(W140): Moldura das hastes de balizamento traseiras
Boa noite,
Tudo bem com voceês ?
Estou precisando de uma dica de onde posso encontrar a moldura daquela antena pequena que é acionada quando é engatada a marcha ré, meu carro é uma 300SE.
Se alguém souber me avise por favor
um abraço
Marco
um abraço
Marco
MARCO PEREIRA- Usuário Iniciante
Re: (W140): Moldura das hastes de balizamento traseiras
Boa noite,
Normalmente eu indecaria Ebay:
alguns pessoas vende esta antena (Peilstab) COM sua anel, seu entendi corretamente a sua pergunta.
ou Mercedes concessionário USA ou Alemanha:
A 140 820 00 91
Precisa verificar no sistema si tem esta peca.
Att
Richard
A 140 820 00 91
Att
Richard
Seissler- Desativado
Idade : 74
Idade : 74
Muito obrigado...
O Fórum é show.
As minhas antenas funcionam, apenas uma das molduras ressecou a borracha e caiu, por sorte consegui encontra-la, mas não da para usar.
O Fórum é show.
Ola,
eu tive mesmo problema, mas eu fixei esta moldura com colar rápido. Pronto...
Idade : 74
Tentei fazer isso com a minha, mas a borracha está ressecada e até perdeu um pedacinho.
uma outra peça que preciso, e uma tampinha plástica que vai próxima ao espelho retrovisor de dentro do carro, tem o espelho logo após a ele é uma tampa, não faço idéia de como sumiu. eu mesmo fis uma em chapa de aço pintei de preto e coloquei ate achar a certa ficou bonita, mas não é original. Se souber me dá um toque. Obrigado
Ola,
na minha proxima viagem para Alemanha minha espousa vai para o "shoping"
e eu vou para o ferro velho...
Idade : 74
» (C/W140): C140 ou W140? Troca dos faróis e grade...
» Limpadores de farol ou neve - hastes
» (W140): Vídeos com as diferenças entre W140 1997, 1996 e 1993
» (W168): Encosto de cabeça - lubrificação das hastes
» (W168): Fixação das hastes do porta-luvas
