(W168): Óleo de motor correto - especificações
Página 5 de 11 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Seguinte
Re: (W168): Óleo de motor correto - especificações
Mensagem por rmferreira em Sab 2 Fev 2013 - 10:43
Bom dia Confrades, troquei o óleo da Classe A (w168) hoje, não sabia qual era o óleo utilizado anteriormente, pois comprei-a em dezembro de 2.012. Coloquei o Selênia semi sintético 15 W 40 (4,5 lts), troquei o filtro também, quando estava voltando para casa notei que o carro não estava desenvolvendo e agora a injeção está cortando nos 4.000 rpm´s. O que pode ter acontecido? Ela usava um óleo mais fino? Coincidência? Algum erro na troca?
rmferreira
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 22/12/2012
Mensagem por Epicco em Sab 2 Fev 2013 - 11:39
rmferreira se o carro estiver parado ele não passará mesmo dos 4.000 rpm.
uma troca de óleo não faria o carro perder rendimento.
Você verificou o nível do óleo após a troca?
Masculino Mensagens : 6758
Mensagem por rmferreira em Sab 2 Fev 2013 - 11:41
Epicco, sim, verifiquei na vareta e no painel. O carro não passa de 4.000 rpm´s parado? Se for assim, não tem problema algum isso? Vou dar uma volta para confirmar. Por enquanto agradeço a atenção.
rmferreira
Mensagem por douglas barddal em Sab 2 Fev 2013 - 11:53
É um sistema de segurança da Mercedes, ele corta automático nos 4.000rpm,s, se vc não sabia qual o óleo utilizado recomendo trocar o óleo e filtro com uma km bem mais curta que os 5K, fiz isto na minha, primeira troca com 1,5K, segunda troca com 2,5K e depois a cada 5K, repare no filtro de óleo após a troca que pequenas partículas ficam presas ao papelão isso é resultado da limpeza.
Masculino Mensagens : 2704
Mensagem por Epicco em Sab 2 Fev 2013 - 11:59
Trocando filtro e óleo não há problema com o pequeno resíduo que fica no motor.
Mensagem por rmferreira em Sab 2 Fev 2013 - 12:02
Entendi, comprei a Classe A do meu irmão, ele trocou o óleo do motor, velas, bobina, óleo do câmbio e filtros em dezembro de 2.012, mas não guardou a papelada, desta maneira não sei que óleo foi utilizado e moro em outra cidade, caso contrário iria a oficina para saber. Mas vou abreviar a troca de óleo para evitar problemas. Troquei o extintor de incêndio também e nem sabia da tecnologia do sistema da Mercedes, 5 anos sem preocupação.
rmferreira
Mensagem por douglas barddal em Sab 2 Fev 2013 - 13:49
Credo foi bom vc citar o extintor desde que comprei o carro não vi isso.
Mensagem por erocha1985 em Dom 3 Fev 2013 - 1:39
Algum problema usar um Mobil Super 1000 20W50?? Meu mecanico falou que funciona bem em cidades quentes como a minha.
erocha1985
Masculino Mensagens : 126
Mensagem por lucasxavi2010 em Dom 3 Fev 2013 - 9:25
Alguém pode conferir para mim se nos câmbios mecânicos da MB se usa o ATF. Li na norma, mas posso ter lido errado. Obrigado.
Preciso trocar o óleo da minha SLK230.
lucasxavi2010
Masculino Mensagens : 281
Idade : 29
Mensagem por douglas barddal em Dom 3 Fev 2013 - 11:42
Erocha acho o 20 meio grosso os dutos da Classe A são finos, vai de 15, Lucas só tenho experiencia de óleo de cambio da Classe A vão 1,8 lts e não sai caro a granel na autorizada.
Mensagem por lucasxavi2010 em Dom 3 Fev 2013 - 11:45
E é ATF? Ou é aqueles = diferencial (85w90)?
lucasxavi2010
Idade : 29
Mensagem por Guilhermino em Dom 3 Fev 2013 - 16:21
lucasxavi2010,
Precisa ver qual o modelo do câmbio. Dependendo, pode ser o ATF ou o 75W80W, segundo o Bevo.
Masculino Mensagens : 960
Mensagem por lucasxavi2010 em Dom 3 Fev 2013 - 16:32
O meu câmbio é manual... como vou saber isso?
Abr.
lucasxavi2010
Idade : 29
Mensagem por Guilhermino em Ter 5 Fev 2013 - 23:27
Deve ter no datacard ou consultando o número do chassi no site russo [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Mensagem por erocha1985 em Qua 20 Fev 2013 - 21:55
Douglas, coloquei o Mobil 10w40 (atende a 229.1). Paguei 21,50 por litro a granel. Não sei se é impressão mas senti o carro mais suave tb.
erocha1985
Mensagem por David SFI Chips em Qui 7 Mar 2013 - 16:10
Amigo Erocha... Acabei de colocar o mesmo Mobil 10w40 mas paguei 19,00 na embalagem de um litro, comprei 5... Ficou muito boa.. E olha que a minha estava lacrada desde 2009 na garagem e nem abrimos as portas dela... troquei o oleo, fluido de freio e limpei o tanque e pus combustivel novo e uma bateria nova da Krall de 60A... Bati na chave e ligou de primeira, ai estourou uma mangueira da bomba de combustivel, substitui na hora e o carro voltou a funcionar e ta zerado...
David SFI Chips
Masculino Mensagens : 38
Data de inscrição : 07/03/2013
http://www.sfichips.com.br
Mensagem por erocha1985 em Qui 7 Mar 2013 - 17:43
David, show de bola! Bom preço desse oleo. 4 anos não é pouco tempo... parabens pelo carro. Agora é só curtir sua estrela! Coloque fotos dela na seção de fotos para vermos. Abraço!
erocha1985
Oleo do motor - Qual usar??
Mensagem por Kanduxo em Dom 28 Abr 2013 - 16:59
PessoALL,
Qual óleo que devo usar no motor da minha Classe A 160 2004??
Nas ultimas revisões na CSS foi colocado Mobil 15W40, porém encontrei no porta-malas dela (estou com ela a menos de uma semana) um frasco de 10W40??
Não chegou a KM ainda, mais já vou trocar pois já passou um bom tempo que o ex-dono comprou.
Valeu! Very Happy
Masculino Mensagens : 3940
Mensagem por Kanduxo em Dom 28 Abr 2013 - 18:35
ParaBenz pela compra, acabei de pegar uma para minha filha também. Na minha e na maioria que conheço se troca o óleo a cada 5.000km em qualquer posto mas compro o filtro original na autorizada, troquei a 2 semanas paguei R$ 32,00. Meu ar as vezes demora uns segundos para começar a funcionar e com o carro parado leva alguns minutos. A bateria espera chegar ao fim da vida, veja a correia principal com as 3 polias que devem ser trocadas a cada 60.000km e não sei se foi trocada na sua. Aconselho a troca de todos os fluidos, senão ao menos da direção elétro-hidraulica, marca Pentosin CHF 11S vai 0,8lts e se ela estragar prepare uns R$4.000,00 para troca por isso aconselho a troca do fluido e limpeza do sistema, vc deve gastar nisso no máximo R$ 250,00 com a mão de obra, de resto que ela curta a nova Estrela.
Douglas, que óleo do motor você usa??
Valeu! Very Happy
Mensagem por walter paiva em Dom 28 Abr 2013 - 18:45
Kanduxo,
O óleo recomendado é sempre respeitando a norma MB 229.1, 229.3 ou 229.5.
Segue aqui a lista de óleos:
Mensagem por Kanduxo em Dom 28 Abr 2013 - 18:51
Walter, obrigado pelo link.
Seria o óleo para "Mercedez Benz Passageiro MB 229.1"??
Nesse caso a tabela informa o 10W40. Esse seria o motor da Classe A? Há algum tipo de identificação do motor das A? (Como os motores de Gol, Saveiro e tal são AP, e assim vai...)
Valeu! Very Happy
Mensagem por douglas barddal em Dom 28 Abr 2013 - 18:52
Uso a tempos o 5W40 mas o 10W40 também serve.
Mensagem por Kanduxo em Dom 28 Abr 2013 - 18:57
Porém, qual é a recomendação da Mercedes??
Obrigado pelas dicas de todos e desculpe por criar um tópico de assunto existente, procurei aqui mais não tinha visto esse tópico.
Valeu!
Mensagem por walter paiva em Dom 28 Abr 2013 - 18:59
Kanduxo,
Você pode utilizar qualquer um que tenha na embalagem a norma MB 229.1, MB 229.3 ou MB 229.5 . Estas normas são para carros de passeio.
Atualmente estou utilizando o 5W-40 Petronas Syntium 3000, meu Classe A tem 97.000 KM cheers
Qual óleo utilizar?
Mensagem por douglas barddal em Dom 28 Abr 2013 - 19:01
Lubrax Supera 5W-40 aprovado MB-229.3, mas se vc quiser pode ser o 10W-40 prefiro o 5W pois com o motor frio ele sobe mais rápido mas é um pouco mais caro, vou trocar o da minha filha esta semana só que como não sei o que o antigo dono usava daqui a 1.500km troco de novo, tenho medo de Flush A. Elias só se for feito desde 0 km e com 1.500km depois com 2.500km limpo o motor, claro sempre com troca de filtros junto pois morro de medo de borra, vi uma Classic 2003 com 51.000km rodados, puxei a vareta do óleo estava preto que nem piche, fui ver a etiqueta do óleo o dono tinha rodado apenas 1.320Km só que trocou o óleo em janeiro de 2012 fechei o capo do motor e fui embora.
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 9:58
