Coxins do Motor CLASSE A / Kit rolamento / tensor da correia Poly
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por ROBERTO SASS em Qua 13 Fev 2013, 14:24
Bom dia a Todos
Sou novo no Forum e gostaria de saber se alguem ja tece que trocar os coxinhos traseiros da CLASSE A 160 , e o Kit completo de rolamento da correia correia esticador de correia etc.
Queria ter uma ideia de preço para poder me programar.
Abraços e obrigado pela atenção
Alemão
ROBERTO SASS
Masculino Mensagens: 13
Data de inscrição: 04/02/2013
Idade: 30
Re: Coxins do Motor CLASSE A / Kit rolamento / tensor da correia Poly
Mensagem por Epicco em Qua 13 Fev 2013, 14:27
Movi seu questionamento para a área correta.
Voce vai gastar algo entre 1000 e 1500 reais, usando peças de primeira linha.
Masculino Mensagens: 4888
Data de inscrição: 05/08/2012
Idade: 60
Mensagem por Mau71 em Qua 13 Fev 2013, 15:21
Olá Roberto,
O nome correto da peça é Coxim, plural coxins, ok? Cuidado para não virar chacota quando ligar para uma autopeças.
Dica: se o seu mecânico chama a peça de "coxinho", ele provavelmente também chama respiro de "suspiro" , cogite a possibilidade de trocar de mecânico pois ele deveria estar no ramo da culinária!
Very Happy
Mau71
Masculino Mensagens: 655
Data de inscrição: 06/08/2012
Idade: 42
Mensagem por ROBERTO SASS em Qua 13 Fev 2013, 15:32
Meu caro colega Mau71, apenas para entender o objetivo da sua resposta foi apenas corrigir é isso?
Muito obrigado, mas não me ajudou em nada, não respondeu minha pergunta, acho que tem hora que a melhor coisa é ficar quieto e não opinar, mas valeu ai pela dica de como se falar e escrever se o objetivo era este fique feliz que você conseguiu atingi-lo com sucesso.
ROBERTO SASS
Idade: 30
Mensagem por Mau71 em Qua 13 Fev 2013, 15:40
Caro confrade. O objetivo foi te indicar a peça correta, ja que coxinho não existe, em nenhum automóvel.
Se você nao entende como ajuda, lamento. Sucesso no reparo
Mau71
Idade: 42
Mensagem por Antônio Elias em Qua 13 Fev 2013, 15:54
Como assim melhor o Confrade calar-se?!?!affraid
O Mau71 está lhe orientando apenas, acho que o Sr é quem deveria mudar o tom; e "erros de português", tínhamos aqui no Fórum o Professor Pasquale para intervir!Shocked
Sinceramente, não entendi a finalidade do Topico: é só pra saber PREÇO de peças?!?!
Acho muito estranho tópico para consultar preço de peça para programar-se, primeiro porque aqui no Fórum normalmente se faz isso junto a Confrades fornecedores/importadores através de MP conforme regra do Fórum; segundo, porque preço depende de realizar orçamentos e cada qual ver o que melhor atende às situações individualizadas, cada um tem seu canal de compras e sempre se sugere no Fórum buscar em "caminho das pedras".
Última edição por Antônio Elias em Qua 13 Fev 2013, 16:05, editado 1 vez(es)
Masculino Mensagens: 1582
Idade: 55
Mensagem por ROBERTO SASS em Qua 13 Fev 2013, 16:05
OK
ROBERTO SASS
Idade: 30
Mensagem por Antônio Elias em Qua 13 Fev 2013, 16:12
Sugiro à moderação que o tópico seja realocado ou fundido nesse outro do link seguinte, cuja finalidade trata do mesmo assunto: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Idade: 55
Mensagem por paulo brito em Qua 13 Fev 2013, 16:47
Já troquei tanto os coxins quanto a correia, esticador e rolamentos.
A autorizada Divena está dando ótimos descontos. Não recomendo usar estas peças de mercado paralelo, no fim pode sair mais caro, se bem que pela sua foto no avatar, dinheiro não deve ser problema !!!!
Masculino Mensagens: 1415
Idade: 55
Mensagem por ROBERTO SASS em Qua 13 Fev 2013, 17:02
Depende do mês amigo realmente dinheiro nao é problema, porem não gasto meu dinheiro a toa, meu maior problema esta sendo achar mecanico certo nunca tive uma Mercedes, então literalmente estou meio perdido eu ja comprei os 2 coxins ( traseiros ) originais da MB, minha preocupação seria a troca do mesmo se realmente é trabalhosa e se é muito caro a mão de obra para troca dos mesmos. Oh mecanico que confio, ele cuida do carro de corrida do meu irmão ( voyage Turbo ) mas ele não se arrisca a mexer neste carro, o outro mecanico nao sabe muito bem como trocar mas ele acha que tem que descer o motor para troca.
ROBERTO SASS
Idade: 30
Mensagem por Bruno Morgado em Qua 13 Fev 2013, 17:10
Roberto,
Seu perfil não indica a cidade onde mora (apenas "ZONA SUL", mas não diz zona sul de onde). Mas aqui na parte de "Serviços" no Portal existem algumas recomendações de excelentes oficinas e mecânicos.
Porém se dinheiro não for problema e existir a preocupação com mecânico, pode fazer na concessionária. No caso do Classe A não é tããão discrepante o valor para uma oficina particular.
O melhor seria cotar em duas concessionárias de grupos diferentes e brigar por desconto.
Bruno Morgado
Masculino Mensagens: 230
Data de inscrição: 21/12/2012
Idade: 29
Mensagem por ROBERTO SASS em Qua 13 Fev 2013, 17:23
Moro em São Paulo Zona SuL. Meu caro obrigado pela ajuda, eu achei este topico, vou dar uma consultada, nao é que dinheiro nao seja o problema imagina, é que tem mes que as coisas são diferentes so isso.
Valeu mesmo pela ajuda e atenção, e espero poder colaborar tb no Forum, sou apaixonado por carro.
ROBERTO SASS
Idade: 30
