(C/W140): Menus ocultos
Confrades: achei interessante.
Fonte: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] É do fórum Mercedes espanhol.
Tradução feita no Google.
"Para fazer isso você tem que ligar o motor do carro, e pressione o botão localizado no meio do relógio. Se você olhar de perto, com a ponta de um clipes, pressione o botão por cinco segundos.
Então você verá km e números de 1 a 9, com os seguintes valores:
1 - Litros de combustível no tanque (na minha marca 61);
2 - Consumo instantâneo: 34,2 significa 3,4 litros por hora e é o passo 2. (Na minha marca 1-2);
3 - Pressão de óleo do motor: 20,3 significa 2.0 bar. (Na minha marca 0-;
4 - RPM x1000 (Na minha marca 606);
5 - Nível de óleo está OK se estiver 0. Entre 0,5 e 1,5 não é OK (Na minha se lê 0);
6 - Permite ver que a pressão do óleo, a economia, tacômetro, tacômetro, medidas de nível de combustível para o primeiro quarto de uma viagem/trajeto. O visor também faz a leitura externa, como a resistência interina em ohms de K (Na minha marca 2,6);
7 - Permite ver a Pressão do óleo, a economia, tacômetro, tacômetro e medidor de combustível para o segundo quarto de uma viagem/trajeto (Na minha marca de 2,6);
8 - Permite ver a Pressão do óleo, a economia, tacômetro, tacômetro e medidor de combustível para o terceiro quarto de uma viagem/trajeto (Na minha continua a marca de 2,6);
9 - tacômetro e nível de combustível do movimento para o quarto quarto de viagens/trajetos. A pressão do óleo permanece no segundo quarto, a economia permanece terceiro quarto (Na minha marca de 2,6)."
Texto original de um confrade espanhol que cita as referencias do carro dele na hora que fez o teste:
"Para hacerlo tienes que arrancar el motor del coche, y pulsar el boton que se encuentra enmedio del que manejas el reloj del cuadro, si te fijas bien, con la punta de un clip puedes pulsarlo y debes dejarlo pulsado unos 5 segundos.
Seguidamente se verá --------- en el cuenta km y se vera una numeración que va del 1 al 9 con los siguientes valores.
1.- Litros de combustible en el tanque (en el mio marca 61 )
2.- Consumicion en el momento ejem. 34.2 significa 3.4 litros por horas y el 2 es el paso 2. (en el mio marca 1-2 )
3.- Presion de aceite del motor ejem. 20.3 significa 2.0 bar en paso 3. (en el mio marca 0-8 )
4.- Revoluciones por minuto x1000 (en el mio marca 606 )
5.- Nivel de aceite ejem 0.5 es OK 1.5 no es OK (en el mio marca 0 )
6.- Activa la presión del aceite, la economía, tach, el tacómetro, medidas de nivel de combustible a 1r cuarto de viajes - la demostración también lee la resistencia de medida exterior interina en ohmios de K(en el mio marca 2.6)
7.- Presion del aceite, la economía, tach, el tacómetro y el movimiento de nivel de combustible a 2o cuarto de viajes (en el mio marca 2.6)
8.- la economía, tach, el tacómetro y el combustible nivela el movimiento a 3r cuarto de viajes. La presión del aceite permanece en 2o cuarto (en el mio marca 2.6 )
9.- tach, el tacómetro y el combustible nivelan el movimiento a 4o cuarto de viajes - restos de presión del aceite en 2o cuarto, restos de economía en 3r cuarto (en el mio marca 2.6 )"
Última edição por AEP em Qua 15 Jul 2015, 18:23, editado 2 vez(es)
Re: (C/W140): Menus ocultos
Ps: não sei por qual razão aparece uma carinha no item 3 traduzido. É 8 no lugar da carinha.
AEP, isso aparece no lugar odo odometro KM ou no comp de bordo (v8 e v12)?
a minha 320 não vem com comp de bordo
SDS!!!
SDS!!!
» (W140): Vídeos com as diferenças entre W140 1997, 1996 e 1993
» (C/W140): C140 ou W140? Troca dos faróis e grade...
» (W140): Brabus W140 S600 7.3S
» Compressor do A/C - W140 S 600
» (W140): Landaulet
» (W140): Landaulet
