Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350
Minha ML350 apresenta falha no sensor de ângulo da direção hidráulica. Necessito indicação de mecânico sério e especializado para fazer essa troca na cidade de São Paulo ou nas imediações.
Marilia Lintz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/06/2023
Re: Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350
Neste link tem diversas indicações:
Boa noite,
O sensor de ângulo da direção da ML 350 fica na coluna de direção, custa um rim e é uma peça que NÃO costuma dar problemas.
Porém as buchas que seguram a caixa de direção costumam dar problemas devido a idade, e a mensagem de erro é justamente que o Sensor de ângulo da direção está com problemas.
Como as 4 buchas se rompem, a caixa de direção fica solta entre os parafusos que atravessam as 4 buchas, levando o sistema a pensar que o Sensor de Ângulo está pifado.
Um bom alinhador irá confirmar o que eu digo. Peça para ele ver se a caixa de direção se move ao girar o volante,
Na hipótese de ser isto, tem que ser removido os semi-eixos dianteiros e o diferencial dianteiro para remover a droga da caixa de direção hidráulica - dá trabalho fazer isto.
O código das buchas é A1644600029. Costuma existir bucha Xing-ling até no ML, mas pelo trabalhão que dá, recomendo importar as originais.
Cordialmente
Raposo
Cordialmente
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
» Sensor de Angulo de Direção
» Sensor do Ângulo de direção do C 200K, 2007 a 2010
» (W168): B54/1 Sensor do ângulo de giro da opção de direção - câmbio semiautomático
» (W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (T245): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - periodicidade da troca
