(AJUDA GERAL): Calculadora de aros e pneus
+10
EBM
Rafael
Helder Pires
generalbol
Berantis
mpaschoal
danilo.teixeira
FaUs
14 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, estou trabalhando na nova versão da "Wheels Calculator Plus++ 2012 New Portal for Windows 7 and Windows 8 Beta and IMac and Android 4.1.x Jelly Bean". Quero ver se consigo fazer um upgrade inserindo os dados do offset também verificando se a roda ficará mais para fora ou para dentro. Já faz um tempinho que fiz a primeira versão e não me lembro mais... rsrs. Preciso fazer um remember para incrementá-lo. Também preciso saber o código hexadecimal da cor nova do "nada" do fórum. Alguém sabe?
FaUs- Usuário Ouro
FaUs- Usuário Ouro
Re: (AJUDA GERAL): Calculadora de aros e pneus
ParaBENZ pela tabela, gostei muito, Ja esta salva aqui..rs. So uma duvida na tabela diz que é recomendavel ate 3%, fiz o calculo e vai ficar 6% no final dara tanta diferença mesmo?
danilo.teixeira- Usuário Bronze
Obrigado Faus
mpaschoal- Banido
.... fiz o calculo e vai ficar 6% no final dara tanta diferença mesmo?
Danilo, você pode me passar os dados das 2 rodas que você calculou? Posso conferir aqui manualmente.
FaUs- Usuário Ouro
Parabéns Faus!
Agora temos uma tabela personalizada.
Christiano- Usuário Platina
FaUs,
Parabéns pela tabela.
Berantis- Usuário Platina
Pô show de bola essa tabela. Não tem como salvar no smartphone???
generalbol- Usuário Prata
Que maravilha de tabela .
Achei a do Carto mais simples e rápida, parabenz!
Ótima informação .
Helder
Ótima informação .
Helder
Helder Pires- Usuário Bronze
Generalbol, não dá para salvar no telefone, mas se você tem smartphone com acesso à internet pode entrar online para calcular....Não tem como salvar no smartphone???
FaUs- Usuário Ouro
Fixei o tópico para facilitar futuras pesquisas.
Faus
Ela fica no seu servidor por tempo indeterminado?
Faus
João- Administrador
Oi João, fica no servidor da página da minha empresa onde eu mesmo sou o administrador do site. Se preferir, eu passo o código fonte .html para hospedar em qualquer outro servidor.
Eu paguei o registro do domínio por 10 anos e a renovação do servidor de 2 em 2 anos.
FaUs- Usuário Ouro
Não Faus, fica com você, caso ocorra algum problema, apenas nos avise para tirarmos do ar.
Obrigado pela ajuda!
João- Administrador
Faus as rodas originais sao as de fabrica do Classe A, 195/55 R15 ET54 as substituiçoes sao por 17 ET49 pneu 225/45 R17 e ET57 225/45 R17
Desculpe-me pela demora
Oi Danilo! Realmente a diferença ficou em 6,11%. Veja:
Diâmetro da roda original = 2x195x55/100+15x25,4 = 595,5mm
195 = tala do pneu
55 = perfil (altura) do pneu, que é uma porcentagem da tala (por isso 55/100)
15 = Diâmetro da roda em polegadas x 25,4 para transformar em mm.
Diâmetro da roda substituída = 2x225x45/100+17*25,4 = 634,3mm
Cálculo da diferença:
[1-(595,5/634,3)]x100 = 6,11%
A sua roda está maior que a original e provavelmente o seu carro ficou 1,94cm mais alto. O offset você não passou qual é o traseiro e qual é o dianteiro, mas um eixo ficou 5mm para fora e o outro ficou 3mm para dentro.
Eu acho que para o uso na cidade, sem abusar das curvas, não terá grandes problemas e fique mais atento com os radares, pois a sua velocidade foi alterada.
Se for participar de algum track day, volte as rodas originais!
195 = tala do pneu
FaUs- Usuário Ouro
Obrigado pela força Faus. Se nao me engano é 49 traseira e 57 dianteira. Sobre o que voce falou sobre o trackday de voltar as rodas originais, porque seria apropriado? por causa do offset? Quando comprei as rodas me preocupei em serem originais AMG para o classeA com tala 7 e ET, específico, será que nao ficaria ainda mais estavel?
Olá Danilo, tudo é muito teórico e só matemática.... não vi o seu carro, então o que eu disse foi baseado só em contas... rsrsrs Se você tem um carro mais alto, provavelmente fará as curvas mais devagar. Devemos considerar a suspensão também. Você pode colocar rodas maiores e rebaixar o carro. Comentei sobre track days por experiência própria que sempre volto as rodas originais para correr. Talvez seja psicológico, pensar que o original é sempre melhor...
FaUs- Usuário Ouro
kkk. Faz parte.
Ficou mais alto na verdade por conta dos pneus, estou usando essa medida por conta que as rodas ja estao com pneus quando comprei, depois vou troca-los. Pode me dar sugestao de qual pneu por para manter a mesma base? Se nao me engano vi em algum site que seria o 205/40 17. Assim manteria a proporçao?
É isso ae Danilo!!! 205/40 17". Diferença de 0,05%!!!
FaUs- Usuário Ouro
Valeu FaUs, assim que pegar as rodas e der uma limpada na Baby, tiro umas fotos e coloco aqui pra voce e o pessoal ver o resultado.
boa tarde,
também procurei uma tabela,pois estou adquirindo(após muita procura por preço em conta)um jogo de monoblock 18" para a minha C180. Segue link:
Rafael- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/09/2012
Valeu! Muito bom!
Eduardo.
Eduardo.
EBM- Usuário Bronze
Caro Confrade, parabéns pela tabela, porém falta algum dado quanto a largura das rodas, porque a largura influencia no offset. Mas de qualquer maneira a sua contribuição foi perfeita.
Marcelo Loureiro- Banido
Essa tabela é um show. Estou trocando os pneus da minha C 180 (204) das medidas:
Diant: 225 x 45 x 17
Traseiro: 245 x 40 x 17
para
Traseiro: 235 x 45 x 17.
Pela tabela a diferença fica em 2,4%, ou seja, está OK.
Minha interpretação está correta?
Grato a todos.
para
Grato a todos.
sim.
» (AJUDA GERAL): Aviso "limite pneus inverno 180 km/h"
» (AJUDA GERAL): Site de testes e avaliações de pneus - inglês
» (AJUDA GERAL): Pneus com medidas especiais - onde encontrar?
» (AJUDA GERAL): Sites com informações sobre rodas, pneus e medidas para Mercedes
Página 1 de 2
