Pneus 215/55R16 ou 225/55R16 na W203
Tenho certeza que a opção de pneu 215/55R16 estaria adequada para as w203, pois a diferença da original (205/55R16) seria em torno de 2%. Mas tenho dúvida se a opção 225/55R16, com uma diferença de aprox. 3,48%, poderia ou não acarretar algum problema.
Pergunto se algum confrade já utilizou esta medida. Outras opiniões que possam contribuir também são bem-vindas.
Última edição por Fidelis em Dom 25 maio 2014, 20:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ajuste de redação, sem mudança de significado.)
Fidelis- Usuário Bronze
Re: Pneus 215/55R16 ou 225/55R16 na W203
Eu uso as medidas originais e capricho na qualidade do pneu. Estou a 20.000km com um jogo de michelin pilot sport 3 e sao fantásticos.
Mau71- Usuário Ouro
Em 2011 eu tinha uma C320 Azul, que usava os mesmos pneus da C200 2005 ( traseiros ) 225 50 16. Eram Fantasticos. Vou pensar nesse upgrade quando for substituir os P7 205 55 16 da minha Atual C320 prata.
Concordo com o Paulo Samico, se quiser um UP nos pneus, opte pelos 225/50R16. Os outros que vc citou com medida 55 irão alterar muito, não casam bem com a sèrie C.
Sidsports- Usuário Ouro
Eu usei numa c240 225 55 16 nos 04.
Perfeitos. .
Perfeitos. .
ricardorpm- Banido
Legal, Ricardo. Bom saber.
Paulo, Mau e Sidsports, Os pneus 225/50R16 são exatamente o que está no eixo traseiro. Tá muito bom. Só que eu estou achando o carro meio baixo demais, pois acaba raspando com uma frequência que eu não estou gostando muito.
Pois é, 225/55R16 levanta um pouco mais de 1cm o carro. Penso que poderia ser suficiente para evitar algumas raspagens.
Acho também que daria um pouco mais de aderência, visto que o diâmetro maior também aumenta a área total de contato, mesmo que com a mesma largura.
» Pneus 225 na dianteira da w203
» (S/W203): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (W203): Desgaste excessivo dos pneus - o quê pode ser?
» (T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
