(W168): Localização do imobilizador
+4
dayanpersou7
enok
jeancarlosvor
8 participantes
e alguem tem um tutorial de como retira-lo?
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Re: (W168): Localização do imobilizador
Eu perguntei e eu mesmo respondo....
Ontem após desmontar painel, tirar volante para soltar a cobertura plástica que tem na coluna e passar muita raiva por não achar... Derrubei uma ferramenta no chão e quando me abaixo para pegar descubro que o imobilizador fica exatamente sobre o pedal de acelerador logo acima do porta objetos sob o volante.
Pelo menos agora sei desmontar todo o painel, volantes e tudo mais que tem junto....
Apenas fiquei preocupado por ter ''barro'' muito barro dentro do painel. É exatamente como se tivesse passado por um alagamento no passado, estava seco mas na quantidade que tinha sem dúvida o carro ficou em baixo d' agua.
Jean, de onde é seu carro?
pode não ser de alagamento mas de muito pó e umidade...
enok- Usuário Iniciante
Sobre o imobilizador, se eu colocar de outra classe a, o carro ira funcionar?
dayanpersou7- Usuário Bronze
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por dayanpersou7 em Qui 01 Nov 2018, 00:20
Quando precisei trocar em um Classe A, houve necessidade da troca do módulo de injeção, imobilizador e transponder. Comprei tudo em um desmanche autorizado com NF .
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
o classe A, não é facil de roubarem não, como outros, tipo vi um video de uma saveiro o cara chegou com uma central chaveada, e apertou botão, o carro deu partida.
LOCALIZAÇÃO MODULO CODE CHAVES,TRAVAMENTO E IGNIÇÃO
Boa noite pessoal! Sou nova neste forum. A chave do meu A160 2002, manual foi extraviada. Não tenho reserva. Na minha cidade não tem especialista para este caso. O chaveiro de uma cidade vizinha faz o serviço. Pediu para levar o módulo code para ele reprogramar o chip placa e fazer nova chave. Pois bem... onde se localiza o tal módulo para removê-lo e levar para reprogramar e fazer outra chave? Quem puder publicar imagens da localização, agradeço.
tamarafa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/09/2019
imobilizador
Fica em baixo do painel de instrumentos ao lado da coluna de direção.
O que o chaveiro irá fazer é copiar o code do transponder pelo módulo para passar esse code para um transponder virgem.
Agora para fazer o travamento ou abertura de portas pelo controle remoto ele não vai conseguir fazer.
» (W168): Falha no coletor de admissão de ar - IAT - inlet air temperature
» (W168): Localização dos sensores de angulação
» (W168): Localização do sensor de rotação
» (W168): Localização da numeração do chassi
» (W168): Localização da bateria e caixa de fusíveis
