ÓLeo da caixa de câmbio automática da C280
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por Camilasamp30 em Ter 18 Jun 2013, 20:38
Olá!
Gostaria de uma ajudinha; tenho uma C280 e preciso completar a caixa, porém a autorizada da Mercedes aqui em Brasília , o litro do óleo custa 132,00 !
O mecânico disse que precisaria de aproximadamente 8 litros, ou seja, total bem caro.
A pergunta que não quer calar é a seguinte: exxiste algum óleo similar a esse?
Posso usar o 90? G4 80?
68?
15W 40 ?
óleo tipo A?
Existe algum outro que sirva???
Camilasamp30
Feminino Mensagens : 3
Re: ÓLeo da caixa de câmbio automática da C280
Mensagem por Luiz Pinheiro em Ter 18 Jun 2013, 20:51
Camila, boa noite.
Movi seu questionamento para á área da ajuda técnica, você havia postado dentro de Classe A. Por favor, poste mais detalhes do seu carro, qual o ano dele???
Masculino Mensagens : 7212
Mensagem por Luiz Pinheiro em Ter 18 Jun 2013, 21:05
Olha se sua C280 for uma W202, ou seja, de 93 a 2000, leia o tópico abaixo que pode te ajudar. Aliás se for mesmo um desses modelos eu irei fundir os tópicos.
Mensagem por Lobo em Ter 18 Jun 2013, 21:24
Lobo
Masculino Mensagens : 666
Mensagem por paulo brito em Ter 18 Jun 2013, 22:09
A C280  (W 202) tem cambio 722.4  ou 722.5  e usa óleo ATF DEXROM III de diversos fabricantes. É o óleo mais barato para cambio automático,  acho que não chega a R$ 30,00 o litro.  A autorizada que você consultou falou besteira e cobra um preço exorbitante. Provavelmente estão oferecendo o óleo para os modernos câmbios eletrônicos 722.6,  722.7  etc.
Masculino Mensagens : 1855
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Jun 2013, 22:19
Se o cambio for o 722.6 a concessionaria utiliza o Fuchs Titan 3353 que é mais caro e neste valor mesmo.
Camila, se o cambio da sua C280 for o 722.6 verifique na tomada do cambio se há vazamentos, pois os o'rings ressecam e é comum ter vazamento neste local.
Mensagem por Luiz Pinheiro em Ter 18 Jun 2013, 22:56
Pessoal, será que a Camila saberá dizer o que é um câmbio 722.4, 5 ou 6?? Acho melhor darmos uma explicada a mais, rs.
Camila, como eu perguntei em meu primeiro post, passe-nos o ano de seu veículo e se possível o número de chassis para que possamos tentar descobrir qual o tipo de transmissão de seu Mercedes.
Como vc pode perceber pelo que os confrades postaram, se for o 722.4 ou 722.5 o ólro é o mineral Dexrom III, que é bem barato, já o 722.6 é um câmbio eletrônico e usa óleo sintético, e é mais caro mesmo. Nesse caso pode-se até procurar um que atenda as normas da MB, sem ser exatamente o que as concessionárias usam, mas serão mais caros que o mineral Dexrom III de qualquer maneira.
SANTA AJUDA!!!!
Mensagem por Camilasamp30 em Qua 19 Jun 2013, 11:16
Pessoal, muito obrigada pelas respostas!!
Realmente não sei nada sobre esse detalhamento de câmbio, mas minha MB é ano 96-97.
Modelo Elegance. Isso ajuda, ou querem o número do chassi também? E , claro, onde fica o chassi? Rs,rs...
Camilasamp30
Mensagem por paulo brito em Qua 19 Jun 2013, 11:19
O número do chassis está informado no documento do carro.  Seu carro tem 4 ou 5 marchas ?
Mensagem por Luiz Pinheiro em Qua 19 Jun 2013, 12:17
Camila ajuda sim mas agora deixo a palavra com os confrades mais conhecedores das 202. Eu acho q nesse ano ainda era o cambio q usa o Dexrom III mas nao tenho certeza.
Pegue o numero de chassis ni docto e posta aqui pra gente.
Mensagem por Lobo em Qua 19 Jun 2013, 12:25
Se ainda tiver o livreto de manutencao, o data card estah na ultima pagina. Lah tem o numero do cambio.
Por que precisa completar ?  Ha vazamento ?  O nivel baixou sem vazamento externo evidente ?
Lobo
Mensagem por C-220 em Qua 19 Jun 2013, 12:29
Essa C280 96/97 pode apresentar o cambio 722.6 ( eletrônico ) ou o hidramático 722.4.
Camila,
Tem como tirar uma foto da alavanca do câmbio?
Masculino Mensagens : 2324
Mensagem por Luiz Pinheiro em Qua 19 Jun 2013, 12:34
Boa Daniel, realmente nao sabia com certeza. Tem q ver la o numeto msm entao.
Lobo no datacard tem sim, se a Camila tiver o manual de manutencao da pra ver, achei mais facil pedir o chassis de uma vez.
Ela comenta sobre 8 lts, acho q eh pra trocar mesmo.
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 19 Jun 2013, 12:46
As W202 1.996 eram equipadas com o cambio 722.4 e usam o fluido ATF Dexron III, o ideal será o Texamatic Dexron III 7045.
Recomendo ao invés de completar, trocar todo o fluido, tendo o cuidado de esgotar também o conversor de torque, com a troca do filtro e da junta também.
Mensagem por Camilasamp30 em Qua 19 Jun 2013, 21:05
Uau....vcs entendem mesmo de Mercedes...rs,rs.
Enfim, chegamos então a uma conclusão? Compro esse tal de Texamatic Dexrom III 7045 ? É isso mesmo, ou ainda preciso mandar o N° do chassi, foto do cambio, olhar lá na última pág do manual, etc???
Agora, esse óleo aí, é barato? É fácil encontra-lo?
Ah, e sim, há um vazamento, só não encontramos ainda o local...
Na verdade gente, o carro é do meu marido e ele está no interior de Minas "meio" ilhado com a Mercedes lá.
Tá meio preocupado de pegar estrada com esse vazamento e a caixa estourar, por isso resolvi buscar ajuda pela net, pois como compramos esse carro ha pouco tempo, ainda não conhecemos ele direito.
Pergunto sobre óleos similares, (quero dizer, comuns, de carros populares, porque onde ele está talvez seja difícil encontrar um óleo específico para a Mercedes).
Camilasamp30
Mensagem por walter paiva em Qua 19 Jun 2013, 21:15
Com o numero do chassi é mais fácil identificar o cambio Wink
Mensagem por Karl Fass em Qui 20 Jun 2013, 06:38
Difícil o carro 96/97 ter câmbio 722.6.
Ele saiu nos 97/97 que ainda tem também os anteriores e se fixou nos 97/98
No caso de ser 96/97 é quase certo ter que usar um Dexron III , facilmente encontrado. Porém, é preciso fazer a medição da maneira correta, ou seja, depois de andar um pouco com o carro e deixar a temperatura do óleo próximo aos 80 graus no mínimo. Como isso não se mede facilmente, sugere-se andar uns 20 minutos.
Depois, com o carro LIGADO e cambio em P ou N, medir o nível. Se um pouco baixo, colocar aos poucos o óleo e continuar medindo. Sugiro usar como medida, um copinho de café para cada 3mm abaixo da medida na vareta.
Última edição por Karl Fass em Qui 20 Jun 2013, 09:54, editado 1 vez(es)
W115 240D 1975 PP
C126 500SEC 1983 PP
W210 E240 1998
W211 E350
Fusca 1600 rsrsrs
Masculino Mensagens : 3219
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 20 Jun 2013, 09:47
Fass,
Para acertar o nível do fluido, mantenho o motor funcionando a 80 graus e faço a medição, deixando o nível rigorosamente na marcação dos 80 graus da vareta.
Mensagem por Karl Fass em Qui 20 Jun 2013, 09:54
Sim mas para completar,a referência é de um copinho, 50 ml, para cada  3mm abaixo do nível. E a marcação de 80 graus não é da temperatura do carro e sim da temperatura do óleo da caixa he, he...
W115 240D 1975 PP
C126 500SEC 1983 PP
W210 E240 1998
W211 E350
Fusca 1600 rsrsrs
Mensagem por Lobo em Qui 20 Jun 2013, 12:17
Nao coloque oleo sem ter certeza de qual eh o correto.
Lobo
Mensagem por Maluhy em Qui 20 Jun 2013, 13:39
Se o carro tiver vareta de inspeção é o Dexron III,cambio 722.4, se não tiver aí complica tudo,pois teria que aplicar o 3353 e mesmo assim como saberia o nível?Se no doc estiver 96/97 é quase 100% de certeza que é o cambio 5 marchas...Shocked
Masculino Mensagens : 2168
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 20 Jun 2013, 13:41
Muito simples, no caso de dúvida, é só pegar o VIN que o modelo do cambio aparecerá.
Mensagem por Maluhy em Seg 15 Jul 2013, 21:48
Brimo,mais simples ainda, se for 3+D é 722.4, se for 4+ D é 722.6....Shocked
Mensagem por alvaroconcha em Dom 20 Out 2013, 22:46
Pessoal, comprei uma C280 Sport ano 1995, com 60.000 km, voces me aconselham a trocar o oleo do cambio com essa km? Qual a Km mais adequada para a troca?
alvaroconcha
Masculino Mensagens : 47
Mensagem por Lobo em Dom 20 Out 2013, 22:54
A cada 40mil Km
Lobo
