(W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
+25
Matheus Rocha
Pé de Cedro
Coyothe
Caio_Cartaxo
maikel_ramires
erickdib
edusp95
ROD18
Valeria V. Eboli
helena
29 participantes
Página 7 de 7
Página 7 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: (W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
Quando comprei a minha Classe A190, volte e meia a bateria descarregava, do nada, troquei por Moura e não tive mas problemas, por precaução troquei a bobina, e revisei o motor de arranque. E relato, que só me desfiz dela, porque a família aumentou e no momento não tinha como manter dois carros. Até hoje me arrependo. É lógico que um carro com mais de 10 anos de uso alguns sensores estão no fim da sua vida útil e começam a dar sinais de cansaço, mas nada que uma substituição não resolva. Coisa normal em qualquer marca.
cassio machado- Usuário Ouro
Meu A190 Aut. 2005, em 70 mil Km rodados, apresentou somente 2 problemas mecânicos : engrenagem KI. e sensor do pedal de freio. No resto foram somente manutenções preventivas.
paulo brito- Usuário Platina
tudo no meu classe a da problema.
quero achar telefone, facebook antiga dona, xingar ate nao querer mais.
A190 voce foi obrigado a comprar o carro?
sobre fuga de carga da bateria, o painel de instrumentos é interligado com o painel central? porque coloquei uma tira de fita de led soldado, no painel centro por fios, tava tudo estragado ali, no painel do carro, os leds tem diodo pra evitar retorno de carga
Epicco: mas veja pelo lado bom! O A190 só melhorou o carro. Cada ano que passa está mais oliginal.
Essa dona antiga ferrou com o carro...
esse AEP pé no saco. esqueçam a compra do carro blz. quero resolver os problemas.
Sim o painel de instrumentos A1 é interligado com o painel central, e também com os módulos do carro.
verificar o painel, central, so pode ser a fita de led roubando carga
Esse problema de robo de cargas em Brassil está miesmo grave! Até os leds andan robando... estoy tchocado!
Dr. Pimpolho- Usuário Bronze
Idade : 103
Hay controvérsias...
Pode ser furto...
Pode ser furto...
Pode ser "n" fatores que fazem a bateria descarregar.......inclusive ela mesmo.
Weiss 1972- Usuário Platina
a bateria e nova um ano so de uso. pois fiz o teste, so desconectei o painel, pronto o consumo foi la embaixo.
“esse AEP pé no saco. esqueçam a compra do carro blz. quero resolver os problemas”.
Confrade pequeno gafanhoto A190:
Se algum dia quiser vender seu Classe A, peço desde já a senha 01.
Anderson, voce é chato cara. eu perguntando se tem uma forma de resolver , e voce somente zuando o tópico. leia as regras.
A forma escorreita do vernáculo, é zoando, pequeno gafanhoto!
Vide item 7:
#ficaadica
Vide item 7:
#ficaadica
Você tirou meu “block”?
Sou completamente alucinado pelo seu A-Klass! Hors concours!
» (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Localização da bateria e caixa de fusíveis
» (W204): Bateria - custos, durabilidade e modelo
» (W168) Qual a capacidade de puxar carga MB A190
Página 7 de 7
