Sensor do pedal de freio
Oi pessoal!
Uma dúvida, fiz o teste do sensor do pedal de freio, que pelo que entendi, deixar o pé no pedal de freio e ligar o carro, caso sinal no painel ABS estiver desligado e ligar somente quando tirar o pé do pedal de freio, seria no caso o problema do sensor, ao menos isso que entendi. Porém, no meu caso ocorre isso, liga ABS no painel quando retido o pé do pedal de freio, mas o problema não é o sensor, pois já testei com um sensor que funciona em outra Classe A.
Alguma idéia do que esta ocorrendo?
schulte- Usuário Bronze
Re: Sensor do pedal de freio
Será que ficou muito confuso o que escrevi?
Se a luz continua acendendo e não é o sensor do pedal do freio, voce tem problemas no sistema ABS.
Leve seu carro em um mecânico especializado.
Isso só ocorreu pq foi trocado o Induzido.
Desmontou sem problema, montou e o problema apareceu no mesmo dia.
Foi trocado qual induzido?
Motor de partida/arranque.
Algo recem aconteceu, liguei e estava tudo normal, passei num burraco, ligou a luz no painel.
Leve no camarada que fez a manutenção do motor de arranque e pergunte a ele se ele não deixou nenhum sensor do ABS nas rodas desligado ou com mau contato.
Lá não volto mais, infelizmente a pessoa que fez o serviço não era nada bom nisso e prometeu que era... :-P
Ele conseguiu quebrar a grade da frente porque não conseguia abrir o capô e quebrar um parte de dentro, acho que um parafuso que fica logo em cima do saída de adimissão, atrás do filtro de ar, que segura o filtro de ar, pois deve ter pensado que tinha tirado todos e tentou soltar na força e acabou quebrando, agora o filtro de ar fica balançando quando motor esta ligado.
Infelizmente na minha cidade ninguém trabalha com Mercedes.
Epicco, muito obrigado pelas dicas!
schulte,
Voce está com uma certa dificuldade aí. Sem mão de obra qualificada, só resta voce mesmo aprender sobre o sistema e meter a mão na massa. Ou viajar para outra cidade com mecânico especializado.
Siga as conexões do ABS e veja se não tem nada no caminho mal encaixado, em especial no cofre do motor onde o cara mexeu.
Bruno Morgado- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/12/2012
obs: antes disso tem um procedimento de resetar o sistema do abs virando o volante para os dois lados (está no manual). As vezes isso ocorre porque o rapaz que fez a instalação pode ter desconectado a bateria.
Sim, é necessário desconectar o pólo negativo dela para fazer esse processo.
Fiz esse precedimento no término da troca do induzido. Mesmo assim, obrigado pela dica.
» (W168): Sensor do pedal da embreagem - função
» (W168): Pedal de freio duro - o que pode ser?
» (W168): Dicas sobre o sensor do pedal de freio - ABS/ESP - troca
» (W168): luzes BAS ESP ABS ligam quando solta o pedal de freio
» Bola Murcha no pedal do freio
