Pressão na linha de combustivel
Bom dia pessoal! estou com um problema de falta de pressão na linha de combustivel, isso ocorre após algumas horas de deixar o carro parado.
Isso é intermitente, e afeta apenas a partida de resto anda normal.
O mecanico a priori me disse que provavelmente esteja com problema de estanqueidade (perda de pressão) porem a vazão pode ainda estar normal daí o fato do carro andar normal.
Procede essa informação ? e assim sendo já devo começar a pesquisar a subistituição desta bomba?
agradeço alguma opinião.
abraço Daniel
abraço Daniel
Re: Pressão na linha de combustivel
Tres problemas podem acarretar essa perda de pressão residual.
Ou você tem problema na válvula de retenção da bomba, e nesse caso troca-se a bomba; ou você tem problema no regulador de pressão, e nesse caso troca-se o mesmo; ou você tem algum bico injetor que goteja, e nesse caso normalmente troca-se esse bico.
Isso tudo é aferido com manômetro instalado na linha. Quando bico injetor goteja, costuma-se sentir cheiro de gasolina quando o carro pega.
Obrigado Epicco .tanto na escrita bem como pelo tel vc foi bem esclarecedor.
abraço Daniel
abraço Daniel
» Regulador e Amortecedor de Pressão de Combustível SLC 350 1975
» Regulador pressão combustivel c180 k 2006
» Vendo Regulador de Pressão de Combustível Bosch - R$800,00 - NOVO
» Pressão e vazão da bomba de combustível do Classe A160 e A190
» Regulador de pressão da C320
