(W168): Falhas no ventilador interno do ar-condicionado - possíveis problemas/soluções
+8
fabrizzia
edunokia
fabio.almeida
Elchfan
jmendoza
Figueira
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Falhas no ventilador interno do ar-condicionado - possíveis problemas/soluções
Bom dia Amigos,
Puxa então estou enganado, se eu tiver no tópico errado favor me ajudarem a ir para o correto e me desculpar.
Irei explicar o que esta ocorrendo:
Sempre que ligo o botão do ar condicionado seja qual for a velocidade ele faz um ruído insuportável., achei que fosse o motor do ventilador mas pelo que vocês disseram não é pois vem de outra direção.
Este barulho vem ali da direita do pedal de aceleração ali onde eu chamo de ( bloco,que para ter acesso somente arrancando tudo praticamente), é só olhar certinho na direção do pedal de aceleração e ir para a direita, tenho certeza absoluta que é dali, alem de ouvir o barulho você colocando a mão percebe que vem dali mesmo pois ainda tem uma trepidação.
Se quiserem tiro a foto do local se não conseguirem entender ok?
Fico no aguardo Obrigado.
fabio.almeida- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
Fábio
O ruido que falei é exatamente na direção que você reportou, e é do ventilador mesmo. Minha dúvida era a desmontagem para chegar nele.
Também fiquei felizmente surpreso quando soube que posso chegar nele por fora do carro, o que é muito melhor do que ficar desmontando painel de plástico. Eu já havia desmontado parcialmente a parte externa para trocar o filtro, e é bem simples. Preciso, agora, aprofundar mais para chegar no motor do ventilador.
Figueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/11/2012
Ao retirar o filtro do ar condicionado, essa é a visão do motor. Tem que tirar a capa .
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Eduardo
Muito obrigado. Fotos são excelentes. Ajudou muito mesmo.
Eduardo
Eduardo
boa tarde o ventilador parou de funcionar e me disseram que pode ser um componente mas que para isso teria que arrumar um corajoso para trocar pois em minha cidade não tem oficina especializada. se conseguisse comprar a peça que nem mesmo sei como se chama meu marido tentaria desmontar e trocar moro perto de bh mas nem mesmo consegui uma sugestão de oficina que pudesse realizar ou ao menos comprar a tal peças se possivel me ajude.( o ar nao esta com problema se nota que ele gela e a ventuinha arma mas não ventila)
fabrizzia- Usuário Iniciante
Fabrizzia,
Qual o ventilador?
Do radiador ou o interno (do painel) ?
Qual o ventilador?
Estamos aqui para ajudar!
Ola Edu muito obrigado realmente o barulho vinha dali, coloquei oleo HD e o barulho acabou,porém agora ficaram algumas duvidas:
aquelas "2 abinhas" ali ao lado etiqueta conforme mostra na sua foto servem para que?
Estou com uma dificuldade enorme de fechar.. nao consigo colocar a tampa de jeito nenhum ela sempre fica batendo na helice do ventilador.
Se montou certinho não tem como dar errado.
As abas fecham quando vc coloca pra recircular o ar e elas se abrem quando vem ar de fora ( botao do AC a esqueda do EC, o que tem um desenho de um carrinho com uma seta dando meia volta dentro).
veja se nao colocou a capa do motor invertido, e se o motor esta bem fixado com as buchas de borrachas em suas respectivas sedes antes de fechar a capa.
Chegou a retirar o motor?
Rapaz perdi minha quinta feira inteira e nao consigo por a tampa sem bater na helice do ventilador... o problema que era o barulho foi resolvido em 2minutos mas nao consigo finalizar colocando a tampa.
Sim retirei o motor mas coloquei certinho. ate pensei que estava algo invertido mas essa hipotese nao tem mais ,ja fiz de tudo rsrs, a sua tampa entra com facilidade?
Muito facil, só encaixo e aponto os parafusos e aperto.
bom dia o ventilador interno do painel.
Ola!
Consegui depois de muita luta Edu! só que uma dessas abas nao esta funcionando.. como faço para retirar essa parte que nem voce fez na foto?
Fabrizzia, boa tarde. O ideal era levar num auto-elétrico ou casa que mexe com ar condicionado para ver pois as vezes não precisa trocar o compressor(ventilador) de ar não. Em meu classe A uma das molas das escovas do motor elétrico perdeu elasticidade e causava parada de funcionamento do ventilador. Acabei trocando as 2 molas e paguei 5 reais, mas a M.O do profissional.
Para acessar esse ventilador é um pouco chato mas não impossível, tem que tirar o limpador de parabrisas e a grelha que fica abaixo dele. É o tipo de coisa que quando se faz a primeira vez demora muito mas depois faz rapidinho.
Enfim, veja no link abaixo algumas indicações de oficinas em MG.
Última edição por Luiz129 em Sex 28 Dez 2012, 19:26, editado 1 vez(es)
boa tarde luiz já levei em uma eletrica onde o rapaz me disse que era o componente do ventilador que estava com defeito mas ele não pedia a peça e nem mesmo faria o reparo se eu quisesse poderi ie em bh comprar o tal componente mas lá teria que procurar saber de alguem que fizesse o serviço. mas muito obrigada pelas informações não consegui visualizar o link (não aparece) das oficinas que você me sugeriu se possível me envie de novo. obrigada.
Olá, veja se agora consegue ver o link.
Mas o profissional desmontou tudo para ter acesso ao motor do ventilador? Que componente é esse? Se sim, pra que desmontou e descobriu o problema se não pode pedir a peça??
Olha, leve em um profissional que entenda de MB que não terás dor de cabeça. Aliás, de porte dos dados do que vc precisa trocar mesmo (SE precisa trocar algo) vc pode ver no mercado livre, ou até ligar em uma concessionária (não precisa ser a de BH) que eles enviam.
A foto foi tirada depois que retirei toda a caixa central do veiculo para troca do evaporador.
Tem que desmontar o painel todo!
Todo mesmo! Até a parte de cima, a que parece uma mesa a nossa frente, tem que ser retirada. È muito trabalho.
Dá uma olhada:
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Dá uma olhada:
Muito Obrigado pela ajuda Edu !
Mas na frente desmontarei tudo para resolver essa questão das "abas" e aproveito para dar uma geral no ar condicionado em relação a limpeza.
Muito Obrigado e fique com Deus !
Quando for desmontar o painel Fabio, entre em contato que dou uma ajuda pra vc!!!
Se o ventilador parou de funcionar é fusivel, ou fio quebrado, ou as escovas do motor (carvão) ficaram gastas ou o motor queimou, um desses componentes é o que seu mecanico se refere.
Rafa WF- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/12/2012
Pelo. Sintoma foi a resistencia do ventilador quevpifo
BEREK- Usuário Prata
Embora o assunto seja o mesmo, o ventilador do ar condicionado da R107 350SL 1974 é fraco e acho barulhento.
Há muito tempo atrás numa manutenção do ar, o profissional disse que tal ventilador era similar ao do ESCORT e fez a substituição à época e não adiantou muita coisa.
Isto posto pergunto: esse item para a R107 é fácil encontrar ? Alguém tem disponível ? Ou tem alternativa melhor que do Ford Escort ?
edson nando , o ventilador do escort modelo argentinno de 96 em diante e exatamente o mesmo da 107, marca modelo etc , nao se trata de adaptaçao e o proprio mesmo , tirar um e colocar o outro
Berek, obrigado pela informacao.
Na epoca lembro que eram similares no formato, mas nao vi a questao de potencia entre um e outro.
Como ele tinha colocado um USADO, acho que esse eh o motivo de achar estranho, principalmente do barulho.
Agora com a sua informacao, vou procurar um NOVO para fazer a substituicao. Espero que ainda tenha no mercado, pois Brasilia eh complicado para achar as coisas...
» (W168): Falhas elétricas - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
Página 1 de 2
