(C/W140): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
Tabela nacional:
Confrades:
Por precaução, vou trocar o óleo da minha S500 94.
O Pentosin CHF 220 é o indicado?
Sabem qual o volume? É fácil de trocar?
Abraços.
Última edição por AEP em Sáb 11 Fev 2017, 18:51, editado 3 vez(es)
Re: (C/W140): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
AEP, não sei qual o óleo recomendado, o que sei é que se puser o óleo errado pode detonar a caixa, parece que estragam todos retentores com o tempo.
paulo brito- Usuário Platina
Boa noite AEP
Você pode usar o Motul Mult-ATF com estas especificações logo abaixo
MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9,
MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203,
# 83 22 0 402 413
# 83 22 0 402 413
Tiago Lock- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/03/2013
Óleo da Direção Hidráulica é o mesmo da Caixa de Marcha?
AEP, procure ver se o que está no carro é o Vermelho ou o Verde!
Esse óleo que você citou, tanto o 220 como o 11S, é verde.
mpaschoal- Banido
Olhem na tabela da MB que esta postada na nossa area de manutençao e veja se existe alguma recomendaçao no manual.
João- Administrador
tiago
Onde vc viu essas homologaçoes?
João- Administrador
Confrades: peço desculpas pela ignorância.
Mas não consigo entender/usar a BEVO, mormente por ser em alemão.
Nessas horas, fujo para o e-bay e lanço o óleo que quero e eles põem para especificar o carro.
Para a S500 1994, fala que tanto o CHF 11S quando o 202 não são compatíveis.
E aí? Qual é o correto?
AEP,
No pé da página tem a opção para mudar para o Inglês. Vale a pena usar e aplicar a tabela, porque é a única forma de ter 100% de certeza. Muita gente acha que basta estar escrito MB no produto, na verdade o importante é usar a folha correta.
João- Administrador
Muito obrigado João! Mas continuo boiando. Achei só o ATF que é do câmbio. Nada de direção hidráulica, que seria power steering, correto?
Estou no celular e agora não consigo, mais tarde eu procuro para você.
João- Administrador
Muito obrigado!
João:
Liguei agora na CSS e me disseram que seria o DEXRON III. Mas esse óleo não é para a caixa de transmissão automática?
Se for esse mesmo que eu devo usar para a direção hidráulica, pode ser o PENTOSIN DEXRON III ATF ?
E vi também que existem DEXRON IV, V e VI ! São melhores ? Posso usar ?
Mais uma vez, obrigado !
Em tempo: Como pretendo trocar todo o óleo, qual seria a capacidade do reservatório? Mais uma vez, obrigado !
Na BEVO, seria o 236.9?
O seu carro é de 1994, logo a especificação técnica correta está no manual. O carro é anterior ao site e deve conter todas as especificações no manual.
De qualquer forma, o PDF do BEVO que fala da direção hidráulica é esse.
Na pagina 2 voce encontra a especificação é consta a pagina 236.3
Que seria essa: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_en.html
Esse seria um dos fluido indicado pelo BEVO.
De qualquer forma, se no manual indicar o DEXRON III eu não teria receio de usar um fluido que atenda essa especificação de uma marca de primeira linha. No manual, também deve indicar a capacidade do sistema.
João- Administrador
Temos mais uma tabela no BEVO
e a indicação é a mesma 236.3
João- Administrador
João ! Muito obrigado mesmo !
Aula.
Vou ver no manual, pois de tudo o que fiz, só não fiz isso, o mais óbvio.
Pelo que eu entendi desse óleo TITAN, ele é totalmente mineral, pois na época (1994), acho que ainda não tinha os sintéticos ou semi.
É o que consta do site:
"Fuchs Titan Direcção Assistida Fluid
FUCHS TITAN PSF é um super fluido de direção hidráulica de alta performance aprovado pela Mercedes-Benz para carros de passeio e veículos comerciais de base mineral. "
Aula.
João: acabei de ver o manual. Não tem nada exatamente porque a MB considera essa óleo de direção vitalício.
Vou ver na CSS. Mas alguém sabe quanto cabe (total) para uma S500 1994?
Grande abraço!
Grande abraço!
» (C/W140): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W203): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W201): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (CL203): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W204): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo correto - periodicidade da troca
