(W168): Trava elétrica no controle travando por estágios (portas, tanque, porta-malas)
+3
cassiosiervuli
7 participantes
Olá Amigos!
Percebo um problema na minha classe A 160, desde que adquiri a mesma.
Observo que para travar o carro no controle, preciso dar vários cliques no botão travar, para ele ir travando tudo, ou seja, no primeiro clique ele trava só as portas, no segundo ele trava somente a tanque de gasolina, no terceiro ele trava o porta malas.
Não teria como programar para que trave tudo em apenas um clique, como nos demais carros com trava de fábrica?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
cassiosiervuli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/02/2013
Re: (W168): Trava elétrica no controle travando por estágios (portas, tanque, porta-malas)
Se o sistema de trava do seu carro ainda for original, não existe configuração para travar em estágios, apenas para destravar.
A bomba de vácuo deve estar com problema!
jsanmay- Usuário Bronze
Existe uma configuração que permite abrir apenas a porta do motorista ou as quatro de uma vez, agora fechar é tudo junto.
Será que não trocaram o sistema por um conjunto elétrico? De qualquer forma eu nunca vi um carro que fosse travando aos poucos, hehehe...
Senhores, a minha A160 está com o mesmo problema, preciso pressionar várias vezes o botão pra fechar tudo. Alguém pode ajudar?
JP Negron- Usuário Bronze
Boa tarde galera sou novo por aqui mais estou precisando muito da ajuda de vcs com as chaves da minha baby estavam funcionando perfeitamente de repente nao fechava mais no controle troquei as baterias nao deu certo e levei no chaveiro pra tentar sincronizar nao deu certo tentei eu mesmo sincronizar nada , o sistema de vacuo ta funcionando porque quando vc sai com ela ela fecha sozinha . eu ainda conseguir sincronizar pelo sistema da ml 320 nao sei se e o mesmo funcionou mais quando liguei o carro voltou tudo no que era . me ajudem por favor
edson santos- Usuário Iniciante
Vc já fez conforme as instruções do manual do proprietário?
Edson, depois de trocar as baterias da chave precisa sincronizar conforme um procedimento do manual do carro.
Você ou seu chaveiro utilizaram-se desse procedimento? Você tem o manual do veículo?
Sim tenho mais nem me atendei a dar uma olhada vou ver isso agora .
Vê lá que tem o passo a passo do sincronismo.
Sem chance alguem conhece um bom chaveiro aqui no abc ou em sampa .. abrçs ..
» Trava eletrica portas A160
» Trava elétrica das portas - problema - todos os modelos
» (W168): Como abrir o porta-malas por dentro?
» (W168): Trava da porta lateral traseira não funciona - o quê pode ser?
» (W168): Localização do módulo da trava elétrica
