(CAMPINAS-Todos modelos): Sr. Istvan - conserto câmbios (módulos)
+13
estevan alemão
tarciso.henrique
Fernando Rei
FERNANDO SALOMONE
fabiano_marques
ec2lrg
17 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados:
Meu B200 apresentou um defeito grave no câmbio CVT e o reparo (peça nova) na CSS é impraticável. Foi a unidade de controle eletro-hidráulica do câmbio, código A 1693701106.
Depois de ficar dias tentando descobrir empresas que fazem o reparo, encontrei algumas fora do Brasil e algumas pessoas que poderiam trazer a peça por preço mais em conta que a CSS, mas ainda assim, muito caro.
Todavia, finalmente descobri esse empresa de Campinas/SP que faz, dentre outras coisas (e para outras marcas alemãs também), reparo no câmbio (exatamente a peça que preciso) e em câmbios DSG e outros.
Vejam o site:
Falei com o dono que se chama Estevam e vou fazer o negócio para ver. Ele disse que posso enviar a minha peça que ele devolve reparada ou enviar à base de troca. Se for à base de troca, ele disse que as CSS contumam chiar alegando que não funcionará, mas ele disse que funciona e que não precisa de reset. Mas se enviar a minha, a CSS não chia. Se preferir, basta levar o carro na oficina que ele faz tudo lá (para quem é de Campinas ou região).
Para a Mercedes, eles tem:
1. Conserto modulo FGS do classe B;
2. Módulo do câmbio do classe A160 semi-automático AKS;
3. Módulo do câmbio do classe A190 automático FGS;
4. Peças para câmbio;
5. Sensor fluxo de ar.
_________________________
Endereço atualizado (08/10/14):
Rua Clotilde Odoardo, n.º 156, Campinas/SP
Telefones:
(19) 3579-9814 e (19) 99197-0219
Especialista em módulos FGS do W168 e módulos do W245, bem como módulos Mercedes N2 7 marchas.
Vejam o site:
Telefones:
Última edição por AEP em Qua 08 Out 2014, 18:07, editado 6 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão de endereço e telefones atualizados)
Re: (CAMPINAS-Todos modelos): Sr. Istvan - conserto câmbios (módulos)
AEP,
Se possível informe o preço da peça nova na CSS aqui no Brasil e no exterior e da empresa de Campinas. Dessa forma pode servir de base para outros menbros que venham a passar por esse problema.
C-220- Usuário Platina
Anotado e esperando o resultado do conserto.
ec2lrg- Usuário Bronze
Não conheço a empresa, mas achei ótima a dica para conferirmos!!!
A transmissão CVT (Continuous Variation Transmission) é realmente complicado mexer, pois o segredo dessa transmissão é exatamente a corrente. Se alguem em Campinas tem domínio dessa tecnologia, eu acho de grande valia. Mas antes é bom ter certeza de que o carro está em "mãos confiáveis", do contrário pode ser o início de uma grande dor de cabeça. Quando trabalhei na ZF Transmissões, a ZF fez uma joint venture com a Ford nos USA para produzir esse tipo de transmissão, mas o projeto não foi viabilizado justamente pelo fabricante da corrente. Quando se abre uma caixa dessas tem de se ter certeza de que a pessoa que está mexendo tem total domínio da tecnologia. Se ela tiver, será realmente uma oficina que agrega grande valor.
tenho um B200 turbo, comprei no fim de dezembro. Poucos dias após a compra você postou sobre o problema com a caixa CVT. Também vi que esse problema ocorreu com proprietários no exterior. É um dos pontos de preocupação com minha aquisição. Se o problema for resolvido a contento não deixe de informar no forum.
abraço.
abraço.
fabiano_marques- Usuário Iniciante
Os Fit com CVT tb apurrinham,começa qdo vc dá pedal e ao arrancar ele dá uma vibração na transmissão,como se fosse uma embreagem trepidando,aí vai só piorando...acho esse cambio como idéia genial,mas não o acho muito bom em termos de durabilidade....
Maluhy- Usuário Platina
E o câmbio dos Nissan Sentra e Renault Fluence, ambos são CVT (o mesmo câmbio por sinal).
Bom dia.
Não conheço a oficina, mas como sou de Campinas liguei e falei com o dono, me passou o endereço ( que não consta no site ) e, apesar de ser bem longe, vou tentar ir ao local .
FERNANDO SALOMONE- Usuário Bronze
Bacana Salomone !
Nos dê referências do local e estrutura.
Ele me enviou o endereço como sendo Rua Pelicano, 397, b, Campinas.
A empresa se chama BRF DOMBROVA.
Hum... me passou outro local, Av Ibirapuera, 45 - jd Londres. estou do outro lado da Cidade, mas agora fiquei mais curioso...
Pelo google , a empresa chama Guadalupe, nacionais e importados. no endereço postado acima, trabalha com auto eletrico, injeção , escapamentos etc.. mas a foto é de 2011. Só no local pra tirar a duvida.
Visitei a empresa e conversei com o proprietário Sr Estevam. As instalações são boas, nada luxuoso, mas um local bastante limpo. ( o que para mim, já é um ponto a favor), tudo bem organizada e sem bagunça. Não sou nenhum especialista em mecanica ou eletronica, mas me pareceu ser uma pessoa que sabe o que esta falando. Segundo ele, no caso das MBs trabalha apenas com os veiculos mais antigos ( ate 2005/2006 ), pois para os mais novos nao possui equipamento adequado, assim sendo os encaminha para concessionarias. Tem todo tipo de veiculo, MB, VW, importados diversos. Minha impressão foi boa, mas nada como alguem que ja tenha feito algum serviço com ele para avaliar melhor.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Excelente Salomone !
Assim que eu tiver o resultado do serviço informo a todos.
O meu mecânico foi buscar peças nessa loja, não entrei em detalhes se foram para reparo ou comprou novas para um Classe A de um cliente.
Mas ao que me parece, eles consertam quase tudo o que for possivel de uma MB.
Já tevimos informações de confrades aqui do fórum que não foram bem atendidos e que não conseguiram consertar os módulos dessa oficina.
E funcionou em Campinas?
AEP,
pois o meu classe B está com o mesmo problema.
Saia no painel problema na caixa de velocidades. Levei na Zanini em São Paulo e só pela peça A1693701106/modulo eletronico do cambio pediram mais de 10 mil reais. Falei com o Alberto (dono) que eu não pago isso.
Você chegou a levar à oficina de Campinas.
Ouvi falar que tem uma oficina no Paraná que conserta a peça.
Alguém sabe algo?
Fernando.
Alguém sabe algo?
Fernando.
Fernando Rei- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/01/2013
Fernando:
O meu problema foi exatamente este.
O dono da oficina se chama Istvan. O celular dele é (19) 9197-0219 (não sei se já tem que colocar um 9 a mais). O português dele é meio enrolado, pois é Alemão, salvo engano.
O site dele é o: http://www.tradecenter2004.com.br/produtos.asp?produto=503 (mas está fora do ar!!!)
Ele tem esse anúncio ativo no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-539870103-modulo-cmbio-mercedes-b200-b180-a200-a170-_JM
Diga que você foi indicado por mim (Anderson de Belo Horizonte).
Tirei a peça do câmbio (que vai junto com o corpo de válvulas). Ele pediu para enviar sem o corpo de válvulas, mas mandei com, pois não sabia como tirar. Deve pesar uns 10 kg.
Mandei por SEDEX 10.
Ele reparou em poucos dias e me devolveu. Instalei e não funcionou! A CSS (que tenho um bom relacionamento, disse que poderia ser o software que não aceitou o reparo). O Istvan pediu para que falasse com a CSS para não deixar atualizar o software que iria funcionar. Fizeram isso e nada.
Como ele dá garantia, mandei de volta para ele.
Ele disse que tinha uma solda mal feita e refez. Portanto, foi sério.
Mandou de volta e coloquei no carro e funcionou na hora. Perfeito.
Salvo engano, paguei R$1.100,00. Você só paga depois que ele repara e afere. Antes dele devolver é que você paga por depósito em conta.
Economizei R$9.000,00!
Detalhe de custos extras que você vai ter: Tem que trocar todo o óleo do câmbio e talvez um retentor, além da mão-de-obra. Na CSS, isso tudo custa em torno de R$2.000,00. Se tiver um mecânico de qualidade, vai custar muito menos.
A peça é essa:
É isso e espero que ajude.
A peça é essa:
Anderson.
Valeu! Ajudou bastante! Te dou retorno.
Abraço,
Fernando
Abraço,
Fernando
Conheci o stevan ontem e parece ser um bom entendedor a oficina e bem organizada e ele da garantia que a peça que ele repara dura mais de um ano por isso da garantia de um ano,fazem o serviço de troca ou so fornece a peça o cliente fica a vontade.....gostei muito.....
tarciso.henrique- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/08/2014
OI pessoal!
Sou aquele alemão de Campinas que conserta diversos modulos da Mercedes e Audi.
Só para esclarecer, a oficina Guadalupe não é e nunca era minha.Somente prestava serviço de MAO quando um cliente levou o carro todo.
Meu endereço antigo era do meu escritorio aonde eu consertei somente a peça eletronica.Maior parte vindo somente o modulo mesmo via correios ou transportadora.
Desde Maio 2014 estou com uma oficina montada na Rua Clotilde Odoardo 156 em Campinas.
Alguns clientes falaram, é igual do primeiro mundo.
Trabalho somente com hora marcada e entrego o carro todo em até 24 horas.Em alguns casos em menos de 4 horas. Garantia 12 meses.
Eu trabalho somente com conserto do modulo do câmbio! Não faço motores e nem suspensão ou freio.Consigo diagnosticar praticamente todos os carros inclusive os AMG.Tenho os oleos e filtros para câmbio.
István
István
Prezados confrades:
Eu usei o serviço do Istvan para o módulo do meu B200. Não tenho nada a reclamar do serviço feito no meu carro. Perfeito até hoje, há muito mais de 12 meses.
Ótima e valiosa informação. AEP como sempre muito prestativo e cordial.
Ao István, seja bem vindo!
EfBauru- Usuário Platina
Jaguar! Meu caro!
Como diria meu filho que está aprendendo "ciências" na escola, estamos em simbiose ou mutualismo!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Grande AEP!!
Forte abraço meu caro, e obrigado!!
» (W168): Como usar o câmbio automático
» (CAMPINAS-Todos modelos): Mercerauto
» (CAMPINAS-Todos modelos): Mercamp Motors
» SALVAGE Compressores e bolsas do sistema airmatic remanufaturadas com padrão original
» (CAPITAL-Todos modelos): Sr. Paulo - Oficina Incopal - reparo de módulos
Página 1 de 2
