(W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
Boa Noite,
Eu acho que hoje eu fiz uma das maiores senão a maior burrice desde que tenho minha estrela. Resolvi hoje trocar as lampadas do velocímetro da minhas estrela, só que esqueci de um pequeno detalhe. Esqueci de desligar a bateria. Ao ligar o carro ele não apaga as luzes do painel e liga a ventoinha do motor na velocidade máxima, e o carro fica como de estive em modo de emergencia ou com motor fora do ponto. Queria uma opinião dos mestres sobre o que pode ter acontecido. Eu retirei a bateria e vou deixa-lo dormir a noite toda sem bateria, pelo que notei os fusiveis estão ok, menos os maiores ( quadradinhos) que não sei como fazer os testes.
O que eu fiz foi somente trocar umas lampadas do painel e limpa-lo com limpa contatos e coloca-lo no lugar.
Infelizmente cometi o erro mais infantil do mundo, e como na minha cidade só tem trocadores de peça quero ver se primeiro descubro o que é para chamar um profissional.
Agradeço a ajuda dos amigos.
Ernestino Barcelos- Usuário Iniciante
Re: (W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
Ernestino, para que as pessoas possam te auxiliar diga o MODELO do carro, pois não tem foto dela no seu avatar e tampouco consta do seu perfil...
Informe, também, ONDE você está (cidade/uf) o que possibilitará uma eventual indicação de algum profissional qualificado na região...
Desculpe sou usuario do antigo forum, tenho um classe A, 99, sou de Piumhi-MG, grato pela ajuda...
Você não esqueceu nada desconectado no painel?
Ernestino Barcelos aconteceu a mesma coisa comigo, fui trocar a lâmpada do hodômetro e após isso o carro ligou normalmente, porém as luzes permaneceram acesas, o que fiz foi desconectar novamente os cabos do painel e reconectar logo em seguida, foi o suficiente pra ele voltar ao normal.
Abs!
Abs!
jsanmay- Usuário Bronze
A minha princesinha ta sem bateria até hoje, como o negocio ta muito corrido para mim, eu vou ver isso amanha, e qualquer coisa posto o resultado aqui,
Grato
Grato
Pessoal tive um final de tarde feliz, terminei de montar o painel tudo certinho limpei tudo, troquei a lampada queimada, voltei a bateria para o ligar e partida
Tudo certo... rodando.certinho...
Agradeco a ajuda de todos e deixo uma pergunta, ao ligar meu carro sem 3 lampadas do painel ele ficou em modo de seguranca... isso existe..
Grato
Grato
Olha meu velho...
Se existe eu nao sei....mas tomara que sim!!!
Imagina se a lampada que alerta da temperatura da agua queima. Vc que ja nao tem um mostrador de temperatura no painel nunca vai ficar sabendo que o motor ta fritando ate que seja tarde demais. Acho improvavel, ja que antes de ligar o motor todas as luzes importantes se acendem, te dando uma pista se estao queimadas. sendo assim, nao eh de extrema importancia o carro entrar em modo de emergencia por causa de uma lampada.
Abracos
Abracos
igordiehl- Usuário Bronze
» (W168): Iluminação do painel - troca de lâmpadas - LED
» (W163): ML320 entrou no modo de emergência após chuva molhar o câmbio (alavanca)
» (W168): Troca das lâmpadas halógenas por LED
» (W204): Após assyst A na CSS (com atualização de software do motor), carro entrou em modo de emergência. O quê pode ser?
