alexandre Loos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/11/2013
Re: (W168): Luz de freio acendendo ao ligar o farol
Em SJC tem um auto-elétrico muito bom que conhece os nossos cotó. Fale com o Massa, que com certeza ele vai resolver seu problema.
Av Paraiso, 125 - Jardim América,
São José dos Campos, SP |
- (12) 3937-1974
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
Com o carro ligado, faróis desligados e sem pressionar o pedal do freio, as luzes traseiras de freio ficam acesas?
pateord- Usuário Bronze
Pateord, não. As luzes de freio ficam acesas apenas ao ligar os faróis!
Com eles desligados, o que acontece de diferente é que ao pisar no freio, além das luzes de freio acenderem, as das lanternas também acendem.
Apenas atualizando o tópico, eu percebi nestes dois dias que as luzes do ABS e dos ESP/BAS acendem apenas quando os faróis estão ligados, depois de um tempo rodando.
deusdedit, se as coisas piorarem até sexta eu dou uma passada lá sim! Obrigado!
» (W168): Ao ligar o ar-condicionado, sai ar quente antes. É normal? Sim
» (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
» (W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
» (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
