(W202): baixa aceleração - giro não sobe - o quê pode ser?
Mensagem por Gustavo Melo em Qua 03 Jul 2013, 14:50
Boa tarde pessoal,
Este é o meu primeiro tópico então me desculpe por qualquer coisa errada que eu criar neste post.
Estou para comprar uma C280 Elegance V6 97/98 e por "mera coincidência" quando eu fui fazer o test drive eu acabei me deparando com um problema a dois quarteirões da concessionária.
O carro simplesmente não respondia ao comando de aceleração, mesmo pisando até o final no pedal o giro do motor não ultrapassava os 2 mil RPM e andava no máximo até 50 KM/h.
Diz o vendedor que isto nunca aconteceu e que ele iria olhar e me dar um retorno. No dia seguinte disse que levou no mecânico e não tinha nada na bomba de gasolina e que levou na máquina de leitura e que não foi identificado nenhum problema e que o carro estava andando normalmente. O mecânico também relatou que, agora é que vem a parte estranha (ao menos pra mim leigo), a Mercedes entrou em modo de segurança por algum motivo de direção ou ato do condutor, e que por este motivo ela trava a aceleração para preservar o motor e outras partes do carro. Existe isso mesmo?
Detalhe: A lampada do painel de pastilha de freio desgastada também estava acessa.
Li muitos relatos na internet sobre trocar o MAF, ATM, resetar o ECM e algo sobre o sensor de temperatura.
Poderiam me explicar melhor sobre isto?
Agradeço a compreensão de todos.
Gustavo Melo
Masculino Mensagens : 31
Data de inscrição : 02/07/2013
Re: (W202): baixa aceleração - giro não sobe - o quê pode ser?
Mensagem por C-220 em Qua 03 Jul 2013, 14:54
Gustavo,
É fria esse papo do vendedor. Com certeza é algo que precisa ser investigado por um profissional competente. Pode ser algo simples ( pouco provavel ) e um mais complicado e $$$$$ (mais provavel ).
Procure outro carro, ai em BH tem o carro do Mauro, uma C230K ano 98 em perfeito estado e com um preço dentro da realidade. Converse e ande no carro.
Masculino Mensagens : 2325
Mensagem por C-220 em Qua 03 Jul 2013, 14:56
Olha o link do carro:
Mensagem por Gustavo Melo em Qua 03 Jul 2013, 15:13
Obrigado Daniel pela atenção,
Belíssimo carro do seu amigo Mauro, irei tentar em contato com ele ainda hoje.
Gustavo Melo
Mensagem por erickdib em Qua 03 Jul 2013, 23:49
Este problema pode ser tanto o maf como o corpo de borboleta(tbi) com problema.
erickdib
Masculino Mensagens : 433
Mensagem por Felipe em Sex 13 Mar 2015, 19:09
Pessoal, testei hoje uma C280 Elegance 96/97 motor M104, que está com esse problema.
Eu coloco em D, piso fundo e ela não acelera, parece que gira em falso. Não reduz e não acelera.
Depois vai desenvolvendo aos poucos.
Sabem o que pode ser?
Abraço,
Felipe
Masculino Mensagens : 54
Mensagem por erickdib em Sex 13 Mar 2015, 20:07
Pode ser um problema no maf, ou até mesmo o câmbio patinando!
Tem que ser analisado com calma, e por um bom mecânico!
erickdib
Mensagem por Felipe em Sex 13 Mar 2015, 20:19
OK Erick, grato pela atenção.
Ela é exatamente como a sua M104 / 722.6
Felipe
Mensagem por Guilhermino em Sex 13 Mar 2015, 20:51
Felipe, não entendi. Engatada, quando você pisa no acelerador, o giro do motor sobe e ela não deslancha, ou o giro não sobe e ela também não anda?
Masculino Mensagens : 860
Mensagem por Felipe em Sex 13 Mar 2015, 21:19
Acho que não me fiz entender.
Eu piso fundo, mas o giro não sobe, demora muito a subir.
Mas se não se pisar fundo, tudo ocorre normalmente.
O carro não é meu, um amigo está vendendo. Penso que uma primeira abordagem seria limpar o MAF e TBI
Felipe
Mensagem por Guilhermino em Sex 13 Mar 2015, 21:38
Então não tem nada a ver com o câmbio.
Acho que também poderia ser algo relacionado à ignição: distribuidor, cabos, velas...
Mensagem por AEP em Sex 13 Mar 2015, 22:14
Acho que qualquer opinião sem uma avaliação de um mecânico especializado em MB, estaremos apenas conjecturando.
Anderson
Sempre leia: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Josué 24:15
Masculino Mensagens : 9287
Mensagem por EfBauru em Sab 14 Mar 2015, 13:55
AEP tem razão. Difícil saber sem uma avaliação no carro.
Na minha W202 tive problema semelhante logo após adquirir em 2012 que só foi resolvido com a troca do MAF (por um da Bosch) e sensor de rotação (?).
Masculino Mensagens : 1229
Mensagem por CelsoBraga em Sex 20 Mar 2015, 22:26
Confrades,
Minha MB começou a apresentar este mesmo problema desde ontem a tarde, ou seja, não tem força e o giro não sobe.
Estava ontem na Anhanguera voltando de Varzea Paulista quando notei o problema, qualquer subida, mínima que seja, tenho que colocar quarta e nem pisando fundo ela desenvolve.
Na segunda estou levando ela na Mercamp para análise e posto aqui os resultados.
Forte abraço a todos.
CelsoBraga
Masculino Mensagens : 165
Data de inscrição : 11/02/2015
Mensagem por CelsoBraga em Ter 24 Mar 2015, 23:09
Confrades, boa noite.
Acho que descobrimos o que está causando a perda de potência.
Como o catalizador está com tudo solto dentro, alguma peça deve estar obstruindo o cano de escape e isso deve estar ocasionando a perda de potência.
E até faz sentido pois percebi um barulho de panela de pressão debaixo do carro e também quase não está saindo gases pelo escapamento.
Quinta-feira estou levando ela para trocar o catalizador na Joal Scaps aqui em Campinas e depois posto aqui o resultado.
CelsoBraga
Mensagem por Karl Fass em Qua 25 Mar 2015, 05:52
Se o catalizador entope, o carro não anda mesmo.
W115 240D 1975 PP
C126 500SEC 1983 PP
W210 E240 1998
W211 E350
Fusca 1600 rsrsrs
Masculino Mensagens : 3221
Mensagem por CelsoBraga em Sex 27 Mar 2015, 18:45
Confrades,
Confirmado, era entupimento do catalizador mesmo.
Troquei o catalizador e o silencioso intermediário e o problema foi resolvido.
CelsoBraga
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sex 27 Mar 2015, 19:19
Legal, que bom que resolveu.
E valeu pelo retorno!
Masculino Mensagens : 10086
