[AJUDA] Trepidação na arrancada
+8
Valeria V. Eboli
Negromonte
R2A160
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, gostaria de saber se é normal acontecer isso:
Ao acelerar bruscamente, derrapando o pneu (cantando pneu) o sistema de controle é ativado, porém, quando ele está agindo, ele deixa de derrapar, mas a frente do carro trepida demais, como se o motor estivesse solto e pulando dentro do cofre... Meu carro esta com 79mil km e revisoes na CC até os 58mil km...
Alguma dica?
Alguma dica?
R2A160- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/01/2013
Re: [AJUDA] Trepidação na arrancada
Lembrando que só acontece isso na primeira marcha, na arrancada...
Podem ser o calços do motor com problema, consulte uma oficina para melhor diagnóstico!
Abs!
Abs!
jsanmay- Usuário Bronze
Calço do motor seriam os coxins?
Pensei nisso também, mas não tem como verificar sem precisar levar na oficina? Pois não conheço oficina de confiança pra mexer na Mercedes, e levar em qualquer lugar é fria.
Faça o seguinte, com a ajuda de mais uma pessoa, aplique o freio de estacionamento e engate a primeira marcha, ou a ré e tente arrancar com o carro, mas não solte completamente a embreagem, apenas ameace a arrancada, e peça para a pessoa observar se o motor se movimenta exageradamente!
Lembrando que isso apenas te da uma dica se os coxins estão ou não ruins, o ideal seria o diagnóstico de algum profissional!
Abs!
Abs!
Fiz o teste e parece que o motor vai pular fora, chegou a hora de trocar os dianteiros.
Agradeço pelas dicas!
Troque os quatro.
Quando os coxins estragam, todo o conjunto cede e nas arrancadas encostam no protetor de cárter causando vibração, principalmente os coxins traseiros. Como bem comentou o Epico, o correto é trocar os 4
paulo brito- Usuário Platina
Os coxins desse motor tem períodos de revisão/verificação previstos no Assyst, os 4 da minhas A190 foram trocados na revisão de 50.000 Km, os dianteiros são em borracha maciça e os traseiros com circuito hidráulico, os originais são melhores.
Mais informações sobre coxins: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Não conheço pessoalmente, mas o Rubens Klassen por exemplo, dentre outros, é bem reportado por aqui! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]...não conheço oficina de confiança pra mexer na Mercedes ...
Acho que estou com este problema, mas não tenho certeza se a percepção é exatamente como os confrades disseram sentir.
Por ex: Sinto a trepidação toda vez que tenho uma marcha engatada maior que a a indicada para a velocidade, nas saídas de primeira marcha, em lombadas altas quando quase para o carro no alto da lombada e continua de segunda marcha mesmo, neste ultimo caso se cambiar a primeira marcha resolve, e em todos os outros casos resolvo com a permanencia do pé na embreagem a meio ponto por uma fração de segundo a mais até o carro ganhar um pouquinho de velocidade. Ocorre que quando outra pessoa vai dirigir logo colocam defeito ou na embreagem ou em outro lugar, por conta ou da trepidação ou de um pequeno soco quando se tira o pé da embreagem rapidamente (direção com pressa).Realmente por vezes parece ser algo no escapamento, mas o meu é original e zerado, não tem um mês de instalado.
Não se se conseguir ser claro rs
Cotei agora na Divena de Santos - SP:
Coxins a 190,00 o par e 120,00 o par, esqueci qual valor é do traseiro e qual do dianteiro, a vista 20% de desconto sai 496,00 os 4, está bom o preço ? Será que o que descrevi reflete mesmo nestas peças ?
[]´s
[]´s
Coxins novos, carro NOVO! Também recomendo trocar os 4.
Negromonte- Usuário Iniciante
Meu receio é trocá-los e o problema não ser este
Bom dia Marcus! Veja mais acima no sétimo comentário dica para você testar os coxins, talvez te ajude antes de compra-los! Boa sorte.
Valeria V. Eboli- Usuário Bronze
Marcus, te aconselho antes de comprar peças e tentar soluções paliativas, solicitar uma avaliação de profissional especializado que entenda de classe A para checar sistema de câmbio mecânico e o estado dos componentes dessa embreagem, pois acho pelo seus relatos que a trepidação pode vir dela.
A do nosso A190 começou assim há alguns meses atrás, trepidando levemente nas arrancadas e vez ou outra nas passagens de marchas, mais recentemente passou a endurecer o engate de algumas marchas, cheguei trocar o terminal esférico do trambulador na tentativa de melhorar, sem êxito; resultado, o carro está na Minasmáquinas desde ontem e hoje me deram o parecer final: substituição do kit de embreagem!
Quantos km esta a sua Antônio, a minha também é 190?
63.700 Km!
Boa dica. Vou ver nas NF de revisões do antigo dono se os coxins de motor foram trocados, pois a minha está com 66.000 km.
Kanduxo, a nossa A190 está trocando é o kit de embreagem com 63.700 Km! (e não os coxins do motor que estão ótimos, foram trocados pela CCs na revisão de 50.000km).
Realmente uma quilometragem baixa para já ter que trocar.
Troquei os calços, eram originais com 60k, mas minha embreagem esta boa agora o carro esta com 82K.
Antônio, sim, eu entendi que você está trocando o kit de embreagem do seu A190. É que eu vi em relação a troca do coxins aos 50.000 km e não sei se os do Kichute foram trocados.
De qualquer forma, ela não trepida nada, acho que os coxins estão ok.
Um abração!
Um abração!
Se trepida geralmente são os traseiros, se o motor parece levantar quando arranca são os dianteiros.
» (W164): ML350 CDI 2009 - Dificuldade para ligar - o quê pode ser?
» (W168): trepidação na saída
» VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE
» Cheiro de gasolina / Luz de freio acesa / Trepidação e estalos na parte frontal
» (W203): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Página 1 de 2
