W202 - Luz de Ré não acende.
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Seguindo com a reforma da W202 (C180 , 722.6 , 1998) agora chegou a vez de arrumar a luz de ré que não acende ao acionar o "R" na seletora .
Até algum tempo atrás , passando a seletora pela posição "R" bem devagar a lampada piscava por um pequeno instante.
Alguma dica de onde pode estar o problema ?
Lampadas e fusível OK.
Obrigado e um abraço.
Weiss
Weiss
Weiss 1972- Usuário Platina
Re: W202 - Luz de Ré não acende.
Problema na seletora - sujeira/mau contato - precisa desmontar a seletora e proceder a limpeza e lubrificação.
Seria este o switch da seletora ?
Waltinho, realmente parece ser mal contato....
Se não me engano esse solenoide é a trava elétrica.
Preciso confirmar, mas tem uma placa de circuito onde é feito o contato da luz de ré.
Faz sentido........
Uma maneira de tentar encontrar o "caminho" seria acompanhar o movimento da alavanca e quando ela chegar na posição R ver quais contatos / switches ela aciona...
O intrigante é que movendo a alavanca em alguma posição ela pisca....
O culpado é o Osmar.
Famoso alemão "Osmar" Kontakt !
Isso
Existe uma microswicth específica, acionada no curso pela seletora. Siga ob Ulysses, acompanhe o curso da mesma
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Obrigado Tio Fass e Ulysses. Vou provavelmente fazer uma verificação amanhã e posto os resultados.
Realmente parece ser mau contato. Abri o compartimento da seletora e lubrifiquei com WD40 . Por alguns instantes a luz acendeu , mas depois apagou novamente. vou tentar aplicar limpa contatos eletricos na proxima tentativa. Depois disso o proximo passo é remover a seletora e abrir....
Console aberto :
Posição exata onde deu contato :
Ah......não sei o que significa o cabo coaxial na primeira foto . Será um cabo de antena de celular ?
Esse cabo coaxial é a preparação para telefone celular da rede TDMA que não é mais usada no Brasil.
Imaginei......
Pior foi ter feito as luzes acenderem e depois apagarem novamente........uffff
Aparentemente está dando contato um pouco fora da posição. Pode ser que o microsw tenha se deslocado. Mas para acessá-lo acredito que vc vai ter que retirar a seletora...
Era o que eu estava tentando evitar, mas ainda vou tentar com limpa contatos. Apesar de concordar contigo que o microswitch tenha se deslocado.
Problema resolvido. Troca da unidade seletora.
Deu bastante trabalho , mas no final as luzes voltaram.......pena que não tirei fotos da "cirurgia".
Trocou a unidade toda?
Positivo.......
» (W168): Conector do sensor da luz de ré
» som nao acende luz mais
» (W203): Esquemas elétricos
» C180 2012 - Tela LCD não acende
» Farol não acende
» Farol não acende
Página 1 de 2
