(W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus?
+9
fabioacer
Elchfan
guizinho
danilo.teixeira
13 participantes
Calibragem do pneus
Pessoal nao sei se estou postando na area correta, mas nao achei nada parecido para o modelo Classe A. Eu sei que está todas as opçoes de calibragem no proprio veiculo, ali na tampa de combustivel, mas o que voces usam nos seus carros? cidade e estrada. Outra duvida é quanto a rodas com medidas maiores, vale a mesma calibragem das 15''?
Obrigado a todos, e aos moderadores, me desculpem se postei errado e dei trabalho
danilo.teixeira- Usuário Bronze
Re: (W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus?
Na minha eu utilizo 30, nos pneus aro 15.
Uso 29 pois ando sempre sozinho, tenho aro original 15 polegadas.
eu costumo usar 29, mas lembro de uma vez que coloquei 31 e o carro sai quicando hehehehehe, na proxima acho que vou de 28 para ver o que eras........
guizinho- Usuário Iniciante
Eu vou variando de acordo com o peso que coloco no carro, como indicado na tampa. 29 vazio, 32 na estrada com malas.
Normalmente uso 30 pras 4 nas 15''. Mas agora quero por 17, esta com pneu 225/45, e agora, qual calibragem usar?
danilo.teixeira olha este link :
Eu li o topico todo Fajardo, mas nao fala sobre a calibragem que deva ter nos pneus, as rodas eu comprei de um amigo do forum, nao vao pegar na caixa de roda devido a serem proprias para classe A, com et 49 e 57, traseira e frente, AMG. Mas a minha duvida é em questao da calibragem ultilizada pra essa medida, se diferencia ou nao do tradicional indicado para o carro
Use a mesma calibragem recomendada para os penus de 15 polegadas. Afinal estamos falando de pressão e não de volume de ar.
Obrigado Epicco, esclareceu minha duvida.
Mas agora surgiu uma duvida, em estrada voces usam a mesma calibragem da cidade?
Danilo Teixeira,
Normalmente a calibragem em estrada é 1 ou 2 libras acima do uso na Cidade; mas talvez na Classe A isso não se aplica...
Olha, calibragem é algo meio difícil se vc fugir do padrão da fábrica.
Eu troquei as rodas por modelos de 16 polegadas com pneus 195/50, medida que saiu no Classe A W168 original de fábrica.
Mas...
minhas rodas têm tala 7", portanto não é a mesma coisa. O pneu fica "quadrado" na roda devido à largura. E ainda há de se considerar a dureza do flanco. Entre Paraty e Ubatuba percebi que a direção parecia desmultiplicada, eu precisava puxar mais o volante para dentro do que meu cérebro estava programado no Classe A.
Pensei ser geometria errada, mas os pneus não apresentavam desgaste nem a direção puxava para algum lado. Então comecei a testar calibragem.
A solução: 38 psi na dianteira, 33 na traseira. Os flancos do pneu que uso são macios demais, e preciso compensar com mais pressão. Eu gostei do resultado e só fica duro demais se os traseiros estiverem muito pressurizados.
Outra solução para o meu caso seria a adoção de pneus maiores, como 215, por exemplo, aí eu poderia reduzir a pressão, mas isso tiraria a agilidade do classe A, então optei por usar uma medida original.
Pra rodas 17 eu sugiro procurar 17x7 ET superior a 45, com pneus 205/45 e 35 psi pra começar. Se ficar meio boba a dianteira, a pressão tem que subir.
Mas...
Elchfan- Usuário Prata
Um leve off-topic, quem quiser continuar, abrimos outro tópico ou mande MP. As rodas 17 do W204 C200 cabem no Classe A.
Nesse caso, a calibragem precisa ser bem alta. Com esse pneuzinho feio eu usaria 40 psi. O ideal é usar flanco mais alto. 205/45 tá de bom tamanho.
Na estrada, subo para 32psi nas quatro rodas, fica colada no asfalto.
E para o tipo de pneu que vai usar, veja o indicado na banda. Usa a experiencia de calibragem do Elchfan !
Uso 28 devido ao estado precário das ruas de S.Paulo. Com isto os pneus tendem a desgastar um pouco mais rápido, mas protejo a suspensão do Classe A e o mesmo fica com um rodar mais confortável.
fabioacer- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/08/2012
Idade : 71
calibragem par os pneus de 15
Uso 30 libras em cada pneu, sei que o carro fica muito duro, mas seu desempenho é satisfatório e o consumo se mantém na média. Espero ter ajudado.
RUFINO LUÍS FRANZÉ- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/11/2012
Costumo usar sempre 30, na cidade, e maneirar na velocidade pq Sâo Paulo tá uma buraqueira só, na estrada coloco 31 pois geralmente tem as malas.
alan&juh- Usuário Iniciante
Olá pessoal!
Comprei uma Elegance 2003, porém não tem manual e estou com algumas dúvidas.
1) Qual é a calibragem correta dos pneus?
2) Como rebato totalmente os bancos traseiros? Já vi uma classe a totalmente rebatida e ficou quase uma van.
Valew!!!
Valew!!!
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Pressão dos pneus na tampa do tanque de combustível, bancos não sei.
Auro- Usuário Prata
Idade : 82
» (AJUDA GERAL): Pressão para calibragem dos pneus e torque para aperto de rodas - inglês
» (W168): Qual a posição correta das mangueiras da válvula termostática?
» (T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
» Esp e pressão dos pneus
» Calibragem pneus
» Calibragem pneus
