(W168): Sensor MAP - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por jeancarlosvor em Ter 14 Maio 2013, 21:48
boa noite pessoal. faz uma semana que comprei minha 190 elegânce 2003. ontem levei no mecânico porque percebi que estava dando pane no motor. dois pistoes não estavam funcionando. o mecânico falou que era a central e que tinha como recupera-la. e agora confio ou devolvõ o carro?
jeancarlosvor
Masculino Mensagens : 54
Idade : 26
Re: (W168): Sensor MAP - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por jeancarlosvor em Ter 14 Maio 2013, 21:50
desculpem a escrita, estou pelo celular
jeancarlosvor
Idade : 26
Mensagem por Epicco em Ter 14 Maio 2013, 21:51
Voce esta com problema no sensor map ou na central?
Masculino Mensagens : 6756
Mensagem por Kanduxo em Ter 14 Maio 2013, 21:51
Verifique os custos do reparo, se forem altos acho que vale a pena resolver, principalmente se você comprou em alguma agencia.
Masculino Mensagens : 3940
Mensagem por iveiga em Ter 14 Maio 2013, 21:52
Um carro bom não funciona somente 2 cilindros.
Neste ano pode ser MAP ou MAF.
Minha modesta opinião, devolve.
Masculino Mensagens : 868
Mensagem por jeancarlosvor em Ter 14 Maio 2013, 21:54
isso sensor map esse foi o termo que o mecânico usou
jeancarlosvor
Idade : 26
Mensagem por Epicco em Ter 14 Maio 2013, 22:15
se for o sensor map não é necessário mexer na central.
se for o sensor maf aí sim tem a ver com a central. Nesse caso devolva o carro.
Mensagem por jeanrobson em Ter 14 Maio 2013, 22:33
Esse já é um segundo problema, que voce relata, pode vir o terceiro, Cuidado!
Masculino Mensagens : 864
Sensor MAP problema
Mensagem por Cocada em Sab 17 Dez 2016, 18:42
Passei o scanner e foi diagnosticado em tempo real 0,00 ( ou seja, nao esta funcionando). Como resolver este problema, tem que comprar outro sensor? Fiz limpeza no plug e nos conectores, e nada.   O que esse problema pode causar?
O carro em movimento, quente, pode perder forca e apagar, como vem ocorrendo comigo?
Preciso de ajuda, alguem tem alguma dica pra solucionar??
Meu carro é a190 manual 2005
Cocada
Masculino Mensagens : 156
Mensagem por Cocada em Sab 17 Dez 2016, 18:58
Pela manha, quando ligo ele oscila 3x ate 3mil giros   e depois volta.
Cocada
Mensagem por Cocada em Dom 18 Dez 2016, 15:35
No duagnostico em tempo real acusavs no map  o,oo  isso é normal, ou é o tbi que esta influenciando no mao?  Se resolver o tbi esse map funcionara?
Cocada
Mensagem por iveiga em Ter 20 Dez 2016, 21:46
Ja olhou a mangueira rabo de porco ? Nao tem rasgos e entrada de ar falsa ?
Quantos km tem o seu carro ?
Mensagem por Cocada em Qua 21 Dez 2016, 14:15
79.000km   troquei o sensor map  e sensor de rotacao, mas permaneceu de o carro perder forca e morrer em movimento. Logo apos a troca do senskr o carro wuando pisava apos 75km ficou trepidando como se tivesse sem forca no acelerador
Prrcisa de alguma regulagem quando troca o sensor map e o sensor de rotacso.
Ja troquei a bomba. Nao sei mais o que fazer, o carro so funciona quando esfria
Cocada
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 19:22
