(W168): Dúvida coletiva - Coxins do motor/Kit rolamento/tensor da correia Poly
+13
iraniel silva
newton_f_b
Bruno Morgado
Mau71
ROBERTO SASS
17 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W168): Dúvida coletiva - Coxins do motor/Kit rolamento/tensor da correia Poly
Roberto,
Se voce é de São Paulo, pesquise pela oficina AVANTI que fica próxima do aeroporto de congonhas. É muitas vezes indicada como "a melhor oficina de MB em São Paulo".
Consertei minha C280 lá e também recomendo o trabalho do João Bosco (dono da oficina).
Bruno Morgado- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/12/2012
Maravilha, cara muito orbrigado pela força.
ROBERTO SASS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2013
De nada!
O intuíto aqui no portal e de todos os confrades é de ajudar sempre. Por isso acho que não custa um breve pedido de desculpas ao nosso colega Mau, que tenho certeza absoluta, só quis te ajudar e o fez com um pouco de humor.
Foi um engano na interpretação do texto, tenho certeza.
Opa quanto a isso sem problemas estava fazendo isso em uma mensagem privada, mas faço questão de fazer isso em msg aberta, Humildade é um dos meus principios basicos amigo.
Temos tb o Jorge da Sinal Verde, mas como não sou de SP não sei se a localização é boa para vc,enfim,tanto um como o outro são ótimos profissionais....e para trocar os suportes do motor do cotó não precisa baixar o agregado...
Maluhy- Usuário Platina
Poxa vida valeu mesmo, é que esta sendo uma mudança geral mesmo cara estava com um Gol turbo e um New Civic, vendi o Civic, e fiquei apenas com o GOL , sempre fui muito admirador e sou até hoje de motor AP, e 6CC tive varios AP, e Varios opalas, agora vendi o Gol e peguei esta Classe A ou seja, estou perido perdido em como proceder com as manutençoes, mais isso é questao de tempo, com orientação deste maravilhoso Forum que realmente é D+, e minha curiosidade, vou domirnar este Coto ...
segue meus contatos oque precisar aqui de SP pode me chamar Nextel 107*39225
Já aprenda a primeira lição,troca de óleo e filtro a cada 5000km no máximo, o motor é ótimo mas tem tendencia a criar borra,piche,morte negra ou mais algum nome...
Cara qual o oleo que devo usar vende em qualquer luggar por exemplo qualquer auto peças mercado etc ?
Pesquise aqui no Portal sobre qual lubrificante usar,mas não é bicho de 7 cabeças não...a principio um bom semi sintético resolve....
Roberto Sass,
Para utilizar óleo pode ser:
Sintético, semissintético ou mineral, o importante é estar na embalagem a norma MB 229.1 ou 229.5. Dê preferencia ao semissintético ou sintético, respeite as trocas de óleo conforme o Maluhy informou.
Eu uso o Semissintético Mobil super 10w 40 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Existem outras marcas Ipiranga, Shell, Petronas, Selenia etc. O importante é ter na embalagem a norma MB 229.1 ou 229.5, pois consta que o óleo foi homologado pela MB para o motor M166 do Classe A.
Lista de óleos: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Troca dos coxins não é um bicho de 7 cabeças, não precisa baixar o agregado. O importante é não deixar os coxins dianteiros tortos na montagem.
Com relação aos coxins, sugiro também atentar para o detalhe de que o Classe A utiliza 4 coxins; se não os inverti, os 2 frontais são de borracha maciça e os 2 traseiros que pelo seus relatos você já comprou são os chamados hidráulicos; na maioria dos casos a recomendação é trocar o conjunto, no meu caso a troca dos 4 foi feita em CCS na revisão de 50.000 KM.
Coxin do Motor / Kit Correia
Bom dia a Todos
Consegui todas as peças originais da minha MB no caso os 4 Coxin, o Kit completo da Polia/Correia poly V ( rolamentos, tensor, e correia ) gastei de peças R$ 700,00 e mao de obra R$ 150,00. minha MB ficou zerada.
Proximo passo adquirir as molas esportivas mandar preparar os amortecedores e baixar a menina. não sei muito bem como postar fotos aqui, mas assim que descobrir postarei fotos da minha menina.
Roberto,
Para trocar os coxins dianteiros ou traseiros não é necessário baixar o agregado ou motor. Basta apoiar o motor com um macaco e soltar os parafusos que fixam os coxins ao agregado e depois os parafusos que fixam os coxins ao conjunto motor,cx cambio (por baixo). Os dianteiros são muito fáceis de trocar. Os traseiros é necessário retirar as rodas e remover os protetores de carter, para poder remover uma pequena peça plástica que é parafusada ao parabarro e proteje os coxins traseiros. Não tenho fotos para mostrar, mas da próxima vez que trocar vou fotografar e postar.
newton_f_b- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/10/2012
Cel,os traseiros tb são de borracha,ok?
Maluhy, achava que os coxins traseiros eram diferentes dos dianteiros, inclusive conferi na nota fiscal da Minasmáquinas da revisão de 50.000Km da nossa A190, lançaram part-number e identificações diferentes; para os traseiros constaram a expressão "coxim hidráulico traseiro motor" e como código "A1682401218" e, para os dianteiros, só "coxim diant motor" código "A1684201617". Agora, não entendi o que seria esse hidráulico e qual razão de part-numbers diferentes?!
Os coxins dianteiros e traseiros têm formatos bastante diferentes.
Segundo o vendedor da MM, os traseiros têm um tipo de óleo dentro da borracha.
Marcos Santos- Usuário Bronze
O próximo que chegar aqui eu vou meter a broca nele e ver se tem óleo mesmo.....sei....
AM_PM gosta desta mensagem
Maluhy, Marcos, na home-page da Greenkar/SP falam que tem um "circuito hidráulico" no coxim traseiro:
O Classe A utiliza quatro coxins, dois na dianteira e dois na parte traseira do conjunto motriz (motor e câmbio), os dianteiros são de borracha maciça com pouco grau de dureza, os traseiros além de serem de borracha contam com um circuito hidráulico. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Bom, como sempre vamos à palavra da MB:
A única observação existente é que as peças 29 e 32 mudam conforme o câmbio (manual ou automático), porém o coxim onde ela vai apoiada é o mesmo para ambas as caixas. Em nenhum momento é dito que algum coxim seja hidráulico, são mencionados sempre como sendo "coxim de borracha".
Isso mesmo. A peça em questão é a número 41, sendo as dianteiras as de número 14.
Ambos são de borracha e não contém nadica de nada de hidráulico.
Os coxins dianteiros são de borracha maciça.
Os coxins traseiros são de borracha, mas realmente eles contém óleo nas paredes laterais. Geralmente quando estragam , o óleo acaba vazando e é necessário efetuar a troca.
Nunca vi vazar nada de coxim de cotó,na próxima vez que aparecer um desse eu vou furar ele todinho e procurar o óleo dele,hehehehehe
Olá pessoal! Eu mesmo troquei os 04 coxins da minha Baby, e não identifiquei nenhum circuito hidráulico nos coxins novos e muito menos nos que foram substituídos.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Oi Prof. Maluhy! Eu ainda tenho os velhos coxins guardados, e posso afirmar que não tem nem nunca tiveram óleo. A propósito, na próxima troca vou pedir para V.Sa. fazer, pois da um trabalho danado!
Um forte Abraço,
Iraniel
Um forte Abraço,
Iraniel
» (W168): Barulho no motor após troca de rolamentos do alternador e correia Poly V
» (W168): Classe A190/160 - códigos, preços e marcas dos tensionadores da correia Poly-V
» (W168): Correia Poly-V - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Motor fazendo "wup wup wup..." Tensor da corrente?
Página 1 de 3
