Regulador de pressão da C320
Prezados confrades, alguém sabe me dizer de quantos bar é o regulador de pressão da C320/2001?
Abraços.
Abraços.
Nestor David- Usuário Bronze
Re: Regulador de pressão da C320
Salvo engano, 4bar.
Quais os sintomas?
Abç
Quais os sintomas?
Abç
Black Magic- Usuário Bronze
Black Magic,
O sintoma é a demora em dar partida. Mais ou menos 2 a 3 segundos. Mas descobri que o regulador de pressão fica junto com o filtro de combustível desse carro e não como nos outros, junto à flauta dos bicos da injeção.
O filtro já foi trocado, limpeza de bicos efetuada, sensor maf novo, bomba de gasolina nova... Ainda não verifiquei as sondas lambda, sensor de temperatura do motor e se tem alguma entrada falsa de ar no sistema. O que você sugere?
Abraços.
Abraços.
Prezado Nestor, boa tarde.
Interessante o regulador junto ao filtro. Ele é igual estes da flauta ou um modelo diferente?
Olhe velas e bobinas, no mais não sei.
Boa sorte.
Abç
Boa sorte.
Abç
As velas troquei no ano passado, as bobinas não testei. Quanto a sua pergunta, o filtro já vem com o regulador de pressão dentro dele.
Abraços.
Abraços.
A demora é em virar o motor ou a demora é, em virando o motor, o carro pegar?
Epicco, a demora é em virando o motor ele pegar. Dá a impressão que está sem combustível. Não pega de primeira.
Precisaria colocar um manometro na linha e verificar a estanqueidade da linha ao desligar o carro. Há que manter a pressão residual.
Com o manometro checa-se também a pressão e vazão da bomba de gasolina.
Pra verificar essa pressão tem que desmontar a bomba ou pelo filtro de combustível consegue se medir?
Não precisa desmontar a bomba.
Ja passou o star? Estava com problema parecido e era de fato o regulador, que depois de trocado resolveu....
maurouts- Usuário Prata
» Regulador pressão combustivel c180 k 2006
» Regulador e Amortecedor de Pressão de Combustível SLC 350 1975
» Regulador de voltagem.
» Regulador de voltagem bosh c320 .2004
» Regulador De Pressão Bosch - R$ 550 (serve em diversos modelos) - VENDIDO
