(W203): Cilindro da ignição não gira - o quê pode ser?
(W203): Cilindro da ignição não gira - o quê pode ser? Empty (W203): Cilindro da ignição não gira - o quê pode ser?
Mensagem por fmelo em Sex 24 Maio 2013, 18:45
Companheiros,
Tenho uma Mercedes C 180 ano 2000//2001. De um momento para o outro ao colocar a chave, que é infravermelho, na ignição não fez o normal barulinho liberando o cilindro. Assim, tiro e coloco várias vezes e não consigo girar para dar partida. O carro está em minha garagem, mas foi difícil até colocar no reboque, pois está travado no "P".
Será algum dispositivo de segurança que possa ser destravado? pode ser fusível? as portas travam e destravam normalmente pelo botão da chave, já troquei as baterias da chave há 4 meses.
Gostaria de ajuda.
fmelo
fmelo
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/05/2013
(W203): Cilindro da ignição não gira - o quê pode ser? Empty Re: (W203): Cilindro da ignição não gira - o quê pode ser?
Mensagem por Perillo em Sex 24 Maio 2013, 19:28
a bateria do carro esta boa ?, se estiver pode ser a chave que pifou ou modulo
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 611
Mensagem por fmelo em Sex 24 Maio 2013, 20:39
A bateria 90 ah do carro está nova
fmelo
fmelo
Mensagem por De Ranieri em Sab 25 Maio 2013, 09:48
O problema deve ser na chave!
De Ranieri
De Ranieri
Masculino Mensagens : 266
Mensagem por guto magico em Seg 27 Maio 2013, 17:00
amigo ja passei por isso procurar a firma em sp de nome modulo para carros falar com marco.
guto magico
guto magico
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/03/2013
Mensagem por fmelo em Seg 27 Maio 2013, 18:46
Obrigado pela dica. Antes de mexer no módulo tinha esperança de ser algo mais simples como algum dispositivo de bloqueio, codificação de chave, etc.
fmelo
fmelo
Mensagem por TEDY em Qui 11 Dez 2014, 08:51
Caso seu cilindro esteja travando, não lubrifique, só vai piorar, na minha o óleo só deu Merd.......Compre um bom limpa contato com canudo prolongador e borrife com o canudo do fundo do cilindro para fora.....é demorado, fiz isto umas 10 x. sempre limpando o excesso que sai com muita sujeira, não dea a partida no carro apenas gire a chave até acender as luzes do painel e repita a operação. Vai ficar novo......Nunca coloque óleo só piora com a sujeira, vira uma pasta....
TEDY
TEDY
Data de inscrição : 29/09/2014
