(W168): Óleo de motor correto - especificações
Página 4 de 11 Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Seguinte
Re: (W168): Óleo de motor correto - especificações
Mensagem por camilorafael em Qua 28 Nov 2012, 11:23
Muito obrigado Maluhy, levarei minha baby para uma revisão e troca de todos os fluidos com você, mas só no ano que vem, este mes para mim é corrido, niver de 1ano do filhote, natal, ano novo.... muita correria, passando isso quero trocar o oleo do cambio, direção, mexer no arranque e etc... algumas coisas de rotina, correias...
camilorafael
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por MILHO em Qua 28 Nov 2012, 19:50
Evitar fazer o flush pois, se eventualmente tiver sinais de borra ou algo do gênero, pode ser que este "corpo estranho" não saia durante o esgotamento do óleo. Resíduos pode entupir tanto o pescador de óleo que fica no fundo do carter como entupir também canaletas que levam o óleo pra cima e pra baixo do motor.
Insisto nisso pq não é raro de se ver isso em oficinas. Quer remover borras ou fazer limpeza interna? Abra o motor!!
Lembrando o colega, apenas trocando do semi pro sintético, troque o filtro junto, antecipe a primeiras trocas e seja feliz!!
MILHO
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 15/11/2012
(W168): Óleo de motor correto (especificações)
Mensagem por cezargruber em Sex 14 Dez 2012, 13:44
Minha MB é 99, com 150.000 Km, uso óleo 10-40 sintético. Meu mecânico falou que devo usar semi-sintético. Pesquisei na net e encontrei varios depoimentos de mecânicos e engenheiros dizendo a mesma coisa, dizem que o sintético é para carros de corrida, que funciona somente em altas temperaturas.Aguardo opiniões. obrigado.
cezargruber
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 14/12/2012
Mensagem por luis paulo castro de figu em Sex 14 Dez 2012, 13:57
eu uso helix amarelo.c280 1995
Masculino Mensagens : 332
Mensagem por cezargruber em Sex 14 Dez 2012, 14:08
Amigo Walter, algum comentário?
cezargruber
Mensagem por Luiz Pinheiro em Sex 14 Dez 2012, 14:11
Cezar, seja bem vindo ao portal.
Nada melhor do que seguir a recomendação do fabricante, temos um tópico a respeito:
Masculino Mensagens : 7411
Mensagem por Professor em Sex 14 Dez 2012, 14:32
Eu recomendo o Shell semi-sintético, HX7, 15W40. Ele até pouco tempo atendia a norma 229.1. Agora o óleo foi melhorado e está atendendo à norma 229.3.
Masculino Mensagens : 2288
Mensagem por Epicco em Sex 14 Dez 2012, 15:16
cezargruber, qual é o modelo de sua mercedes benz?
Masculino Mensagens : 6758
Mensagem por Luiz Pinheiro em Sex 14 Dez 2012, 18:25
Pois é, como ele havia postado em Classe A, imaginei que fosse um W168 99, mas precisa ver se o confrade postou na área certa.
Eu uso o selenia 15w40 no A160 da Nanda, tbm atende a 229.1.
Mensagem por cezargruber em Sex 14 Dez 2012, 18:28
Classe A 99 160.
cezargruber
Mensagem por walter paiva em Sex 14 Dez 2012, 18:37
Cezar,
Pode utilizar os que possuem na embalagem a norma MB 229.1, 229.3 ou 229.5
Minerais: Mobil Super 10w40 ou o 15w40 que são norma MB 229.1 Existe também o Ipiranga mas eu não lembro o nome.
Semi sintético: Shell HX7 10w40 ou Selenia K 15w40 norma MB 229.1
Mensagem por walter paiva em Sex 14 Dez 2012, 18:41
Lembrei
Ipiranga F1 Master Plus 15w40
Ipiranga F1 Sintetico 10w40
Estes atendem a norma MB 229.1
Mensagem por mpaschoal em Sex 14 Dez 2012, 19:25
Mobil Super 10w40 não é semi-sintético? O Pentosin é!
mpaschoal
Masculino Mensagens : 1539
Mensagem por lucasxavi2010 em Sex 14 Dez 2012, 19:33
O Mobil 1 é o melhor de todos e o mais caro de todos. rsrs. Atende a quase todas as normas.
O importante é trocar a cada 7 mil km (não 10 como muitos dizem).
Como óleo nao se troca todos os dias, eu sempre uso o mobil 1, que é 100 por cento sintetico.
Carros com mais de 100 mil km vc vai ter que repor mais de 1 litro dele no intervalo de trocas, pois é muito fino. O semi é mais grossinho.
Como o classe A nao trabalha em regimes nao muito exigentes, eu usaria o mobil super que também está na norma da MB.
lucasxavi2010
Masculino Mensagens : 281
Idade : 29
o super é semi!
lucasxavi2010
Idade : 29
Mensagem por EfBauru em Sex 14 Dez 2012, 21:48
Mobil 10W40 é semi e atende Mercedes 229.1
Masculino Mensagens : 1343
Mensagem por cezargruber em Sex 14 Dez 2012, 22:15
Obrigado pela ajuda. coloquei o HX7 10w-40.
cezargruber
Troca de Oleo - Classe A
Mensagem por albbar em Sex 28 Dez 2012, 15:37
Agradeceria a gentileza de informar qual é a marca recomendada de oleo sintetico para troca de oleo para Classe A , manual, modelo 2003 .
sou do Rio de janeiro, zona sul. Alguma recomendacao de oficina fora das autorizadas para fazer esse servico?
Atte
Alberto
albbar
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 28/12/2012
Mensagem por albbar em Sex 28 Dez 2012, 15:48
alguma oficina fora das autorizadas, no Rio de janeiro, para fazer uma troca segura e profissional do oleo do Classe A 160 manual?
ou melhor, ter a certeza de que usou o oleo certo !!
grato
albbar
Mensagem por Luiz Pinheiro em Sex 28 Dez 2012, 16:16
Albbar fundi seu tópico a um já existente sobre o mesmo assunto. Vejo que é confrade novo no portal, da próxima ves faça uma pesquisa antes de questionar pois muitas vezes as respostas já estão aqui. Wink
Eu uso o semi-sintético Selênia 15w40 em meu A160 2005, é homologado na norma 229.1 MB.
De qualquer forma de uma lida nesse tópico para ver as informações trocadas pelos outros confrades.
Quanto á oficinas no RJ, veja o link abaixo:
Mensagem por albbar em Dom 30 Dez 2012, 14:25
Luiz,
agradeço.
Para constar, sobre as oficinas que estao listadas, mandei email para 2 (duas) e nos dois casos, o email voltou como inexistente.
atte.
albbar
Mensagem por M4N0 em Sab 12 Jan 2013, 14:34
Qual seria o tempo médio indicado dos intervalos entre as trocas??
M4N0
Data de inscrição : 20/12/2012
Mensagem por Epicco em Sab 12 Jan 2013, 16:18
M4N0 se seu carro roda MUITO pouco, troque o óleo a cada seis meses.
Se seu carro roda bem troque o óleo do carro a cada 5.000 km.
Mensagem por Sérgio Cavalcante em Ter 29 Jan 2013, 12:15
Quanto maior o desgaste do motor maior a folga entre as partes internas,necessitando de um óleo com viscosidade maior.A minha está com 180mil km e baixa o nível se eu utilizar o 5w30.Atualmente utilizo o 10w40 e está bacana.Pode-se chegar até o 15w40,dependendo do desgaste.O segredo de um motor sem borras está mais na frequência da troca do que na qualidade do óleo.Você pode colocar o óleo mais avançado que existir no mercado,mas se não fizer a troca no tempo certo ele vai perder as propriedades e virar um óleo comum,como todos os demais.
Sérgio Cavalcante
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 29/01/2013
Mensagem por Julio Florez em Ter 29 Jan 2013, 12:44
Não tenho o manual do Classe A, mas deve existir uma tabela com a temperatura e a viscosidade sugerida. Esta é do smart.
Tecnicamente, a variação do índice de viscosidade é razoavelmente pequena entre os óleos apresentados, a a diferença de performance pode variar de acordo com o motor, estado, uso, marca do óleo, etc.
Mas, o que pega é o que o Camarada Sérgio comenta. Borra, que tem relação com a oxidação, perda da reserva alcalina, TBN, etc.
Uma viscosidade boa e adequada ao uso, não tem o que errar. Trocar por tempo é melhor que trocar por km, e pode usar um óleo mais tranquilo (desde que recomendado). Ainda, a sugestão é usar marcas que são fáceis de encontrar. No Brasil, Lubrax. Marcas ligadas aos Rockfeller - Esso, Texaco e suas derivadas, requerem atenção pois podem ser descontinuadas.
Abraço a todos!
Julio Florez
Masculino Mensagens : 101
Data de inscrição : 10/09/2012
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 10:00
