ÓLeo da caixa de câmbio automática da C280
Re: ÓLeo da caixa de câmbio automática da C280
Mensagem por walter paiva em Qua 19 Jun 2013, 21:15
Com o numero do chassi é mais fácil identificar o cambio Wink
Data de inscrição: 05/08/2012
Mensagem por Karl Fass em Qui 20 Jun 2013, 06:38
Difícil o carro 96/97 ter câmbio 722.6.
Ele saiu nos 97/97 que ainda tem também os anteriores e se fixou nos 97/98
No caso de ser 96/97 é quase certo ter que usar um Dexron III , facilmente encontrado. Porém, é preciso fazer a medição da maneira correta, ou seja, depois de andar um pouco com o carro e deixar a temperatura do óleo próximo aos 80 graus no mínimo. Como isso não se mede facilmente, sugere-se andar uns 20 minutos.
Depois, com o carro LIGADO e cambio em P ou N, medir o nível. Se um pouco baixo, colocar aos poucos o óleo e continuar medindo. Sugiro usar como medida, um copinho de café para cada 3mm abaixo da medida na vareta.
Última edição por Karl Fass em Qui 20 Jun 2013, 09:54, editado 1 vez(es)
W115 240D 1975 PP
C126 500SEC 1983 PP
W126 280SE 1981
W116 280S 1976 PP
W210 E240 1998
Masculino Mensagens: 3114
Idade: 58
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 20 Jun 2013, 09:47
Fass,
Para acertar o nível do fluido, mantenho o motor funcionando a 80 graus e faço a medição, deixando o nível rigorosamente na marcação dos 80 graus da vareta.
Data de inscrição: 06/08/2012
Mensagem por Karl Fass em Qui 20 Jun 2013, 09:54
Sim mas para completar,a referência é de um copinho, 50 ml, para cada  3mm abaixo do nível. E a marcação de 80 graus não é da temperatura do carro e sim da temperatura do óleo da caixa he, he...
W115 240D 1975 PP
C126 500SEC 1983 PP
W126 280SE 1981
W116 280S 1976 PP
W210 E240 1998
Idade: 58
Mensagem por Lobo em Qui 20 Jun 2013, 12:17
Nao coloque oleo sem ter certeza de qual eh o correto.
Lobo
Masculino Mensagens: 662
Data de inscrição: 09/08/2012
Idade: 49
Mensagem por Maluhy em Qui 20 Jun 2013, 13:39
Se o carro tiver vareta de inspeção é o Dexron III,cambio 722.4, se não tiver aí complica tudo,pois teria que aplicar o 3353 e mesmo assim como saberia o nível?Se no doc estiver 96/97 é quase 100% de certeza que é o cambio 5 marchas...Shocked
Masculino Mensagens: 2167
Idade: 55
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 20 Jun 2013, 13:41
Muito simples, no caso de dúvida, é só pegar o VIN que o modelo do cambio aparecerá.
Mensagem por Maluhy em Seg 15 Jul 2013, 21:48
Brimo,mais simples ainda, se for 3+D é 722.4, se for 4+ D é 722.6....Shocked
Idade: 55
Mensagem por alvaroconcha em Dom 20 Out 2013, 22:46
Pessoal, comprei uma C280 Sport ano 1995, com 60.000 km, voces me aconselham a trocar o oleo do cambio com essa km? Qual a Km mais adequada para a troca?
alvaroconcha
Masculino Mensagens: 47
Data de inscrição: 20/10/2013
Idade: 43
Mensagem por Lobo em Dom 20 Out 2013, 22:54
A cada 40mil Km
Lobo
Idade: 49
Mensagem por paulo brito em Dom 20 Out 2013, 23:12
Se  acabou de comprar,  troque TODOS fluidos/oleos
Masculino Mensagens: 1793
Idade: 57
Mensagem por alvaroconcha em Seg 21 Out 2013, 08:03
ok, pessoal, muito obrigado e qual óleo me recomendam?
alvaroconcha
Idade: 43
