(W168): Óleo de motor correto - especificações
Página 6 de 11 Anterior  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Seguinte
Re: (W168): Óleo de motor correto - especificações
Mensagem por walter paiva em Dom 28 Abr 2013, 19:06
Pessoal fundi os tópicos, pois se não o fizesse teriamos 3 tópicos falando de óleo para o Classe A.
Mensagem por douglas barddal em Dom 28 Abr 2013, 19:11
3 tópicos, por outro lado Walter é bom ver como os membros do Fórum se importam com seus carros.
Masculino Mensagens : 2704
Mensagem por walter paiva em Dom 28 Abr 2013, 19:15
Opa, com certeza.
Estou preparando um passo-a-passo para a troca de óleo do motor Wink
Mensagem por douglas barddal em Dom 28 Abr 2013, 19:18
Bah vindo de ti vai ser coisa boa, faz logo amigo. Very Happy
Mensagem por Kanduxo em Dom 28 Abr 2013, 20:22
Tá certo, vou dar uma olhada e por enquanto dou preferencia ao 10W40.
Valeu! Very Happy
Masculino Mensagens : 3940
Mensagem por Fotógrafo em Qui 02 Maio 2013, 21:55
Confrades, boa noite!
Na véspera do feriado mandei realizar a troca do óleo, do filtro de óleo e do filtro de ar. Foram colocados 4.5L de Mobil Super 10w40.
Verifiquei o nível na vareta e estava ok, chegando em casa e deixando o motor funcionar, verifiquei na vareta e o nível permanecia ok, porém, verificando pelo painel, apareceu "HI".
Voltei até o local onde efetuei a troca e foi retirado cerca de 250 ml, o nível na vareta abaixou porém, o painel continua, quando consultado, apresentando como se estivesse com mais óelo do que necessário.
Masculino Mensagens : 218
Mensagem por walter paiva em Qui 02 Maio 2013, 21:59
Com o carro em nível plano e após 5 minutos do motor desligado se o nível estiver até a marca MAX na vareta, o defeito é no sensor de nível de óleo.
Mensagem por Fotógrafo em Qui 02 Maio 2013, 22:01
Obrigado pela ajuda Walter...
Mas um eventual defeito no sensor poderia ocasionar esse problema todo ao ponto do carro não pegar ou pegar e morrer?
Mensagem por walter paiva em Qui 02 Maio 2013, 22:02
Fotografo,
Este post trata referente ao óleo. Referente a falha de motor, vamos discutir no post pane na aceleração que você já postou.
Mensagem por Fotógrafo em Qui 02 Maio 2013, 22:08
Ok, acabei postando aqui pois vi que outro confrade teve problemas semelhantes após a troca de óleo, obrigado mais uma vez pela ajuda!
Mensagem por walter paiva em Qui 02 Maio 2013, 22:54
Eu nunca ouvi falar que o sensor indicando nível máximo faz o motor apagar.
Mensagem por douglas barddal em Sex 03 Maio 2013, 07:07
Poxa na minha com o filtro vão 4,1lts?
Mensagem por J.Carlos em Sex 03 Maio 2013, 08:28
Com a sempre recomendável substituição do filtro de óleo, na troca, vão exatos 4,5 L, e a marca fica exatamente no meio do espaço na vareta destinado a aferir os níveis mín. e máx.
J.Carlos
Masculino Mensagens : 126
Mensagem por Fotógrafo em Sex 03 Maio 2013, 15:21
Boa tarde Amigos!
O sensor do óleo voltou a funcionar, não me perguntem como rs.
Sobre o problema da aceleração, vou postar no outro tópico, estou no mecânico e o problema está quase resolvido.
Abs!
que oleo usar num classe a 160 esta com 136 mil
Mensagem por ricardo siqueira lopes em Qui 16 Maio 2013, 22:04
comprei faz um mes e quero trocar o oleo e filtro ... mas nao sei q oleo usavam e nem sei qual usar, pois com 136 mil acho q ta bem rodado ..
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 07/05/2013
Mensagem por Kanduxo em Qui 16 Maio 2013, 22:08
Ricardo, temos um topico falando do oleo da Classe A. Mas você pode usar qualquer oleo (digo, de marcas boas!) que atenda a norma MB 229.1, 229.3 e mais uma, que não me lembro, mais já li aqui no forum.
Um abração! Smile
Mensagem por ricardo siqueira lopes em Qui 16 Maio 2013, 22:14
no manual tem a norma 229.1 mas nao sei se é oleo sintetico. semi ou mineral
Mensagem por Luiz Pinheiro em Qui 16 Maio 2013, 22:23
Ricardo, boa noite.
Fundi seu tópico a um já existente sobre o mesmo assunto.
Sempre que for postar uma dúvida dê antes uma pesquisada aqui no fórum pois na maioria das vezes o assunto já foi tratado.
Eu uso o Selênia 15w40 semi-sintético norma 229.1 no A160 da esposa.
Masculino Mensagens : 7411
Mensagem por ricardo siqueira lopes em Qui 16 Maio 2013, 22:28
valeu
Mensagem por walter paiva em Sex 17 Maio 2013, 05:12
136 mil km se bem cuidado não é nada para o motor do Classe A Wink
Mensagem por ricardo siqueira lopes em Sex 17 Maio 2013, 22:56
entao o certo seria o 15w 40 semi-sint ..... e o pentosin chf 11s onde encontro com um preço bom
Mensagem por ricardo siqueira lopes em Sab 18 Maio 2013, 22:41
tenho um classe a 160 ta com 136 mil ...pode usar o lubrax essensial 15w40 mineral ou selenia 15w40 semi sint... qual a diferença fora o preço
Mensagem por walter paiva em Sab 18 Maio 2013, 23:00
Ricardo, como informado acima, na embalagem deve ter a norma MB 229.1, MB 229.3 ou MB 229.5. Esse Lubrax Essencial tem a norma na embalagem?
A diferença entre mineral, sintético ou semi-sintetico esta aqui:
Mensagem por ricardo siqueira lopes em Dom 19 Maio 2013, 09:08
agora entendi .... desculpe a ignorancia nesse assunto , entao no frasco deve conter uma dessas normas citadas acima . mas vc colocaria um mineral ou tem q ser semi sint. e pela alta quilometragen q o meu esta o certo seria um 15w40.
Mensagem por walter paiva em Dom 19 Maio 2013, 09:20
Pode utilizar mineral e esta viscosidade, desde que tenha a norma MB informada na embalagem Wink
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 09:57
