Luz capota acesa da SL500,não apaga!
+11
Glutão
Carto
AMG
Guilherme Lacerda
15 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bom dia a todos,
Minha recém-adquirida R129 está com um probleminha.
O proprietário anterior disse que retirou a bateria(95A da Moura) para dar uma carga fora do veículo,pois ficou muito tempo parado.
Depois disso as luzes do Santo Antonio e da capota permanecem acesas.
A capota está funcionando perfeitamente,mas o Santo Antonio não.
Já desliguei a bateria e esperei 20min e nada.
Alguma dica?
Abs e obrigado
Alguma dica?
Abs e obrigado
Re: Luz capota acesa da SL500,não apaga!
Guilherme,
Primeiramente, paraBÉNZ pelo seu novo "brinquedo"!!!!!
Antes de fechar o negócio não verificou os detalhes com um especialista?
C-220- Usuário Platina
É amigo meu e arca com qq despesa,essa não é a questão.
Apenas trocar algumas dicas.
Bom dia guilherme !Pode ser o 122 modulo do santo antonio 129 820 2226(este tem tipo uma bola dentro para avaliar as forças g em caso de impacto para armar o santo antonio ) que fica na atras dos bancos no meio no final do console ! Se for este custa por volta de 3 mil dolares la fora ! podem ser os pistoes ou sensores do santo antonio tbm ! vou ver o esquema da capota e te dou um retorno ok ! nestes modelos mais antiguos pode ser feito um teste de codigos de falhas tbm atraves de leds na tomada aonde se conecta o star diagnosis !
AMG- Banido
Deve ter ficado registrado alguma avaria na ECU do sistema, acredito que somente com o Star ou um Launch irá apagar o erro.
Mas será que passando o Scanner conseguimos zerar o defeito?
Se for somente um erro por ter desligado a bateria sim, caso contrário tem algum defeito no sistema, ai somente com a correção.
Fica ai a dica por onde começar ok
Boa sorte !
Boa sorte !
AMG- Banido
Muito obrigado!!
Guilherme,
A luz fica acessa o tempo inteiro? O Santo Antonio não funciona se acionado o botão dele?
Estranho a capota funcionar, porque o módulo da capota, vidros e santo antonio se comunicam, geralmente se existe uma falha em algum desses módulos para tudo por segurança.
Carto- Banido
As luzes de capota e Sto Antonio permanentemente acesas.
Capota perfeita,Sto Antonio parado.
Santo antonio abaixado ou levantado?
Andando com o carro toca o "alarme" avisando que a luz está acessa?
Esta me parecendo que o módulo não está identificando que a capota esteja travada.
Última edição por Carto em Ter 16 Out 2012, 11:22, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Complementando o tópico.)
Carto- Banido
Abaixado.nem mexe.
Lacerda, estava editando o post enquanto você respondia, desculpe!
Carto- Banido
Mas me disseram que o módulo da capota é o mesmo dos vidros e do Santo Antonio é outro independente.
AMG- Banido
o star apaga o erro e se o modulo estiver bom, tudo funciona novamente, caso o erro continue, o star dirá qual motivo.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Ahhhh...muito bem.Amanhã vou passar o Star!!Abs e obrigado
Problema resolvido, correto?
Ligou no star, resetou e tudo voltou ao normal!!
Glutão- Banido
Isso aí,resetado e resolvido.
agradecido pelo retorno
saudações,
Whats 11 98383 5768
Legal GL, agora é só curtir o carrão!!!!
Isso aí Luiz,fugiu de BH hein?
Cheques sem fundos??
» (R107): SL500 1981 - borrachas da capota - quem troca em São Paulo/SP?
» (R129): Edição Especial SL500 1997 - "40th Anniversary SL500 Roadster Edition"
» (W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
» Carro apaga
» luz de combustivel na reserva nao apaga
» Carro apaga
Página 1 de 3
